教程:用电蚊拍制电点火器
krew2009/10/05喷气推进 IP:湖北
我以前一直用6V的手提灯作为电点火电源,用来点软电话线+清洁球丝的点火头还凑合,可当我换用硬电话线+300W电炉丝电点火头时,原来的电源就有些力不从心了(尽管能点燃,但起码延时了一分多钟[s:94] )。
  今天我拆了暑假花20元买的电蚊拍,发现里面的电池是12V的,而且体积还很小,于是乎,我利用里面的电子元件做了一小巧的电点火器。
首先拆开,里面主要是电池和充电,升压电路
然后仔细琢磨电路板,找出充电电路和升压电路,并将它们分开,这一步很关键。(至于怎么分,我也说不好,但要理清每个电路元件和每条电线的关系。相信只要你学过初二的物理并认真仔细,就完全没有问题,这个电路并不复杂)不知道这个升压电路有没有作用,也许可以用在电容点火器上。
充电电路上有二极管,接上电池充电时,若二极管发光且电池无不良反应,则充电电路基本正常(这并不是很好的办法,最好用万用表测一下,毕竟安全第一。或者你直接用充电器充电)
注意在充电器与电池的连线上做上记号,别不知道哪条线接哪条线(我缠了胶带)
一般的电蚊拍上都有两个开关和两个二极管,开关正好用在点火器上,另一个二极管可以用作指示灯
最后找一个盒子装电池,结构可以参照这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5669=
第一次写教程,疏漏还很多。另外有不规范的操作,欢迎大家指出(估计也很多)。
+600  科创币    power_rdx    2009/10/05 辛苦了
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
13
krew 作者
15年4个月前 IP:未同步
155490
[s:94]
“也许可以用在电容点火器上”
我并没有真的用在电容点火器上,只是用其中的东西做了个简单的点火器而已
krew作者
15年4个月前 IP:未同步
155619
感谢black,我也发现二极管不能串联,可以省去。其它的我会继续i改进
[s:253]
krew
2008/02/20注册,1年3个月前活动
