要上学了,问两个问题
krew2010/03/07喷气推进 IP:湖北
      由于补课的地方没弄好,我得以放2天假。期间我做了40g重结晶KNSU,在慌忙中为了增加可塑性,随便放了点蜂蜜的和石蜡(这2种是以前有人尝试过的),得到了焦黄色的有一点流动性的燃料,我取下一小块搓成细绳状,点燃后均匀燃烧,完全无残渣。同时我将将燃料放在未冷的电炉炉盘上,其效果保持了20min,足够我制作了6结2cm的药柱。
   在这里我问两个问题:
   1燃料中增塑剂的原理是什么?我所加的2种物质中哪一种起到了增塑的作用?
   2对于无精确模具的人而言,拉瓦尔喷口有何借鉴意义?到底是收缩段,还是扩张段更有助于提高效率?按其原理分析似乎是收缩段,但阿丕却说根据经验,收敛段不合适,我在B-64四凯发动机上也找到了类似的结构,他的扩张角很大。
    马上要上一个月的学了,希望再打开电脑是能找到满意的答案,谢谢大家。
火箭人
15年0个月前 IP:未同步
198758
LZ和我的重结晶推进剂一样的 [s:255]
我的是深褐色的!!
ltl
14年11个月前 IP:未同步
206028
扩张段的作业是让高压燃气在常压下降压膨胀后作用在钟形扩张段上而不是火箭外部,提高燃气推进效率
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
206044
可以解释一下这个么
atlas
14年11个月前 IP:未同步
206046
增塑劑可以用膠水,幾滴即可,注意冷卻時就要加,熱了以後就不行了。
膠水裏面一般是聚乙烯醇,可以讓熱的燃料保持更長時間的塑性,冷卻後和不加的一樣硬。
我個人認為業餘不做金屬發動機的話,拉瓦爾的意義不大。
反而繁重了工作量。直噴口即可達到要求了。這樣簡化了磨具制作,拉瓦爾的模具實在是不好做。
另外建議做燃料使用食鹽浴(非食鹽水),控制120-130度即可,這樣很容易得到白料。
本人就這些建議啦。希望有幫助 [s:252]  [s:249]
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
206329
蜂蜜主要含葡萄糖和果糖,熔点低,可以增塑
石蜡……
收缩段决定喷燃比和燃气压强,扩张段提高效率
thd2008
14年11个月前 IP:未同步
206559
引用第3楼KNO3于2010-04-03 21:28发表的  :
可以解释一下这个么
1工厂化生产的标准模型固体火箭发动机;纸基外壳,分批压制粘土后封头 黑色火药推进剂 发烟轨道指示剂 开伞剂,干燥后车制粘土形成喷管。
2模型火箭的喷燃比要求不高,生产工艺简单,也就没必要做收缩段。
3个人认为做模型火箭的核心并不是去追求火箭发动机的效率有多高,而是在于如何去改进整体模型的气动力问题,也就是说使用相同总冲量的发动机,争取模型最大高度或留空时间。
krew
2008/02/20注册,1年4个月前活动
