关于抽滤的问题
caoyuan96422009/07/29化学 IP:广东
你们都是用什么抽滤的?
我暂时使用洗耳球
还有,这个叫什么?
来自:数理化 / 化学
15
子羽
15年6个月前 IP:未同步
133391
呃。。好像叫水流抽气机
物理书说的(好像)半年前看的
上面的那个是进水口,右边的是通气管的
下面是水和气的混合出口
利用流体力学原理,水压越大,负压越大
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
133415
我当年用注射器,效果还不错。洗耳球那东西力量太小了
三硝基甲苯
15年6个月前 IP:未同步
133684
这叫金属抽气泵,只要通上水就可以抽气了,循环水真空泵估计是这原理。
caoyuan9642作者
15年6个月前 IP:未同步
135643
在网上能找到卖的吗?
三硝基甲苯
15年6个月前 IP:未同步
135664
这个,国药就有。42一个,看你水压大不大。
lizhihong
14年11个月前 IP:未同步
187964
很多试验台上的通风抽气装着用的的这个 用来收集有毒气体  直接用水就稀释了  完全可以自己D   42元太贵了
-1
delete
2010-02-09
刨墳。。。
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
187976
那不得用很多水吗? [s:241]
sandywithsandy
14年11个月前 IP:未同步
188462
好像有玻璃的 把块左右...目前没用过...
kevin
14年11个月前 IP:未同步
188467
引用第7楼lovehongkong于2010-02-09 23:57发表的  :
那不得用很多水吗? [s:241]
你不会循环啊。。。
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
188475
循环不会导致毒性增大么
kevin
14年11个月前 IP:未同步
188477
水溶性气体= =。
lovehongkong
14年11个月前 IP:未同步
188480
溶解度有限
carneades
14年11个月前 IP:未同步
194223
楼主图示的那个我们学校就用。
用的时候出水口要接上一根长管子,增大吸力,防止水花四溅。
我以前自己做实验的时候,用的是气球泵。
但是里面的弹簧容易生锈,最好把气体通过一个干燥管。
wsnd
14年6个月前 IP:未同步
236694
也叫水耗子,
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
