探讨下关于定向放电的技术```
我说要有光2009/09/03电磁炮 IP:河北
rt``` 如果能在指定的方向于空气中打开一条电离通道,我们目前所掌握的特斯拉线圈技术就具有很高的武器价值了```
加载全文
164
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
159548
1.鸡蛋里挑骨头是个人都会,谢谢
3.如果不是你自己被电到,谁知道你还会挑出什么毛病啊?到时候“猫狗对电流比人更敏感”,“你的电流表不准”之类的话,用脚趾头想想也会知道了。。。。
来给你放个视频,你来看看这是真的还是假的?http://v.ku6.com/show/bV41DPQ0gVO8AGZr.html
4.那么请问网上资料中的电击器的出口直径又是多少呢?如果是分米级呢?或者使用大口径光束在100米以外等能量损耗的差不多了再逐渐聚焦呢?那么5万V还能忽略么?更何况5万V是你说的,那是泰瑟枪的电压,而激光电击器到底用多少V,网上根本就没给出!
请问5J的紫外激光在100米之外还会剩下多少能量呢?也能打钢板?如果说5J就足够打穿厚钢板了,那美国国家点火装置那200万J的脉冲该如何防护啊?
顺便呢,你再贴一个毫焦级别脉冲10米之外打穿铁板的证据来,我倒要看看xmJ的激光能打多厚的铁板
kuanglong7
15年9个月前 IP:未同步
159790
1、自己用大脑想想你的“资料”里写的什么东西。
3、一副狡辩的嘴脸暴露无遗,试都不敢试还说什么呢?
4、真要去检查一下你的智商了!
    出口直径分米级?用大拇指想想,可能吗?
    100米外再聚焦?那100米内的空气如何电离呢?还要在100米外放个透镜聚焦?真要把被电的人赶到100米外呀?用二拇指想想,可能吗?
    电压又要变了?那可是你114楼给的“证据”里清清楚楚写的,又要改了?
    你去翻翻工业上广泛使用的激光打孔设备的说明书就知道了,在钢板上打孔都是用的多少焦耳的脉冲,打多深的洞。
5、你快把你自己的“证据”全推翻了,再争下去神都要出来了吧?
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
159799
引用第127楼power_rdx于2009-10-06 12:45发表的  :
我记得当初看到这张图的时候,其标题写的是“设想图”
没看清........
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
159810
1.不要什么都说是我的,那些根本就不是我的
3.一副赖皮的嘴脸暴露无遗,老子是人,怕死,成不?你不是人,不怕电,高压电随便摸P事儿都没有是吧?咱给你贴出的视频你觉得怎么样啊?有什么感想么?
4.是谁的智商有问题?请看如下解析:
出口直径分米级有什么不可能的么?那么你凭什么就认定它是微米级的呢?还100米外放个透镜聚焦?我将焦点位置设定在100米以外就不可以么?连激光手电都能调焦,堂堂激光电击器连这点技术都没有?说出去不怕人家笑话啊。不过呢,以上所述仅为猜想,激光电击器真正什么样,网上没给详细介绍,我不知道,你更不可能知道
电压又变了?呵呵,请问我什么时候给出过具体电压?我怎么就不知道呢~难道智商也会影响视力?或者说你智障到连汉字都看不懂了了?114F说的很清楚吧,“打一次相当于用泰瑟枪发射出5万伏、26瓦的电能”,还用我再做什么详细的解释说明么?
不要让我去翻书,现在是你提出的mJ级别脉冲打钢板,如果你想证明你的观点,那么你必须要拿出证据来,否则都是扯淡。
顺便问一句,mJ级别脉冲10米外打出的洞,能用肉眼看见么?
5.说到现在一直是你在鸡蛋里挑骨头吧?结果还错误百出,逻辑混乱?呵呵,你也不看看咱0708两年都怎么过来的,当时跟魔吧里整天净辩论了,把你给搞的晕头转向精神崩溃,这点能力咱还是有的。其实吧,我觉得我已经达到目的了。据科学证明,人在精神崩溃心烦意乱的时候,经常会看花眼哟!
kuanglong7
15年9个月前 IP:未同步
159822
1、又不承认是你的了。也对,错了就是别人的,你只是照本宣歌。
3、继续狡辩,总是想着电自己,没疯吧?
4、分米级的出口直径的话,在近距离口径大的地方如何电离空气?就算能电离,需要这么粗的电离通道吗?
    “打一次相当于用泰瑟枪发射出5万伏、26瓦的电能”不是5万伏啊?那是多少?
    说明书看不懂?中文的呀!人家厂家的说明书都不是证据那什么算证据?你在网上找的“资料”?
5、狡辩抵赖、东扯西拉有意义吗?假的能真吗?错的能对吗?还学术论坛的版主呢,这水平真是“高”实在是“高”!
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
159836
1.诶呀我不是早就跟你说过了么,你是现在刚刚发现么?佩服佩服~
3.呵呵,拿自己的生命去做实验,到底是谁疯了,大家可都不是傻子诶
那啥,http://v.ku6.com/show/bV41DPQ0gVO8AGZr.html这视频看完了吧?说说感想啊,接地摸火线能不能电死人啊?这还要我再去做实验?明摆着的结果呢~请问您这是何等险恶居心啊?
4.12.5亿瓦呢,分米级别的请问有什么问题么?至于说需要不需要,那就不是你我能说得清楚的了。具体出口直径人家没给出,咱这扯什么微米分米都是废话
请问“相当”二字是什么意思啊?小学语文没及格?呵呵,又跟我这装烧饼是吧?具体多少网上没给出~请问你还要我再说多少遍?
说明书当然看得懂,可是说明书在哪呢?咱的时间是宝贵的,能跟你这闲扯就已经相当看得起你了,我可没时间再去找说明书。还是那句话,要想证明你的观点,请给出证据,否则都是扯淡
5.是谁在狡辩?是谁在鸡蛋里挑骨头?之前那个“道德问题”既然老虎不让说了咱也就算了,到现在居然恬不知耻的说我狡辩?反正本人是自愧不如了。真的假不了,假的真不了,到现在你也没说过我,结果憋出这么一句?呵呵,挺好~
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
159841
网吧上网好辛苦,先下鸟,明晚回家上再陪你玩
lovehongkong
15年9个月前 IP:未同步
159843
[s:257] 这个帖子我一直以为我已经看过了..今天再看..深了不少..
[s:257] 激光电击武器不是使用两道不同波长的紫外激光吗?
其中一个是波长的激光是用在激光矫视用的..
[s:257] 我一直希望能有台狙击步枪形状的这样的激光器..
然后去申请当反扒队员..
15年9个月前 IP:未同步
159857
俺对此贴各方甚为佩服,能够实现技术争论娱乐化,骂人平常化,而且居然双方都没有因此跑题,该贴真可以入选KC十大神贴也。。
俺需要指出的是,电离层的空气是极其稀薄的。电离层的电离度随时都在变化。电离层能反射无线电波,并不表明放入两个金属电极,之间的电阻就很小。形象而言,电离层就像一个网眼有十几米直径的屏蔽网,所以他只能反射频率比较低的电磁波,频率稍高一点就漏光了。极为稀薄的空气是电离层产生的条件之一,稠密空气中电离出的电子的生存周期与稀薄空气有很大区别。
另外俺以前也说过,建议各位去看一看超高压技术,它是500千伏以上输变电技术的基础。另外,断路器技术也可以去了解一下。低压大电流的电弧放电与高压直流的瞬间放电,其原理差别很大,特别是对于低压大电流放电,存在电极蒸发,这是维持放电的基础。并不是因为放电通道上空气的电离度不同,而导致电流不同。另外,大多数情况下,维持低压大电流放电的电流,比高压击穿空气后产生的放电,电流要小得多。例如10KV系统,如果有1KA电流,采用某些合金电极在空气中,恐怕电弧拉5米都熄不了弧。而雷电的放电,电流随便在100KA以上。
综上,关于放电的理论基础,各位还是要多加研究。现有理论早就可以计算出多大的电离程度,能够在多远的距离,于多久的先导时间,为多高的电压提供放电的可能了。有了这个计算,再算算要多少功率,多少波长的激光能达到条件。俺认为,这个帖子的讨论,主要各方花去的时间均在10h以上,以这个时间,稍有高等数学基础的人,已经能学会进行如上计算,算好了拿出来,问题也就解决了。
至于发现了比现有理论更高明的理论,并且又是相对正确的,那倒是可以创造新的技巧,这就是所谓的学术巅峰吧。
15年9个月前 IP:未同步
159859
引用第151楼power_rdx于2009-10-22 17:01发表的  :
来给你放个视频,你来看看这是真的还是假的?http://v.ku6.com/show/bV41DPQ0gVO8AGZr.html.......
这个视频,十有八九是有人出于防盗等目的故意给门通了电,变成了“电门”。当天忘记关闭电闸,发生事情后,才断的电。从逻辑上也很容易看出问题,如果真是漏电,门的制造商早就应该成为关注焦点了,居然会只字未提,别人为他赔钱。
ztddki
15年9个月前 IP:未同步
159866
定向放电用在磁流体推进器上还是有希望的
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
160084
引用第160楼虎哥于2009-10-24 00:40发表的  :
诶,某人不相信摸电门会死人,我贴这个视频只是为了证实摸到火线会死人而已。反正就算是故意通电也不会通几万V的高压吧。那人死了,这就足够了
kuanglong7
15年8个月前 IP:未同步
160182
引用第159楼虎哥于2009-10-24 00:29发表的  :
        说实话“电”不是我的专业,所以讨论总是局限在“光电离”上。但是据我所知高压放电的理论基础到现在还不是很完善,多高的电压能在多远的距离上放电影响因素也很多,现在还只是用些经验公式估算,实际值还是要实测才能确定。而且两个值有时相差还不小,特别是超高压长距离放电。相比较“激光电离通道”更是新兴理论,理论计算更不完善,现在基本都是靠实验数据再估算,150楼给出的值就是查实验数据给出的估算值,取值范围较大,不可能算的很精确。
    另外大版主能帮我解决一下这个电路问题吗?等了好久了,是没高手还是高手不屑于回答这么低级的问题?https://www.kechuang.org/t/20288
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,1天5时前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
