最近对于SSTC有挫败感,而在去年就在筹备的小型SGTC又在拖着遥遥无期,看来看去还是miniSGTC好做些
次级,0.11mm的线在20.4mm的管子上绕800圈,弄弄停停总共花了3天[s:247]不过还算完美的啦~
表面用石蜡封住
由于在仓促中完成,很多东西没弄好,比如次级顶端,本来要用不锈钢球的,无奈太晚了,店关门了,[s:257]临时用大玻璃球+铝箔代替,初级是1mm直径的线在5cm的管子上绕8圈,电容组20KV2000pF,2串2并,放电间隙用氩弧焊钨极,大约5mm距离,电源为高压包,用555推IRFP250电路驱动,输入电压12V
效果图,电弧大约2cm多一点,没有很仔细地调整谐振,完全按照计算的出的结果来做的,肯定有点误差
SGTC真的不能在室内玩....一是声音大,二是臭氧味道很浓,我玩了不到1分钟就很浓了
视频来了....
点击此处查看视频
