暑假最后之作
krew2009/08/24喷气推进 IP:湖北
明天就开学了,今天抓紧时间将剩余的发动机进行测试,从而找出适合我自己的发动机,结果仍然令人遗憾
四个发动机,制作方法不同,大小也有差别
krew 作者
15年6个月前 IP:未同步
144796
第一个发动机由于电点火头上的药量不够而未能点燃(视频中可以看到冒烟了)。解决方法:在制作电点火头时注意点火药的一致性。
第二个看似成功了,却崩掉了喷口。原因在于粘土喷管干燥后 有收缩现象,再加上我的缩口做得不彻底导致喷口被喷出。解决方法:在粘土干燥后用胶水加固或换用别的材料(我的堵漏王已经在路上了)。
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE0NjcxOTYw/v.swf[/flash]
第三个还是 崩掉了喷口。从图中可以看到,喷管被喷出去了但喷管上裹的部分纸还在,说明不是粘土与纸粘的不牢,也不是纸与箭体粘的不牢,而是纸与纸之间粘合不紧密(我用浆糊粘的)。解决方法:用这种方式制作喷管时,应用粘合力较强的胶粘纸卷(如白乳胶)。
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE0NjcyMDU2/v.swf[/flash]
第四个因为用了螺钉固定堵头且螺钉比较大所以塞不进火箭,我直接发动机飞了,结果这爷们太NB了,直接把箭体烧穿了。原因在于我直接把KNSU压入发动机而未采取隔热措施,前2个甚至连包裹药柱的纸筒都没烧穿(纸筒经硅酸钠处理过)。
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTE0NjcyMTQ0/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
我的火箭一直以失败为主,但我希望我的帖子能进行反面教育,让新手们少走些弯路,这也是我分析失败火箭的原因之一。
另外,我马上要上初三了,我们这儿变态的严,一个月才放两天假,希望我每个月上科创都能有惊喜。
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
144818
好可怕的初三。。。。。。
atlas
15年6个月前 IP:未同步
144937
可怜的孩子,话说我开学高三,我这个暑假放了40天。。。。 [s:92]  [s:92]  [s:92]
kevin
15年6个月前 IP:未同步
144939
刚刚度过初三的飘过。。。。说实话。。初三要是认真搞前10没问题。。。
15年6个月前 IP:未同步
145028
初三想走就走,老师不敢惹的,
你可以考虑在教室里放KNDX
krew作者
15年6个月前 IP:未同步
145035
话说我在学校成绩很好,被当做重点培养对象 [s:94]  [s:94]  [s:94]
叛逆·大白鼠
15年6个月前 IP:未同步
145089
引用第5楼warmonkey于2009-08-25 10:31发表的  :
初三想走就走,老师不敢惹的,
你可以考虑在教室里放KNDX
在60平米的教师燃放 20gknsu   烟雾持续时间在10-20分钟之间, 开4扇窗子和门的情况下。。。。。。。。。。。
我点过。。。
注意老师
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
145326
建议楼主看看关于火箭外形设计的书,像现在这样,火箭上天之后总是翻跟头可不好啊.
看了这贴,再一次印证了我的一个结论.那就是,在这个板块常混的,貌似我是最老的...话说,本人开学大二了...
msckmsck
15年6个月前 IP:未同步
145366
[s:250] 大学毕业的飘过
lily
15年6个月前 IP:未同步
145868
大学毕业不是最老的。。。
儿子会叫爸爸了都。。。
回想我初中的时候。。。用买的那个1级火箭发动机两个,做了个2级火箭,第一级燃烧到最后火箭都快掉地上了,然后二级开始启动又飞起来了。。。当时比赛是以落地为计时停止,那个心情,就跟玩过山车一样。。。
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
145877
说句不相干的,我们学校高三下半学期比高一都轻松,这是事实。
另外LZ应争取一切机会在学校进行试验。
krew
2008/02/20注册,1年4个月前活动
