谁帮忙评价一下这个电路,难道能做到单线输电么?
orichalcum2009/07/16电磁炮 IP:辽宁
这是我想到的一种电路:
交变电源的某一极周期性带电荷,那么,能否用上图所示方法给电容充电,并让电容两端电压达到一定值时向后放电——实际上就做到了单线输电。(我们首先假定二极管是很理想的)
19
west_0830
16年4个月前 IP:未同步
126189
连电流回路都没有.这算是超理了吧.就算是火线入地也有与大地间的回路 [s:251]
潜伏者
16年4个月前 IP:未同步
126202
没有闭合的电路!这都能打火?
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126231
我以为,交变电源的某一极是充满变化(电性)电荷的导体。这个导体因为电性不同,给电容不同的极充电,有问题吗(如果可以忽略反向电压引起的二极管的漏电)。
如果你把一个带电金属球挂起来,碰撞另一个挂起来的不带电的金属球,两个球都会带电。
latexles
16年4个月前 IP:未同步
126275
没有相反电荷去中和电容内部的电场,电容就不会涌进大量的电荷。 不能形成大而连续的充电电流,
  假如首先在输入端先加上正电荷,电荷瞬间到达电容后就停止充电,因为电容的电场已经与输入端达到平衡,不会像回路电路那样,由于相反电荷的抵消,电荷可以大量源源不断的流进去。也就是瞬间进入了少量正电荷后就后停止充电。
  等到相反的频率周期在电容另一端输入负电荷 ,抵消了原来进入的微量正电荷,并且多出少量的负电荷, 下一个周期再补充微量正电荷……
  二极管的漏电流远大于进入的微弱静电,所以在该电路里不能起到整流的作用。
   即使有理想二极管,可以起到整流的作用,也要在极高的电压下,和极高的频率下才能比较快速的充电,而且能达到的最理想的效果也只是类似于普通的被压整流。
   鄙人理论学习不深刻,就不能用公式严谨推导了。
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126382
谢谢楼上的意见,我很赞同您的分析。那么Tesla搞的线圈对此很有效。
我想也就他的那种实验条件,才可能实现单线输电。
另外,如果将N个二极管串联,是否可以让它们整体上更加趋近于理想?
16年4个月前 IP:未同步
126387
lz请学好电子再来讨论
这个电路中,电容上没有电压差,电容都没有充电回路,电荷不能进入电容
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126397
楼上请学好物理再来。先损人的人可以被损。
对于直流电,你说得对。交变电流呢?
joyeep
16年4个月前 IP:未同步
126401
引用第7楼orichalcum于2009-07-17 08:42发表的  :
对于直流电,你说得对。交变电流呢?
LZ 确实需要学好电学再来讨论这个问题,右边的电势是多少?还是不定性?可能是0,也可能是无穷大,这个时候二级管是应该截止或打开?
半导体的原理LZ 是否可知?电场都没有形成,哪里有电流产生?
不是打击LZ, 个人感觉和永动机类似,算是江湖科学
不可以否认,想法很好,但是缺乏常理,交流电不过是不停变换极性的直流电而已。
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126420
我问楼上几个问题:
1、请绘制出一个带正电的点电荷形成的电场。
    我希望明确的是,电场是有源无旋场,和磁场不同。我们不需要一对正负电荷才能形成电场。
当然,我更知道,这个东西需要在高频高压下工作。
2、孤立导体球是否存在电容?电容是多少?
3、永动机是可以(1)持续工作(2)持续输出能量 的机器。你看我这里那一条是永动机?
4、请考虑:现有一个电容器,不带电。将此电容器一极接在已生电的感应起电机一个放电球上,然后拿下来;再把另一极接触另外那个放电球,然后拿开——此时电容是否带电?
至于打击,我不会被打击的。
joyeep
16年4个月前 IP:未同步
126430
弄了半天,其实LS 默认把大地和交流电输出形成一个默认的回路了
若是这样,电路和大地形成一个电容,只要输出的交流电是一边通过接地,另外一边接到这个电路。而这个电路和大地形成一个等效电容,只要频率足够高,是可以产生电流的,不过这个电路本身有缺陷,是个错误的,需要改进也许可以。
不过电路一旦开放后,就可以理解成电磁波发射器了。
电磁波发射也是单线,却可以产生电流。
PS: 说是类似永动机不是说原理,而是说这个本身不切实际
另外需要注意的是,有相对和绝对的概念,即电势的参考点是需要考虑的。
潜伏者
16年4个月前 IP:未同步
126485
引用第10楼joyeep于2009-07-17 10:35发表的  :
电波发射器的话!还不如无线共振方式输电效率高!
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126821
joyeep:你说的情况Tesla研究过,那是他说的第一种输电方式,亦即在Tesla线圈的一个输出端和灯泡一端相连,因为频率很高,是可以通路的。
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
126834
有图有真相
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126851
这什么软件?谢谢!
orichalcum作者
16年4个月前 IP:未同步
126855
但是打火器没法画吧。
TUNGUSKA
16年4个月前 IP:未同步
126891
理想状态下的确能在电容中产生最高等于电源峰峰值的直流压差,但理想归理想,现实中电力无法用高频高压传输,也没有理想的二极管,此系统要么没效果,要么功率甚小.
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
127037
引用第14楼orichalcum于2009-07-17 21:56发表的  :
这什么软件?谢谢!
Proteus 7 Professional
小特斯拉圈圈
16年3个月前 IP:未同步
132617
我总觉得这像我9岁时想的一个幼稚放电电路:
orichalcum
2009/06/15注册,7年9个月前活动
认证方式:未同步
