两个让飞行器漂浮的想法
orichalcum2009/07/20极客DIY IP:辽宁
1、利用地球自身的电性(地球带负电,晴天地表附近场强向下为100N/m)。如果有人能搞到几库仑的负电荷,是可以的。至于蓄积负电荷的方法,可以用绝缘的纳米材料。
2、用超导线圈制造强磁场,使得氧分子在磁极附近积聚。氧分子具有磁性,这样做会让局部分子数密度增加,使得压强增大。这个强磁场用U型磁铁,放在飞行器下面。那么U形磁铁两个磁极之间以及附近压强可能增大,于是利用压强差实现飞行。
来自:综合交流区 / 极客DIY
orichalcum 作者
15年6个月前 IP:未同步
128442
错了,利用超导体维持一定磁场是不需要能源维持的,只需要初始的能源。至于充电,那应该是更简单的事。
orichalcum作者
15年6个月前 IP:未同步
130084
我怎么老是把场强打错……上回就是,晕死……
我在想能不能找到大的电容器,例如飞利浦的那种技术。
orichalcum
2009/06/15注册,6年11个月前活动
认证方式:未同步
