金属颗粒的自组织现象………………
yuri2009/07/28物理 IP:陕西
首先说说啥是“自组织”(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Self-organization),形象的说就是一大堆没谱的东西之间自我组织形成一小撮靠谱的东西,这通常需要一个开放的环境,还有能量或者信息的输入,剩下的就是一系列神秘的机缘巧合。生命的出现就是最伟大的自组织现象,本来一个光秃秃的地球,在太阳公公的关怀下,上面居然出现了生命,最后还有了会说话思考破坏环境的人类。
转到正题,话说美帝科学家Alex Snezhko与Igor Aronson某日正在情绪稳定的做常规实验,他们发现了一种奇怪的干扰现象,怎么折腾都不能消除:水面漂浮的镍颗粒在某个特定环境下自己形成了小蛇(或者小虫)的形状,然后游啊游,还不停的“吃进”更多的镍粉,而且越游越快。两位砖家拍案而起:塔奈奈地,这太像生命啦!
两位科学家不抛弃不放弃,找出了其中的规律,事情是这样的:一杯普通纯水表面撒上镍粉(或者其磁性物质),在杯子周围装上交流电磁场。通电后,磁场产生,刚开始木有啥动静,可把交流电调到某个舒服的频率时,镍粉开始自己组队(据说是某种共振现象),变成虫子,然后成了上述的奇迹。他们还发现,如果改变镍粉的颗粒大小和相应的交电流频率,还可以创造不同的物种。
这个不经意的发现可以说是意义重大,它为科学家探索生命的物理学本质提供了可靠思路。比如说生命的起源,一大堆无机物是如何组合成有机物的?一大堆有机物是如何组织成有机体的?进而再是最原始的单细胞?一些群体动物之间的无意识律动也可能与这方面研究有关,例如为什么一个巨大的沙丁鱼群可以在瞬间改变游动方向。目前两位科学正尝试通过这种方法进行单细胞微生物的自组织实验。可以想象,如果成功,他们将创造一种空前绝后的怪物!
传送:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiredscience/2009/03/snakes/
来自:数理化 / 物理
23
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
132604
生命不一定是由碳组成 其他基的生命也可存在 如果这个实验靠谱的话
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
132606
楼上观点暂时作废 我先看看 这个问题.........好象不是这样
PS:好象这就是物理现象.....好象与水张力有关 以前什么什么TV好象说过
新黑火药
15年7个月前 IP:未同步
132632
是不是说终结者2中的液态金属机器人是有可能的喽  [s:246]
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
132635
那个玩意我认为用纳米机器人群来做更可靠 [s:261]  [s:261]
rc5
15年7个月前 IP:未同步
132650
这个离生命还差太远,生命要能自我复制,要能进化。
latexles
15年7个月前 IP:未同步
132652
设想一下过饱和溶液里析出晶体的情况
  晶体可以自己“长大”,生长到一定体积后会因为重力等外立而炸裂开,分裂开的晶体各自继续生长…… 多么像生物呀!拍案惊奇!
rc5
15年7个月前 IP:未同步
132722
可惜分开的晶体大小不一,和“前一代”大不一样,也没有进一步进化的可能
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
132725
引用第7楼rc5于2009-07-28 14:19发表的  :
人在胚胎的时候象鱼,和前一代一样?
人类有爱因斯坦和先天脑瘫,同一代一样?
人类每人都不是完全相同的,同样是人类,有的人强壮高大,有的人瘦弱矮小,晶体的结构大小形状生长方向的不同,总有优劣之分吧?大的优,小的劣,坚硬的优,脆弱的劣,存在得久的优,一天就完蛋的劣,他们都在趋利避害,不断长大,这不是进化么?
rc5
15年7个月前 IP:未同步
132766
俺只是说饱和溶液里析出晶体的这个算不上生命,也没有什么根据说明新析出的晶体就比老的会好。
假如饱和溶液浓度和温度不变,析出的晶体应该大体是一样的。
chiataimakra
15年7个月前 IP:未同步
132768
引用第3楼新黑火药于2009-07-28 12:31发表的  :
不是.電影中的是機器人的身體可以變形,這個實驗指的是能自己組織形成類生命體.
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
148487
在下還是不能理解該現象。基本上在沒有任何指令或本能下如何會有生物行為?而且該顆粒除非是納米機械,否則疑問太多了。
o1911
15年6个月前 IP:未同步
148825
像动物 不代表 是动物
自组织是远离平衡态开放系统 的 不违背热二律 的热力学现象
是生物  不一定 都 像生物,生物现象是更复杂的 热力学系统自组织
暂时还没有很有效的数学模型
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
149921
喔在下都沒有考慮到热力学系统.............." [s:249]
勇敢的毛毛虫
14年6个月前 IP:未同步
254148
地球上至今每天都有新物种诞生和灭绝 也就是说生命一直在诞生着
quanta
14年6个月前 IP:未同步
254648
看了引文,这个离生命差的还远,何况还有个人为的调制外场。只能算是个有意思的新发现,不能算是大的突破。
eimon
14年3个月前 IP:未同步
265870
回 15楼(quanta) 的帖子
普利高金耗散结构,45年就被发现了,谈不上新
当一个无序系统的某些变量突破一个阈值时,无序系统会变成有序系统
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXm
百度百科
guihuanlin
12年1个月前 IP:未同步
486930
这个问题可以描述为:为什么不?桌面放置一把小铁钉,桌面下放一个磁铁,移动磁铁,就看见铁钉在动,那么,为什么铁钉会动?为什么铁钉不动?一切都是能量场的作用。能量差一旦建立,就会有能量流动的趋势,所有处于这个场中的物体,都有机会充当能量流动的通道,或者描述为管道。在作为管道时,副作用使得物质外形态开始新的伪装。种子发芽,植物开花,人儿长大……万物的动态,都是这副作用下的伪装。
-1
wenrui
2013-01-11
挖坟有奖,还有民科向
guihuanlin
12年1个月前 IP:未同步
486931
我们看到的所有现象,都是外表,都是智慧的伪装。当我们能发现和理解外表下的能量场时,铁钉吸住了磁铁,还是磁铁吸住了铁钉已经不在重要。这就是为什么不的问题。当我们再去看金属颗粒的自组织现象的时候,我们会理解到,那就像船到桥头自然直一样,自然。这就是自然。
-5
飞面教徒
2013-01-11
江湖科学
guihuanlin
12年1个月前 IP:未同步
486932
那时候,理解能量场的人会明白:人只其神之神,不知其不神所以神也。
metellan
12年0个月前 IP:未同步
500366
回 19楼(guihuanlin) 的帖子
你自己去好好理解那三个字吧,这种一半拾人牙慧一半杜撰的词汇没必要到公开场合宣传。
bobjams
12年0个月前 IP:未同步
500380
自组织是一种局部的熵减现象。
自然界中,从整体来看,系统总是朝着熵增方向前进。如一滴墨水滴入水杯中,墨水终究会扩散到全部的水中形成稳定的溶液。但是在系统整体向着熵增方向发展的同时,往往会在局部出现熵减,甚至出现高度的自组织现象,如墨水在扩散过程中出现的美丽的线条。
从整个宇宙来看,也是一个熵不断增加的系统,这从宇宙大爆炸的遗迹----微波背景辐射即可证明。但是在宇宙中出现的各种星体、甚至高度智慧的生命就是这个过程中的熵减过程。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
500437
有人挖坟了我就说一句
王晋康老王同志曾经写过一个因为大量电脑网络连接,而产生了一个类似大脑的系统
这篇文章叫类人
老王虽然写过一定量的扯蛋文,这篇质量还不错,可以看看
yuri
2007/12/09注册,6年1个月前活动
