关于某乌-石蜡燃料块
kevin2009/08/14化学 IP:福建
这版块也太冷清了吧。。发个测试。。。
好像某乌直接点燃和加了石蜡点燃效果是一样的。。那么石蜡在这里面干嘛用呢?? [s:246]  [s:246]
我的见解有2点。。。
一。根据锑度百科的资料。。某乌加热后是直接升华而不是熔化。所以有可能石蜡是做粘合剂用的。。所以量不能多。。实验中。石蜡量多了后就很难点燃了。
二。某乌吸湿性那是非常无爱的。。大家总不想在野外拿出燃料后发现受潮了点不着吧。。所以石蜡可能是防水用的。。。
PS:测试一中的某乌-石蜡混合的不太好没有全部黏住。。。不过效果是差不多的。。。。[s:94]  [s:94]  [s:94]
来自:数理化 / 化学
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
140466
反正我以前用某乌做过火箭燃料,效果一般.
kevin作者
15年6个月前 IP:未同步
140467
还有。。某乌会让皮肤奇痒是真的。。刚刚碰了某乌。。然后抓抓头。。现在头皮奇痒。。。手臂奇痒。。汗啊。。洗澡去。。
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140538
引用第2楼kevin于2009-08-14 21:54发表的  :
如果我没猜错你说的某乌是什么的话,我记得那个买某乌给我的老板说这玩意能加水泡脚,治脚痒。。。
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
140555
心理作用吧,我经常用手拿某乌,从来没有过什么奇痒.
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140561
引用第4楼1989sean于2009-08-14 23:34发表的  :
ME TOO。做H**D时从未发生,倒是H**d的另外一个原料碰到受伤很痒
ueaor
15年6个月前 IP:未同步
140570
乌烧的时候有甲醛的味道吗?只知道乌可以作为一种外用药,具体是什么就不知道了!
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140589
引用第6楼ueaor于2009-08-14 23:47发表的  :
健康危害: 生产条件下,主要引起皮炎和湿疹。皮疹多为多形性,奇痒,初起局限于接触部位,以后可蔓延,甚至遍及全身。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品易燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,接触可引起皮炎,奇痒。
【制备或来源】
  由甲醛与氨水作用而得。
摆渡一下
acmilan
15年6个月前 IP:未同步
141101
我经常亲手接触某乌,还吃过某乌,就是没事。。。
三硝基甲苯
15年6个月前 IP:未同步
141160
乌烧的时候会有苦杏仁味。。。可大呼吸之。。。
kevin
2008/01/20注册,5个月5天前活动
