KR-01火箭制作及发射全经过
krew2010/04/03喷气推进 IP:湖北
从去年暑假开始,偶断断续续的走上了火箭制作之路,当然,由于缺乏理论知识,爆喷口,飞堵头的不计其数,在初三繁忙的学习中(偶就不明白为啥有的人时间充裕的多),偶稍稍学习了点理论知识,立志要把火箭做好。于是在清明节这个特殊的日子里(总感觉有点别扭),我完成了第一枚经过精心设计的火箭。废话少说,进入正题
1发动机的制作
经过长期的经验技术积累,我已能制作合格的KNSU发动机了,然而由于时间限制,我还是选择了能够熔铸,方便快捷的KNDX。现在KNDX主流制作方法似乎是预热熔铸,但我觉得他凝固太快,不适合大批量制作。于是我想到了另一种方法——水浴法。
这方法似乎是MS发明的,一直以来少有人使用,开始我也是抱着试一试的态度,用大烧杯+小烧杯+酒精灯+铁架台实验。然后我发现酒精灯烧水不是一般的慢,于是上电炉
得到淡黄色KNDX.我起初害怕水蒸气会是燃料性能下降,但是是结果并非如此
点击此处查看视频
水浴一水葡萄糖能达到非常好的效果,残渣很少,可以从容装药而不必担心燃料凝固或自燃
同时可以很好的控制药量,你可以像我这样做少量的,也可以用锅+锅+天然气做大量的。最后我加入了点催化剂,不仅燃速大大增加,残渣也少到几乎没有。
燃料解决了就是发动机了,我使用20MMPVC管,发动机长80mm,药柱长40mm,内径4mm,喉管直径3mm,平均压强2.13Mpa,对管子来讲有点悬,我也就没加催化剂
喷管是直接压铸在发动机里的,堵头为葡萄糖+铁钉,我将铁钉钉入发动机,浇注葡萄糖堵头,再用尖嘴钳喀嚓掉多余的铁钉
熔葡萄糖时我手抽经,pia,全泼在电炉上,然后在空气中燃烧起来,大家可以想象如果这是一国燃料,我的手...........
请大家在祭奠先人的时候为我的电炉默哀1秒
未完待续
+500  科创币    核武专家    2010/04/03
+1000  科创币    power_rdx    2010/04/03 鼓励
+193  科创币    phpskycn    2010/04/03 SY要鼓励
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
205958
我很好奇视频中的那个爆炸声是什么情况……
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205960
那个是导火索,过年买的存货
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205962
继续
发动机的测试时必须的,我就在院子里进行
点击此处查看视频
这一个是比较成功的,声音大得吓人(我爸在七楼看电视都可以清楚地听到)
工作后喷管略有扩张
另一个因为制作草率,不幸爆了 ,从此我对502+纸的堵头失去了兴趣,也再也不随便加催化剂了
顺便问一句,氧化铁会怎样改变KNDX的燃速?
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205970
2发射架及外壳
借鉴前人的经验,我使用PVC管制作了可拆卸的发射架。他的优点很多,体积小,便携,能调整角度
缺点也有,那就是不能发射较大的火箭,但对我来说够用了
你看出他是什么了吗?
现在呢?
注:PVC是不耐热的,最好加入挡气板
这是外壳
为了使重心在前,我加入了几十克刚珠作为配重 ,结果大大增加了火箭的重量
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205974
4发射
  我们这个小地方变化很快,以前附近的空地全变成厂房了。于是弃车5公里,终于找到了一片空地。
发射视屏
点击此处查看视频
真是太激动了,此次火箭打破了我的记录。不知生麽原因,起飞的时候歪了,但升空数十米后又偏回来,最后直载入了油菜花从中。
这支火箭真的不错,只用了12g燃料,就将125g的火箭带到了近100米的高度和约120米的射程[s:92]
最后请大家为失踪的火箭残骸默哀3秒
全文终
14年11个月前 IP:未同步
205986
插楼插楼插楼
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205989
不好意思,您插晚了,能为我的火箭提些建议吗
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
205995
By the way,谁能帮我解决这两个问题,偶感激不尽
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/23734
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
205996
水浴一水葡萄糖,这个创纪录了
KN是拿什么工具磨成粉的?
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
206002
就是普通的研体,我边做作业边磨,第一次磨了20分钟,第二次磨了30分钟,然后放在保鲜袋里震荡均匀
叶排长
14年11个月前 IP:未同步
206007
刚打开视屏时,还以为LZ在放鞭炮庆祝刚做的发动机………………
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
206019
您....................
我现在正再考虑做一个袖珍电点火器和简易电点火头,用于在学校“作案”
的确,我现在使用的导火索动静太大
侧卫007
14年11个月前 IP:未同步
206026
喷管怎么做的?堵头居然用葡萄糖omgd= =!我觉得SiO2+纸+502不错。。
ltl
14年11个月前 IP:未同步
206029
加点铂催化会怎样?
jyhifi
14年11个月前 IP:未同步
206034
用水浴 做KNSU可以吗 ?
atlas
14年11个月前 IP:未同步
206050
這個發射架實在看上去脆弱得很
找個樂譜架,用鐵架台的杆子
這樣的很結實
另外那個堵頭的話不妨試試看熱熔膠,比你熔化葡萄糖方便的多。
krew作者
14年11个月前 IP:未同步
206062
回13楼,将堵漏王与水按3:1混合,压入带缩口的PVC管,然后钻孔
我是这样钻孔的
[upload=2]
使用与发动机内径相同的螺丝刀插入,基本不会有多大偏差
敬仔
14年11个月前 IP:未同步
206176
LS的方法。。。。。。。。。。
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
206326
去掉催化剂减慢燃速,加粗喷口,加长发动机,提高火箭的质量比
引用第7楼KNO3于2010-04-03 19:21发表的  :
丨鄬愛灬獨守
14年11个月前 IP:未同步
206966
[s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:251]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:258]  [s:253]  [s:253]
-10
2010-04-05
灌水
krew
2008/02/20注册,1年4个月前活动
