美研制“烟囱发电机” 每千瓦时电能成本一美分
我说要有光2014/02/17极客DIY IP:内蒙古
据英国每日邮报报道,风力涡轮机被认为是一种环保方式产生电流,但是由于其叶片设计,很容易杀死大量鸟类。目前,美国Sheerwind公司最新设计一种奇特外型的英威路克斯(Invelox)风力涡轮机,并不采用叶片系统,而是由烟囱状结构和管道构成。
美国Sheerwind公司最新设计一种烟囱状风力涡轮机,产生的电能是传统叶片涡轮机的6倍。并且安全性较高,不会造成鸟类死亡。
英威路克斯风力涡轮机可将时速3.7公里的风流导入烟囱状结构,传输至管道,最后产生电能。通过管道传输,末端管道狭窄部分可形成“喷射效应”,这将增大了风流速度,但是压力较低。
该技术实现过程形成一种叫做“文丘里效应”的动能,之后动能转动发电机工作,Sheerwind公司指出,由于特殊的文丘里效应系统,涡轮机可在最低3.7公里/小时的风速下工作。
同时,这种涡轮机可以产生传统叶片风力涡轮机6倍的电能,Sheerwind公司表示,烟囱状风力涡轮机可按比例缩小,放置在农场、工业区,甚至是个人花园。它可以减少叶片涡轮机对鸟类和蝙蝠构成的危险。
该装置在陆地上安装安全性较高,并且成本较低,同时维护费用比较低,Sheerwind公司称,这种涡轮发电机可与天然气和水力发电相媲美,因为产生1千瓦时电能的成本不到1美分。
来自:综合交流区 / 极客DIY
adj1202
11年4个月前 IP:未同步
670747
鸟在里面排便,结窝,成了新的问题
幻痛的心
11年4个月前 IP:未同步
670757
这体积是不是有点让人无法联想满楼的大烟囱···寸土寸金的城市恐怕不接受这样的设计··跟头顶挂纸巾,筷子上挂电扇一样,实用价值真的不大,优质风资源地大多建有风力发电组,城市建筑和条件不符合,太阳能成本降低的情况下,首选还是太阳能,个人见解而已,楼主勿怪。
我说要有光作者
11年4个月前 IP:未同步
670782
adj1202 发表于 2014-2-17 12:27
鸟在里面排便,结窝,成了新的问题
是的,cnbeta上就有人想到同样的问题,或许加个铁丝网罩上会好些?
我说要有光作者
11年4个月前 IP:未同步
670783
幻痛的心 发表于 2014-2-17 13:23
这体积是不是有点让人无法联想满楼的大烟囱···寸土寸金的城市恐怕不接受这样的设计··跟头顶挂纸巾,筷 ...
在这个公司的官网上看似乎有更小型的设计。如果他们罗列的表格是真实的,即使建在传统风场效率也高的多
thinker
11年4个月前 IP:未同步
670843
风从右侧吹不进来
20!Dopaminor
11年4个月前 IP:未同步
670879
高度问题   也就是风量问题       还有寿命(老化)
go炮君
11年4个月前 IP:未同步
670957
体积有点大了,只适合房顶或者别墅后院
aeolus
11年4个月前 IP:未同步
671100
拉喷,,
dxq100
11年4个月前 IP:未同步
672075
风大是会不会有呼啸声
玄明
11年3个月前 IP:未同步
672839
鸟在里面排便,结窝,成了新的问题
假设你是一只小鸟会不会喜欢每天吹风玩?
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,39分37秒前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
