受“兜兜里有糖”朋友启发想到的一种多级加速关断方案
我说要有光2009/09/16电磁炮 IP:河北
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=19240
看到该贴后所想到的
严格的讲它不能算是一种“多”级加速。。。
弓单丸本身构成线圈回路的一部分,只有弓单丸前面的线圈被加电,随着弓单丸向前推移加电的线圈越来越少,同时电容的容量也降低
还是先讨论下理论上的可行性``` 再讨论具体的方案``
附图:
PS. 谁能告诉我打火机火焰的电阻有多大。。。
我说要有光 作者
15年4个月前 IP:未同步
152020
自我感觉那个图已经画的很清楚了吧 = -?
我说要有光作者
15年4个月前 IP:未同步
152411
引用第9楼cat13于2009-09-19 04:50发表的  :
54_4872_d38892e94951c96.png 我修改了一下。线圈的一端与铜管连通,用子弓单做开光。你是这样的意思吗?
不是这样的。。
你可以把它理解成一个类似初中时候玩的滑动变阻器那样的线圈,弹头就是上面可以滑动的那个东西。。。
我说要有光作者
15年4个月前 IP:未同步
152412
引用第10楼cat13于2009-09-19 04:56发表的  :
如果是这样,铜管打几下就要换了。而且能量会有损失。像是电轨炮与电磁炮混合体。小的有说错的地方请原谅
能量损失和电弧对材质的损耗我也有考虑到。。 不过还没想到比较好的解决办法,现在只停留在设想的阶段,真正用的时候肯定是不能让弹头在线圈上摩擦的
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,21时54分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
