教程:用电蚊拍制电点火器
krew2009/10/05喷气推进 IP:湖北
我以前一直用6V的手提灯作为电点火电源,用来点软电话线+清洁球丝的点火头还凑合,可当我换用硬电话线+300W电炉丝电点火头时,原来的电源就有些力不从心了(尽管能点燃,但起码延时了一分多钟[s:94] )。
  今天我拆了暑假花20元买的电蚊拍,发现里面的电池是12V的,而且体积还很小,于是乎,我利用里面的电子元件做了一小巧的电点火器。
首先拆开,里面主要是电池和充电,升压电路
然后仔细琢磨电路板,找出充电电路和升压电路,并将它们分开,这一步很关键。(至于怎么分,我也说不好,但要理清每个电路元件和每条电线的关系。相信只要你学过初二的物理并认真仔细,就完全没有问题,这个电路并不复杂)不知道这个升压电路有没有作用,也许可以用在电容点火器上。
充电电路上有二极管,接上电池充电时,若二极管发光且电池无不良反应,则充电电路基本正常(这并不是很好的办法,最好用万用表测一下,毕竟安全第一。或者你直接用充电器充电)
注意在充电器与电池的连线上做上记号,别不知道哪条线接哪条线(我缠了胶带)
一般的电蚊拍上都有两个开关和两个二极管,开关正好用在点火器上,另一个二极管可以用作指示灯
最后找一个盒子装电池,结构可以参照这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5669=
第一次写教程,疏漏还很多。另外有不规范的操作,欢迎大家指出(估计也很多)。
+600  科创币    power_rdx    2009/10/05 辛苦了
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
13
kangyuhelf2
15年5个月前 IP:未同步
155407
根据初二物理知识Q=I^2R...  高压有用么。。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
155409
有用啊,有负面作用。。。。 [s:94]
15年5个月前 IP:未同步
155417
MS拆了节12V的电池下来,可能有用
black
15年5个月前 IP:未同步
155481
我靠..
其实我想告诉LZ几个问题...
第一:这个点火器的话,是完全不靠谱的...
原因,你使用的电容也就是几百皮法,使用12V充电,短路电流10ma都不知道有没有,何谈点火?
第二:倍压电路是要用交流供电的好不好,直流电有个..用..
第三:而且你使用的电容是充电电容,是通过容抗来达到降压的目的好不好...
那电容上面还并连着一个电阻呢,电没充进去,就被电阻泄放掉了..
第四:我感觉你很强大诶..
你竟然使用那种弱小的开关来当短路开关(嘛~不过对于你这个电路来说是没关系啦..)
而且还把那个保险丝放在回路上..
总而言之,你这个点火装置真的让我很无语...
写教程也要有一定的电子知识再来写啊..
初二的电子知识对于有源电路来说,一点用都没有..
不然会误导别人的..
请不要跟着LZ做,这个点火电路还比不上直接使用电池来得好..
改进建议:
由于电蚊拍是二次升压,你就切除掉那个你用来存能的电容(灰色的),留下电池和蓝色的三个电容,直接使用输出端,2000V的放电能量还是很可观的..
反正我是使用mp4上面的电池(就是那种超薄的)做电源,boost升压,450V 470uFX2电容储能,50ASCR做开关,输出电压300V,能够一瞬间把10m花线连接的45W电灯泡点到白亮....
体积4X5X8cm..
krew作者
15年5个月前 IP:未同步
155490
[s:94]
“也许可以用在电容点火器上”
我并没有真的用在电容点火器上,只是用其中的东西做了个简单的点火器而已
空中米格
15年5个月前 IP:未同步
155492
我想问一下,闪光灯电路可以用吗,网上有不少卖闪光灯的升压电路的
另,我手里有一个沼气灯点火器,就像是燃气灶上的点火器(用两节5号电池)不知能不能改装啊
black
15年5个月前 IP:未同步
155593
我的意思是,你的这个点火器本身就有问题..
第五张图中,你把发光二极管和放电回路串联,这是绝对不允许的做法,那种发光二极管允许流过的电流也就是几十毫安,压降又大,被你那么一折腾还点火呢..
还有那种小不点开关用在放电回路上是绝对不行的..
除非你使用的是触发式的点火装置,不然的话,那小的可怜的触点绝对会烧掉..
虽然我知道LZ为了编辑这份帖子费了很大的神,但是错误是一定要指出来的..
还有针对点火器本身,其实是要经过比较考究设计的,用料也可以适当的放宽一点..
krew作者
15年5个月前 IP:未同步
155619
感谢black,我也发现二极管不能串联,可以省去。其它的我会继续i改进
[s:253]
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
155650
我一直想说,LZ这是在费力不讨好。。。。
black
15年5个月前 IP:未同步
155655
所以还不如直接使用12V电瓶,发射火箭我一直使用12V 7.2AH电瓶的
然后引爆能材才使用高压
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
156527
电蚊拍不用拆,输出可以直接点燃黑药导火线
black
15年4个月前 IP:未同步
158248
现实中要考虑导线绝缘电阻的.....
高压的话不是万不得已不要使用,除非是在高干扰情况下(非起爆药雷管)要用到起爆桥丝,一般的话都是使用低压大电流的..
空中米格
15年4个月前 IP:未同步
158402
如果用电容的话,低压大电流是不可能了,锂电池倒是可以
krew
2008/02/20注册,1年4个月前活动
