【转帖】别相信电影!--子弹击中人体后真实的威力有多大?
硝化咸鱼2009/11/30物理 IP:湖南
转自http://dzh.mop.com/?ticket=ST-12450100-grO46QXowExuBgFpmLWcFM4rGiphqMlH9BV-2   求真相帝
1:胳膊中枪,还能开枪。
  电影中常有这样的镜头,中近距离中枪后还生龙活虎,挨了三枪还在那到处晃悠。然后干掉了一位同样挨了两枪的罪犯朋友。
  真实情况下,挨这么一枪。胳膊肯定被打没了,不迅速送到医院。小命也会挂掉。。在200米这样的中近距离内,以AK47为例,即使穿防弹衣。也会被击穿。子弹从前面进,是一个很小的弹孔,但在后方会造成碗口大校的创洞--吃过兰州牛肉拉面吗?看看那碗,就那么大。
  在真实的战争视频中,曾经有这样的情景。一个美军挨了AK47一枪,大腿彻底失去功能。别说走路,下半辈子基本要靠轮椅了。
  -----胳膊腿中一枪(不是流弹和擦破皮),马上就会失去战斗能力。
  不过有特例,就是小日本的38大盖。小日本的38大盖因为过于追求射程,子弹设计又不合理。所以被38打一枪,如果不是要害部位。伤口一般都会很小。
  2:防弹衣
 电影中常有这样的镜头,A同志卧底被拆穿。同伙B马上给他一枪。A同志假装倒地,B同学继续无间。
  现实情况,答案是不能,现在最先进的防弹衣。也不能防中近距离的步枪子弹。在近距离情况下,甚至不能防手枪子弹。尤其是变态的五四手枪和沙漠之鹰。
  而在200米外,防弹衣即使防护子弹。也不能很好的保护战斗人员。高速步枪子弹的冲量之大,没有亲生经历过战斗的人很难想象。
  曾经有位美国士兵因为子弹打中防弹衣后,虽然没击穿防弹衣。但震碎了他的5根肋骨,肋骨碎片插进心脏马上死亡。
  防弹衣更多的是用来防止弹片和流弹。在中近距离下,少数情况下防弹衣有时候反而会导致伤害更加严重。
  所以别以为穿了防弹衣你就牛X,200米内,挨一枪照样完蛋。
  3:头盔
  很遗憾,在中近距离下也不能防弹。在狙击步枪射程内也起不到作用。
  也许有人说那把头盔做厚点,但象前面说的那样。中近距离内的步枪子弹冲量之大,如果正面击中。即使没打穿头盔。也会振断你的颈椎骨。
  4:重炮轰击,大家躲在阵地上或掩体里。
  答案是如果你不躲在低下的坑道中。基本会死光。事实上在战场上相当一部分人不是被炮弹弹片直接击中而死,而是被冲击震死。电影中常有这样的镜头,炮弹飞来大家卧倒。炮弹就在身边爆炸。
  然后拍拍土,继续战斗。这样的情景在战斗中基本不可能。以二战的105口径榴弹炮为例。一颗炮弹下去,大半个足球场的人不可能生还。不管你是躲在掩体后还是躺在地上。
  所以大炮才叫战争之王。在苏德战争中,许多德国士兵就是被震死在钢筋混凝土的掩体里面。
  5:人海战术。
  电影中的“人海战术”只出现在冷兵器时代,和一战期间(导致人海战术退出历史舞台的是著名的凡而登绞肉战,因为马克沁重机枪的出现,英法联军在短短一天内,被打死6万人。)
  而现代所谓的人海战术真正的意思是,集中优势兵力攻其劣势兵力。
  在战斗中,GCD军队也从没采用过电影中出现的一大群人聚成堆往前冲的战斗场面。
  在苏德战争时期,曾经有个德军步兵营在营地修整聚成一堆。结果一炮下来,这个营就被取消建制了。
  所以在真实战斗中,都是以战斗队形展开。两人之间大概保持20~50米距离--二战和解放战争中的中国军队也是这么做的。
  6:堵抢眼。
  如果要说物理效果的话,真没什么用。即使你丢个沙袋去堵。也会被机枪打的飞出去。
+200  科创币    核武专家    2009/11/30 很好
+190  科创币    炸科学    2009/11/30 补个整。很科普。有些我 ..
+10  科创币    特斯拉线圈    2009/11/30 好!
来自:数理化 / 物理
33
须弥一芥
15年8个月前 IP:未同步
168749
长见识 顶楼座
小东洋的三八大盖貌似穿透力蛮强的。。
小俊
15年8个月前 IP:未同步
168762
这篇文章也矫枉过正了。
实际上步枪威力没有上面描述的那么大,当然打中躯干基本上是活不了的,不过现代防弹衣已经可以阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击。
105榴弹炸趴大半个足球场的人也是不可能的,毕竟只有几公斤的装药。在对越自卫反击战中,经常碰到的情形就是,对方炮弹落在我方士兵附近,结果趴在地上的士兵能被震得弹起1米高,但除了听力受损之外,不会造成其它致命伤势。
叛逆·大白鼠
15年8个月前 IP:未同步
168763
想了下从小到现在 中过 AK47、M4、Hk416、AWP、M700、AUG、G36k的子弹
也没出现LZ的事项
子弹是0.2gBB......
atlas
15年8个月前 IP:未同步
168770
引用第2楼小俊于2009-11-30 20:03发表的  :
7.62口径的动能已经不是一般的大了,我看过一份资料就是说防弹衣,俊版意义的防弹衣基本已经是00年以后的了,就现在武警那种,纯属样子货。
我的初中同学的母亲是西光厂的军代表,官任大校,每年打靶都会给我们带一堆弹壳(小时侯),他妈妈经常给我们将子弹的危险性,就说到实验弹药上,普通的手枪(非54)在近距离即可穿透头盔和防弹衣,而且防弹衣不防刀,那些都是用来防流弹弹片的,
还有俊版所说105炮把士兵的听力炸的受损了,其实这个比中弹更惨,听力受损后人的运动协调性会大幅下降。立即失去战斗力。
atlas
15年8个月前 IP:未同步
168771
引用第3楼叛逆·大白鼠于2009-11-30 20:05发表的  :
也没出现LZ的事项
囧~~
我被BB弹打伤过
atlas
15年8个月前 IP:未同步
168772
囧~~
小时后被BB弹打伤过
小俊
15年8个月前 IP:未同步
168780
引用第4楼炸科学于2009-11-30 20:24发表的  :
防弹衣是分等级的,警用的只能勉强挡挡手枪弹(挡了还得进医院)。
军用的一般是III级以上的,可以抵挡7.62口径全金属被甲弹的近距离直接攻击而不造成致命伤。那些什么挡住了还得肋骨骨折重伤的那些防弹衣是好久以前的年代的了。现代重型防弹衣必须能做到被击中后不能形变。实际上现代防弹衣在动物实验和实战中,被击中的一般只能造成皮下红肿出血。不过能挡子弹的头盔现在还没有。
而且不一定动能越大越容易击穿防弹衣。实际上小口径步枪(如M16、咱们的95式)更容易击穿防弹衣。
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
168781
引用第6楼炸科学于2009-11-30 20:25发表的  :
囧~~
小时后被BB弹打伤过
我小时候给别人的弹弓打过脚..红黑红黑的,.我也用树叉做过弹弓.没打到过一只鸟..就是经常去打树玩
15年8个月前 IP:未同步
168782
没有那么夸张
炮弹不可能一下子搞死那么多人的
看看Cim的爆炸伤害计算软件就知道了
ms1175555
15年8个月前 IP:未同步
168786
电影上那么小一根树就能挡子弹,你要学着点。
我却可以一枪把大树打个对穿 [s:247]
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
168790
现代防弹衣不能阻挡大部分7.62口径步枪的近距离射击吧?
不过AK-47基本不会打出碗口大小的弹孔,AK-74才会
70年代之后随着小口径的流行才开始流行弹头翻滚的设计
这篇文章也矫枉过正了。
小俊
15年8个月前 IP:未同步
168791
引用第11楼拔刀斋于2009-11-30 21:21发表的  :
时代不同了。美军“拦截者”防弹衣加装陶瓷插板之后可以直接无视7.62NATO的直接攻击(前提是别被打到肩部和手脚)。这是经过美军实战检验的,网上能找到相关照片和视频。美军最夸张的一次是伊战中一名士兵被SVD狙中上身,直接人仰马翻,但马上就爬起来躲避了,事后证实只是轻伤。
北落师门
15年8个月前 IP:未同步
168793
小心点总归是好的,现在电影太吹牛了
15年8个月前 IP:未同步
168799
弹头翻滚与达姆弹是一个德行,是帝国主义的专利,都应该被禁止。但是打空腔硬壁器官,不管怎么弄都很厉害,枪毙犯人打头,后果就像打灯泡一样,一打就爆了,大半个头没有了。
jijiwaiwai
15年8个月前 IP:未同步
168801
有点老了,建议先看看美菌的龙鳞防弹衣视频,贴着手榴弹爆开都没问题。
http://v.youku.com/v_show/id_co00XNDk3MjA4MA==.html
3c
15年8个月前 IP:未同步
168805
嗯,被反弹的BB打中,脸上肿了。
硝化咸鱼作者
15年8个月前 IP:未同步
168813
引用第15楼jijiwaiwai于2009-11-30 22:02发表的  :
贴着手榴弹爆炸的话
有防弹衣也能把内脏震碎 还不说冲击波对眼睛 内耳等脆弱器官的损伤
delete
15年8个月前 IP:未同步
168841
说的不错 AK47的威力是很猛 AK在近距离发射子弹是入口小出口大 兰州拉面碗大的伤口的距离不会超过50米 这也是AK47的威力亮点  远距离射杀的话刚好相反入口大出口小甚至是无出口 在中距离大多是贯穿
delete
15年8个月前 IP:未同步
168845
AK47的威力真的很大 不要相信跺在混凝土墙或是钢板后面就能躲避AK的子弹
delete
15年8个月前 IP:未同步
168847
引用第9楼warmonkey于2009-11-30 21:03发表的  :
没有那么夸张
炮弹不可能一下子搞死那么多人的
看看Cim的爆炸伤害计算软件就知道了
105榴弹炮的冲击波可以冲反坦克 爆炸范围的人都会被震死 死相7孔流血
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
168851
一:防弹衣防护级别:美国NIJ标准,共6个级别,分别是:Ⅰ级、ⅡA级和Ⅱ级要求能防手枪发射的9*18mm巴拉贝母手枪弹,弹速360m/s以下;ⅢA级要求能防微冲发射的9*18mm巴拉贝母手枪弹,弹速为:420m/s;Ⅲ级防护是在防弹衣的前后加两块300mm*250mm的陶瓷复合板,每块板的厚度:18mm,重量:2.6kg,这个级别要求能防北约制式7.62*51mm弹,弹速:800m/s,这个级别里的枪弹还有AK-47、56式步枪发射的普通弹(7.62*39mm弹)。Ⅳ级也需要加两块陶瓷板,每块板的厚度:21mm,重量:3.3kg,要求能防M1发射的穿甲弹,弹速:850m/s。(老式步枪威力还大些!)
二:头盔是受人的脖子所累,就是它能“扛住”子弹,人的脖子也断了(总是一死)。
三:就是155mm榴弹炮也不大可能一炮炸死大半个足球场的人,冲击波的杀伤半径有限,破片杀伤半径倒是够了。但是不可能所有人都那么不走运吧,都被破片打中的概率很小,都被打死的概率就几乎为零了。
四:三八式步枪和其发射的友板三八弹是个另类。为了追求精度和射程采用6.5mm小口径,枪膛缠距200mm(好像在已知步枪中是最小的),但弹头长度为32.51mm,长径比达到5。致使其弹头过于稳定,在中近距离命中目标时总是一穿而过,进口出口都小,显得杀伤力不足。但是在远距离上,或弹头已穿过某些遮挡物,弹头已经不稳定时再击中目标,长弹头在目标体内翻滚,造成的杀伤力是惊人的。所以你就是采访抗日老兵,也会得出两种截然不同的结论。我党领导的八路军、新四军、游击队由于装备所限,经常是夜战、近战伏击就占了这点便宜,所以我军抗日老兵多数认为三八是“人道枪”。而总是和鬼子打正面、远距离“对射”的国军就吃亏了,他们的老兵就有相当多的人认为三八大盖“很厉害”。
五:堵枪口不是编的,因为子弹穿过人体时的平均阻力F变化不大,高速子弹穿过人体时因为时间T太短,所以传递给人体的冲量I=FT反而不大。实际上舍身堵枪眼的第一人并不是我军的黄继光,据我所知仅在二战太平洋战场的硫磺岛战役中美军舍身堵枪眼的就不止一个。后来美军竟然总结出一套“堵抢眼不死大法”!就是一手绑着拉了弦的手雷,把这只胳膊伸进枪眼里,这只胳膊即使被打烂了一般也不会掉(总还有点皮和衣服连着),里面的鬼子是没有时间扯下这半只胳膊,推开还堵在枪眼的另半只,再把绑着手雷的胳臂扔出去。这样只牺牲一只胳臂,人一般还有救。所以我总是想:朝鲜战场上的美军也许在暗自庆幸,中国志愿军还没发现这一招!
jijiwaiwai
15年8个月前 IP:未同步
168925
引用第17楼硝化咸鱼于2009-11-30 22:29发表的  :
贴着手榴弹爆炸的话
视频的说明并不是说一定要用防弹衣贴着手榴弹爆,而是为了说明防弹衣的防护能力。一般的排爆服也只不过能减少部分冲击伤害和小部分破片伤害而已。
须弥一芥
15年8个月前 IP:未同步
169009
国军哪国军
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
169157
引用第24楼须弥一芥于2009-12-01 19:09发表的  :
国军哪国军
国民党的军队,还是算中国军队!
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
169244
国军哪国军
直属国家的国防军,和党卫军不同的那种就是
spdyjjz
15年8个月前 IP:未同步
169966
那美国的荷里活银行劫案怎么解释呢?
lily
15年8个月前 IP:未同步
170305
卡夫拉加陶瓷板应该能够抵御一般的7.62.
要是被巴雷特来一下,估计前面一个孔,后面一个火锅了。
dctyu
15年8个月前 IP:未同步
170309
再看本帖的日期不早。论坛里肯定有重复的帖子。
新黑火药
15年8个月前 IP:未同步
171097
重炮轰击,大家躲在阵地上或掩体里。
现在要是碰上空炸榴弹 躲在坑道里一样死翘翘  不过 以前的炮弹引信大多是机械的 炮弹需要钻进一定深度的地表才会爆炸  所以弹片飞散的角度还是比较大的  只要趴的地点不是离弹着点太近  一般不会受伤  顶多也就是听力受损吧
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
171102
这鳄鱼的头骨是什么特殊材料,或者枪有问题?
http://news.xinhuanet.com/society/2008-09/27/content_10121298.htm
特警带着两支狙击枪赶到现场时,刚刚浮头换气的湾鳄又沉了下去。30多分钟后,它再次浮起来换气,两名特警瞄准水中的脑袋啪啪打了两枪,湾鳄迅速潜了下去,无影无踪。人们只好耐心等待,大约等了40分钟,鳄鱼头又从水中冒了出来,又是两枪打了过去,它再一次从人们的视线中消失。
    过了半小时,又过了半小时……已经两个多小时了,再没见到它的踪影。难道刚才把它打死了?或是打伤了?专家说,鳄鱼一般每隔30分钟浮出水面换一次气。“不过”,他又说:“如果它受到了惊吓,感到了威胁,可以在水下憋气达10多个小时,因为它的需氧量并不多。”专家最后决定拉网把它网起来。
    公园请来了渔民拉网,两名狙击手则登上橡皮筏。“在这儿!”一条筏上的人突然大喊,那条湾鳄差点顶翻筏子。这一喊,鳄鱼又不见了。人们开始收网,缩小包围圈。一会,在另一边拉网的渔民忽然无意中摸到了那条鳄鱼,网向那边围了过去。终于,这条逃亡湾鳄被人们用网拖了上来。人们这时才发现,刚才狙击手已击中它的头部,只是它的头骨太硬,只是破了点皮而已。这是一条8岁的湾鳄,约重 120斤。
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
171471
射击角度太小,子弹容易被弹开
曾经还有一条更离谱的新闻,某警察追车,用手枪打逃犯的车轱辘,结果子弹被弹开,打伤了周围的群众
dht75260
15年8个月前 IP:未同步
171677
电影吗?影片从来都是要表现人物是英雄无敌的嘛,所以可以理解
硝化咸鱼
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/10注册,5时45分前活动
