探讨下关于定向放电的技术```
我说要有光2009/09/03电磁炮 IP:河北
rt``` 如果能在指定的方向于空气中打开一条电离通道,我们目前所掌握的特斯拉线圈技术就具有很高的武器价值了```
加载全文
164
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
151932
引用第48楼虎哥于2009-09-14 23:50发表的  :
有一种警用电击枪是发射弹丸拖拽金属丝线的办法,但不知道他们怎么解决回路问题的。
或许今后在坦克上能够见到这类武器,或者再后来,搞清楚了球形闪电的原理,可以制造这种球了就差不多了。
我不是在科创发过吗.但关心的人不多很快沉下去了..
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
151955
        这就是著名的泰瑟枪,百度有介绍XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
        主体部分就是把直流高压脉冲电击器,不同于一般的电击器的是它用氮气发射两个带倒钩的飞镖,每个飞镖后面连着细绝缘铜线,两根铜线分别接在电击器的两个放电电极上。命中目标后,倒钩可以钩住犯罪嫌疑人的衣服,电击器再放电时就如同你把电击器的电极贴着目标的身体放电一样。五万伏很容易击穿衣服,回路就是两根铜导线加几毫米电离的空气再加你身体的一部分(两个飞镖之间的身体组织)。
+100
积极解答问题。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152365
引用第46楼kuanglong7于2009-09-14 21:41发表的  :
        我说清楚点吧,气体能否被光电离不是取决于光的波长,而是取决于该光束的能量密度(光束功率除以光束横截面积),而且光束的波长越短所需的能量密度越低。气体的成分和气压等也极大的影响着这个阀值。但是无论波长多少的光,在它能电离空气之前,其功率密度早就可以碳化人体组织。(俗称烧焦了)你说能电离10米空气的激光对人体无害,就好比在说“能打穿10量坦克的炮弹打不死人”。
    你所谓的证据不是早就被厂家自己的技术人员给否定了吗?他现在成了你的反面证据。自欺欺人的到底是谁?
    至于X,γ射线对细胞的杀伤机理很复杂,主要分为几个方面。
1.高能X射线可直接加热细胞致其死亡,这点是所有高能电磁波具有的相同点,高能微波,高能红外激光,高能紫外激光都行。(上面说过,功率密度够高的话碳化甚至气化都行。)
爆笑ing
一看你就是个啥都不知道上网现找资料的主儿。你是不是还想说那个1XXXW/cm2的阈值啊?到现在我说了这么多您老还没明白紫外电离空气是啥原理呢,我真是对牛弹琴了。说实话您真挺不配我再去浪费ATP的,不过呢鉴于有众多坛友围观,我就继续贡献一下吧~
告诉你个天大的喜讯,本人学校图书馆未能查到紫外电离波长阈值,不过真的假不了,该电离的它就得电离,不会因为你一句话太阳就能从西边出来
你所谓的“厂家”证据在哪里?能不能拿得出手呢?列上来也给大家看看啊,本人支持上传一切形式的证据,包括录音。不过就看你有没有能力证明录音的真伪了,你要是找个朋友啥的冒充一下咱也不知道不是么~而且呢,你问的是销售人员还是技术人员啊?貌似技术人员是不接电话的诶~
至于高能射线杀伤机理,你说的都没错,不过呢请不要避重就轻,扯了这么多,偏偏把与电离有关的“忽略”掉,请问您作何居心啊?“高能射线在细胞中产生的离子对对细胞的杀伤”你咋就是不说呢?现在给你俩选择
1.乖乖的介绍,别把我当傻瓜
2.本人给你科普,不过到时候就木要怪我“用词不当”了嗯~
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152367
另外呢,各位请仔细观察某智障“前言不搭后语”的搞笑情况:
在43F,我们可以看到这样一段话:
“前篇讲过“波长越短的光,其光子能量越高,越容易产生电离。”
可是呢~仅仅隔了2楼,就变成了这样:
“我说清楚点吧,气体能否被光电离不是取决于光的波长,而是取决于该光束的能量密度”
那么你到底想“说清楚”什么呢?反正我是没看明白~各位观众有看明白的麻烦上来介绍下~
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152369
然后我们再来看看某智障在46楼的“名言”:
“但是无论波长多少的光,在它能电离空气之前,其功率密度早就可以碳化人体组织”
请问伽马射线能否电离空气呢~这个貌似中学物理课本就讲过吧~当然啦如果您老中学还没毕业就当我没说好了
15年4个月前 IP:未同步
152373
希望魔神兄弟再研究一下,另外注意用语。
介于kuanglong7朋友有大部分资料系转载,且没有声明,现取消2000KCB的加分。话说kuanglong7朋友查文献和组合抄来的文章的水平是一流的,但是不能不做声明。希望及时改正。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152383
既然老虎发话了,那我就收敛点,换套词儿。
另外呢我再次重申我的观点:
紫外激光电离空气靠的是波长而不是能量密度,只要波长够了那一定能电离,能量密度影响的只是电离数量,准确的说呢就是电离离子对的密度,这个密度直接影响到离子通路的导电能力,所以说能量密度只会决定离子通路的导电能力,而非能否电离。所谓“精度不够载荷凑”,通路电阻大我加高电压来补偿照样没问题
至于你说的功率密度阈值,那根本就不关紫外的事儿,明摆着是长波红外的原理。长波红外靠的是高能激光加热空气的高温电离,而短波紫外靠的是高能光子直接把气体外层电子打出来,两者的本质都不同,希望你分清界限,不要再混为一谈
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152386
刚百度搜了一下,发现了一段极为眼熟的文字,链接如下:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/XXXXXXXXXXXml?si=8
好像某人在18楼里发的就是这段文字吧?
看了下原始回复日期是08年5月9日诶,请问kuanglong7大牛,你和链接中打这段文字的人是什么关系啊?转帖不标明出处可是要扣分的诶
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152387
然后我们接着找证据。某人不是说新闻不靠谱么,那么来个靠谱点的,百度百科怎么样?貌似你也是从百度上找的资料吧
请看链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
在这个链接中明确提到了紫外电离:
“大气电离  在太阳紫外线、宇宙射线等的作用下,有些空气分子因失去电子而带正电,成为正离子;有些分子获得电子而带负电,成为负离子。这种中性大气分子获得电荷的过程,称为大气电离。这种电离过程在高层大气中因紫外线和宇宙射线多而进行得特别强烈,故形成电离层。在低层大气中由于紫外线和宇宙线少而很弱,但在某些情况下(如雷暴中)大气电离过程也很强烈。”
不知你对此有何看法啊?好像太阳那点紫外线的能量密度与激光相比差老远了吧~
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152388
相关问题:“为什么处在-1.51的能级的氢原子吸收任频率的紫外线光子都能发电离??”
链接如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/z/XXXXXXXXXXXXXm
好好看看吧,电离靠的是频率,而不是能量密度!
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152390
最后,我们来看看电离层是怎么形成的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXm
“电离层是高空中的气体,被太阳光的紫外线照射,电离成带电荷的正离子和负离子及部分自由电子形成的”
这句话说的很明白了吧?
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152844
引用第61楼power_rdx于2009-09-19 01:21发表的  :
这句话说的很明白了吧?
        既然是有前人总结出来过好的东西,我也没必要再重打一遍,直接拷几段更直接。没像第一篇一一仔细说明是我的疏忽,SORRY!但内容是正确的你不否认吧!
    再说空气电离的条件我就总结一下可能更清楚些,气体能否被光电离,影响因数很多,其中主要因数包括气体成分,气体初始温度,气体密度,光束波长,光束功率密度。
        拿空气中的主要成分来说,CO2就很容易电离,O2也比较容易,N2就不太容易电离。
    气体初始温度越高,越容易电离。
    在一定范围内气体密度越低,越容易电离。(密度低到一定程度反而不容易电离了)
    光束波长越短,越容易电离气体。
    光束功率密度越高,越容易电离气体。
    举例:25摄氏度,一个大气压下,要电离O2,如果用红外激光就要较高的功率密度,用紫外光就可以用较低的功率密度。但是无论用什么波长的光,只要功率密度够,就能产生光电离。(这句不知现在你能理解不?)那如果密度不是25摄氏度,一个大气压,而是像距地球表面50km至几千千米高度间,温度在180~3000K范围之间的环境。其O2就要更容易电离,再加上高空中太阳的紫外,X射线,高能粒子等比地面强很多,所以较容易使气体电离,电离所需功率密度低于太阳辐射密度。这就是大气电离层形成的重要原因。其实形成电离层的主要射线还不是紫外线,而是X射线和高能粒子。而且到了晚上,由于X射线被地球遮挡,X射线的功率密度不足了,由它产生的D层电离层就消失了。而不是你所理解的,只要波长短其它一概不论就能电离。那样的话地球大气应该全部是电离层。
    处在-1.51eV能级的H原子吸收任频率的紫外线光子都能发电离,这就要回头仔细看看我41楼的文章,紫外光的光子能都大于1.51eV,所以只需“俘获”一个紫外波段的光子处在-1.51eV能级的H原子就会失去电子而电离。但是这里只是对单个激发态H原子的理论分析,所以有两个问题:
    一,-1.51eV能级的H原子本身就处于激发态,(基态H原子能级是-13.6eV )实际情况中我们做光电离之前会先使气体处于激发态吗?
    二,也许你会说那就用更短波长的光,(光子能大于-13.6eV)直接把基态H原子电离。理论上单个原子这样考虑是可以的,但是在实际情况就大不一样了。从全局来看,光子密度达不到一定程度,在单位时间内只有极少量原子有幸“俘获”到光子而电离,而且没等其它原子电离,这部分原子也由于没有“后续能量”而回复到基态。造成气体达不到电离度。
    这也是为什么一些数据理论计算和实际试验值有巨大出入的原因,所以很多数据只能耗费大量人力物力财力去“做”出来,而不是用“算”出来的值。
    你所说的只要少量电离,用高压来凑。太离谱了吧?十米长的空气回路,只有极少量导电离子。电压再高也不会沿着你设计的回路放电,而是在枪口的金属电极两端就击穿空气放电了吧!和电棍无异。
    还有,高能射线对细胞的杀伤机理本就和光电离无关,有必要讲太细吗?跑题严重,而且“高能射线在细胞中产生的离子对对细胞的杀伤”不是正好证明了你那“致命武器引导非致命武器”的可笑逻辑吗?
    你那厂家的链接里有电话,怀疑我就自己打去问吧,没必要多说废话。
    最后还是要指明,说一千道一万就是要指出你那激光“开路”的电击枪是子虚乌有的。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152846
得了吧,P都不懂就少扯几句
我一开始就说的是紫外电离,没事别扯什么红外,完全是两个概念,多说无益
有本事你就去找紫外电离需要功率密度的证据去,P都拿不出来就跟这儿YY除了体现你的无知,别无他用。超大功率的紫外就算波长不够(比如说355的),靠能量密度还真能电离空气。但是它的原理就与红外相同了,直接加热空气,让气体外层电子脱离约束。可是呢空气对紫外的吸收能力远不如长波红外,估计没人会像你一样烧饼到用紫外去加热空气来获得电离通路
请问地球大气层中有“温度在180~3000K范围之间的环境”么?3000K诶,都能发光了吧?你看见了么?反正我是没看见。而且呢,你所谓3000K的环境,貌似有卫星吧,请问什么卫星能承受3000K的高温?扯淡都TM不带过脑子的
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152847
至于说为什么近地面几乎没有电离,原因很简单,高能量的紫外线等射线基本都被过滤掉了,剩下少量也只是UVA和UVB而已。可是呢,这两个波段的紫外能量都不很高,甚至还达不到电离气体分子的波长阈值,当然也就无法电离了。极少量的短波紫外,依然会造成电离,不过由于其能量密度已经可以忽略,其电离效果也就可以忽略了
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152850
然后我们再来看看这句话:“拿空气中的主要成分来说,CO2就很容易电离,O2也比较容易,N2就不太容易电离。”
科普*1:
此乃长波红外电离原理适应范围,CO2的温室效应众所周知,对长波红外吸收能力很强,当然相对容易被电离。可是呢,紫外电离与之毫无联系,更不要扯什么CO2,O2了。紫外会直接作用到气体原子而不是分子上,将每个原子分别电离,很有可能是一个CO2分子中C原子被电离而O原子没有被电离(这个要看每种原子的电离波长阈值)。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152851
最后,请你正面回答我58F提出的问题
回避是没有用的
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152852
引用第56楼虎哥于2009-09-19 00:30发表的  :
希望魔神兄弟再研究一下,另外注意用语。
        以后一定注意,像41楼那样详细注释。
    对于只会拼音打字的我来说,每次发帖都是大“手笔”,所以能贴就贴。而且每次都是我“科普”,对手一味的回避实际问题,也不说实质性些技术问题。他学到了不少,可我从他那里什么新东西都没学到。心理极度不平衡中。能否建议魔神换个火箭的话题,让我也跨专业学点东东啊!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152853
引用第63楼power_rdx于2009-09-20 16:44发表的  :
得了吧,P都不懂就少扯几句
具体你看这里吧,百度知道XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXml
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152854
引用第64楼power_rdx于2009-09-20 16:47发表的  :
        这个你算是同意我的说法了,极少数离子能说成是空气被电离了吗?它们对空气导电的影响可忽略不计。功率密度达不到能产生电离通道吗?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152855
引用第69楼kuanglong7于2009-09-20 17:24发表的  :
哟,总算抓着根救命稻草了是吧~
拜托您有长眼睛啊?有没有长脑袋啊?
1.忽略不计=完全无法电离么?
2.50mw紫外激光的能量密度是地面太阳光短波紫外密度的多少倍?
3.想明白再来回答!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152856
引用第65楼power_rdx于2009-09-20 16:52发表的  :
科普*1:
        这就错了,CO2的外层电子分布既不同于C,也不同于O2。它的外层电子能级要低于C和O2的外层电子能级,所以无论什么波长的光,电离CO2都比电离O2容易。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152858
引用第67楼kuanglong7于2009-09-20 17:09发表的  :
        以后一定注意,像41楼那样详细注释。
呵呵,你还知道注意啊?那么58F是怎么回事呢?只会拼音打字这是啥理由啊?就跟别人一个个都会五笔似的。自己技术差打字慢还有脸当理由?知道啥叫“恬不知耻”么~真服了你了~居然给照抄别人文章打了个如此“冠冕堂皇”的理由
现在我觉得吧,“无耻”二字都没法形容你了,你已经超越无耻的底线了,我觉得叫你“无敌”比较好吧。有句话怎么说来着,人不要脸天下那啥那啥。。。。
本人相当欢迎你科普,不过怎么着你也得把观众糊弄过去吧,就像40多楼那边,前言不搭后语,上面说的下面就否定,自己抽自己嘴巴么?呵呵呵~让你科普电离辐射杀伤机理你就是不说电离那部分,您这科普做的真TM全面啊~
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152859
引用第70楼power_rdx于2009-09-20 17:33发表的  :
哟,总算抓着根救命稻草了是吧~
拜托您有长眼睛啊?有没有长脑袋啊?
        玩文字游戏无益于学术讨论,分析空气的成分时如果要把每个分子都准确的标定出来,那你这辈子都做不完。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152860
引用第71楼kuanglong7于2009-09-20 17:34发表的  :
证据呢?证据在哪里啊证据在哪里~~~
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152861
引用第73楼kuanglong7于2009-09-20 17:42发表的  :
请问这和文字游戏有什么关系?能造成电离的短波紫外都把能连传给电离层了,要电离的它早就电离了,能有多少漏到地面上?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152862
引用第68楼kuanglong7于2009-09-20 17:20发表的  :
哟,这不是我在61F给你的链接么,怎么出口转内销了?呵呵,好一个睁眼瞎!你要真学我那也像我一样标明重点吧?那一大篇你想让我明白什么?
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152863
引用第72楼power_rdx于2009-09-20 17:40发表的  :
        只会拼音我不觉的丢人,贴个与我相同观点的贴子你说“无耻”那就算我“无耻”好了。
    你就不能说点技术问题吗?东扯西拉的没一句正紧的。你就来点“科普”啊,别总是“TM”,太不文明了!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152864
引用第76楼power_rdx于2009-09-20 17:48发表的  :
        我是要自己仔细看看呀,各高度层的温度分布里面有啊!
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152866
只会拼音当然不丢人,我也只会拼音啊,我不也没说你丢人么~可是呢~吧只会拼音当成照抄别人文章还不给出出处的理由,这可是相当相当的丢人啊
想要技术问题是吧,那好啊,咱就继续给你科普
之前你怎么说来着,“能让气体电离的能量密度已经足够把人烤焦了”,还有“电离辐射不会让人身体电离”是吧?那么咱们来看看百度百科的说法:
注意这句话啊,“人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子”
证据确凿,请问你还有什么可狡辩的?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152867
引用第78楼kuanglong7于2009-09-20 17:52发表的  :
是啊是啊,那你就贴出来啊,非要麻烦我给你帖?您可真有够懒的,前面是懒得打字,现在连抄都懒得抄了。很好,很好~
暖层的特点是,气温随高度增加而增加,在300公里高度时,气温可达1000℃以上。在强烈的太阳紫外线和宇宙射线作用下,已处于高度电离状态,所以也把暖层称作“电离层“
那么请问,3000K是多少度?它在哪里?好像这一段后面才说到几千度吧~看文章如此之不仔细,这怎么可以呢~
顺便再来一段能解释近地面几乎没有电离的原因:
“暖层之所以有高温,主要是因为所有的波长小于0.175μm的太阳紫外线辐射,都被暖层气体所吸收”
这回明白没?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152868
还有呢,不要以为装瞎子就能掩盖你照抄别人还不给出处的“无敌”行径,两次提醒你你依然无视58F内容,请问你这是怎么个意思啊?
老让我复制粘贴可是很累的~
“刚百度搜了一下,发现了一段极为眼熟的文字,链接如下:
好像某人在18楼里发的就是这段文字吧?
看了下原始回复日期是08年5月9日诶,请问kuanglong7大牛,你和链接中打这段文字的人是什么关系啊?转帖不标明出处可是要扣分的诶”
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152871
引用第79楼power_rdx于2009-09-20 17:56发表的  :
        还是纠缠在电离度上,极少数气体分子电离和产生气体电离通道是完全不同的两个概念。就如同两个电极间有电位差就会产生极少量带电离子,你能说空气电离击穿了吗?必须有足够高的电位差才能击穿空气放电。这时我们才算空气产生电离通道。Y射线在细胞中产生电离作用比在空气中要强,仅仅对Y射线的吸收率人体就高出空气很多。即使如此强的Y射线,能在空气中建立你所需要的电离通道吗?还是要足够的“功率密度”。
    总是拿极微弱的单个离子电离来证明你的激光电离电击枪,是不是也像你自己说的一样,“可以忽略不计”了!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152872
引用第81楼power_rdx于2009-09-20 18:09发表的  :
老让我复制粘贴可是很累的~
77楼不是已经回复了吗?再去看看。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152875
77楼你回复的是什么东西?
“只会拼音我不觉的丢人,贴个与我相同观点的贴子你说“无耻”那就算我“无耻”好了。
    你就不能说点技术问题吗?东扯西拉的没一句正紧的。你就来点“科普”啊,别总是“TM”,太不文明了!”
这个貌似和我58F的问题没啥关系吧?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152876
引用第82楼kuanglong7于2009-09-20 18:32发表的  :
您个睁眼瞎自己往回看我是怎么说的
重复的问题不再废话。“用拼音打字可是很累的哟”
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152878
引用第84楼power_rdx于2009-09-20 18:40发表的  :
77楼你回复的是什么东西?
    这回看清了吧?
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152880
引用第80楼power_rdx于2009-09-20 18:03发表的  :
        这里我要道歉一下,仔细看了看我的图表,不是大气层气体的自然温度表,是某型导弹再入大气层时头锥表面气体温度表,大气层中电离层的最高温度是大约1474K,不是3000K,特此声明!
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152882
引用第86楼kuanglong7于2009-09-20 18:48发表的  :
    这回看清了吧?
看来你真是白长眼睛了。好好看看我58F说的是什么!照抄别人还不给出处是相当无耻的行为!你要是不能证明58F链接里的那段话是你写的,你就等着被管理员扣分吧
t-600
15年4个月前 IP:未同步
152887
噢!…………戰火繼續燃燒………上浮一下呼吸新鮮空氣
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
152889
引用第88楼power_rdx于2009-09-20 19:28发表的  :
        你真是有眼无珠了,都说了是贴的别人的,意见一样,直接贴过来的。没标出处是我疏忽了,以后就像41楼,一一标明。扣分就扣分,谁叫我没认真读版规呢!还要纠缠这事多久?对我们的问题有意义吗?你的“枪”就成真的了?
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
152895
再笑
就你还有脸说我呢
你说你抄一点也不是不可以,非要原封不动的搬过来,于心何忍啊?你以为和你一样观点的文章就能随便抄来?那我说高压补燃循环是我发明的然后贴个别人的论文上来就可以了?前段时间火箭版造假事件里直接复制别人的视频就可以了?中国学术造假风气就是被你这种人给带起来的!
至于“枪”的问题,我给出了新闻这一证据,而你一直是空口无凭YY不绝,到最后拼理论也没拼过我。群众的眼睛是雪亮的,把别人当烧饼的下场是可悲的
15年4个月前 IP:未同步
152932
好了好了,不要再继续说转帖不注明的问题了(但是今后要是再犯,肯定要扣分,这不仅是版规问题,而是基本道德问题,这个态度做不好学术),也不要在与主题无关的问题上做文章。论述问题请深入一点,如果给出推导过程,开诚布公的全面的进行论述就更有说服力。
错了就错了,有错就承认,观点不对的改成对的就行了,没人笑话,不要认死理。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
153235
现在我在学校上网不方便,等我周末回家就来打扫战场。到时候谁对谁错自见分晓
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
153247
.....好执着的气势...........年青人果然是都是血气方钢的 [s:252]
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
154501
某人好没意思,我前面几千个字儿把该说的都说清楚了,证据也都列出来了, 可是您到现在连个P都没放出来,却还给我发消息,这是何等的悲哀啊!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
154504
引用第92楼虎哥于2009-09-21 00:26发表的  :
        我没什么说的了,同意虎哥意见。但看来某人知错不改,誓认死理,无语。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
154516
呵呵,是啊,被版主以道德问题批评教育,你敢不同意么。好了不讨论道德问题了,还是说说理论吧
在本贴讨论的问题中,我提出的观点都给出了相关证据,那么请问你的观点有什么证据?
咱先别扯远了,以后再说电离辐射的事儿。就是这紫外激光,你非要说必须有一定的能量密度才能电离,那么请你拿出证据,否则一切都是扯淡
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
154590
        看来某人非要认死理了,为了不误导群众,请大版主明确指出谁错了!
kuanglong7
15年4个月前 IP:未同步
154591
引用第97楼power_rdx于2009-10-01 18:50发表的  :
        说了一百遍了,不信我说的,就自己打电话问问厂家技术人员,电话号码在你链接的网页上有。人家自己做的东西还没你清楚?真可惜,你这么卖力的帮人家“吹”,人家却不领情。
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
154846
支持你98F的观点。
无视你99F的观点,什么原因自己往前面翻,同样的问题不说第二遍
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,8时57分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
