模具终于做好了。。
kangyuhelf22009/08/05喷气推进 IP:广东
发动机虽然已经设计好。。但制作工艺要求还是比较高。例如打孔。。没有模具的话打10个。8个是歪的。。[s:94] [s:94]
所以经过昨晚一夜的构思。。打算使用金属车一个模具出来。。用画图简单的画了一个图纸。。有两种设计。第1种就是图1.一整块的。后来想到了图2.分解成为一个空心圆柱和一个带卡口的T字型的模具。。使用外径20mm内径15mm的耐压2MPa PVC管制作发动机。。图纸那里的18mm是错的。。正确应该是21mm。底面厚度自己定5mm左右就可以了。。
后来找到厂家一问价格都要100多。。后来又重新构思。。今天终于做出来了。。
用一个尺寸更大的PVC管。里面一个和发动机一样的PVC管。找圆心。打孔。上螺丝。
然后在大尺寸PVC管中灌堵漏王。等凝固了后把小尺寸PVC管拔出。得到模具。。
使用的时候直接塞入发动机。拧上螺丝。然后灌堵漏王。等凝固后拧出螺丝。拔出发动机即可。。要注意堵漏王高度不能高于螺丝钉高度。。
做了几个喷管测试。效果不错。。那个大口径的就是手工打孔的。。[s:94]
muju.jpg muju (2).jpg muju (3).jpg muju (4).jpg muju (5).jpg muju (6).jpg muju (7).jpg muju (8).jpg muju (9).jpg muju (10).jpg muju (11).jpg
+500  科创币    power_rdx    2009/08/05 .
15年6个月前 IP:未同步
136739
我也设计了个类似的东西,是用来做燃料拄的,长12CM,内径22MM
15年6个月前 IP:未同步
136741
药住变硬以后金属棒会不会拔不出来
kangyuhelf2作者
15年6个月前 IP:未同步
136745
我这个不是给药柱打孔的。。是用来浇注喷口的。。药柱打孔用喷管就可以了。因为喷管已经是固定的了。。
请注意倒数第5张图。。
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
