受“兜兜里有糖”朋友启发想到的一种多级加速关断方案
我说要有光2009/09/16电磁炮 IP:河北
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=19240
看到该贴后所想到的
严格的讲它不能算是一种“多”级加速。。。
弓单丸本身构成线圈回路的一部分,只有弓单丸前面的线圈被加电,随着弓单丸向前推移加电的线圈越来越少,同时电容的容量也降低
还是先讨论下理论上的可行性``` 再讨论具体的方案``
附图:
PS. 谁能告诉我打火机火焰的电阻有多大。。。
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
152019
[s:256] 话说汝到底受到了怎样的启发啊!!!
我说要有光作者
15年4个月前 IP:未同步
152020
自我感觉那个图已经画的很清楚了吧 = -?
latexles
15年4个月前 IP:未同步
152023
好像是某种电磁炮的原理?
  记得好像是用铜做炮弹,在炮筒有两条垂直电极直接与炮弹相连,炮弹产生的磁场与线圈的互相排斥。 但是因为腐蚀电极现象严重,还不能实用。
  大概10岁看过的文章,记不太清除了。
lovehongkong
15年4个月前 IP:未同步
152025
...楼上说的真的不是轨道炮吗...
破兜漏糖
15年4个月前 IP:未同步
152029
话说···
本人看不太懂啊  这个图···
我的那个贴说的可以理解为一个类似于陷阱触发的装置
tyjjr
15年4个月前 IP:未同步
152258
解决了子弓单只能被加速到线圈中间的问题?不错的想法。赞一个 [s:251]
xj198398xujing
15年4个月前 IP:未同步
152286
有个问题
在弹丸脱离线圈的瞬间由于磁通已经被压缩到了极限会不会发生类似磁爆线圈样的事情呢?
林边漫步
15年4个月前 IP:未同步
152302
了解,跟我想的一样,但是你的做法有极大摩擦产生电火花,能量损失严重,
delete
15年4个月前 IP:未同步
152398
54_4872_d38892e94951c96.png 我修改了一下。线圈的一端与铜管连通,用子弓单做开光。你是这样的意思吗?
delete
15年4个月前 IP:未同步
152399
如果是这样,铜管打几下就要换了。而且能量会有损失。像是电轨炮与电磁炮混合体。小的有说错的地方请原谅
我说要有光作者
15年4个月前 IP:未同步
152411
引用第9楼cat13于2009-09-19 04:50发表的  :
不是这样的。。
你可以把它理解成一个类似初中时候玩的滑动变阻器那样的线圈,弹头就是上面可以滑动的那个东西。。。
我说要有光作者
15年4个月前 IP:未同步
152412
引用第10楼cat13于2009-09-19 04:56发表的  :
能量损失和电弧对材质的损耗我也有考虑到。。 不过还没想到比较好的解决办法,现在只停留在设想的阶段,真正用的时候肯定是不能让弹头在线圈上摩擦的
叶排长
15年4个月前 IP:未同步
155135
如果在铜管内壁上清漆呢? (说实话,我么看懂,说错了还请多多包含)
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,15时31分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
