CR-1X金属发动机测试,发现了严重的问题
3ha5102009/07/07喷气推进 IP:浙江
首先我不得不承认这次我燃料制作得很糟糕,在预热硝酸钾的时候把硝酸钾给打翻了,就在这时,旁边加热的葡萄糖突然丝得开始燃烧,把我的命都吓出来了,其实是昨天测试粘在石棉网上面的残留燃料燃烧……仔细看视频,这次竟然多处发生漏气!下次要加Oring了,可惜找不到合适尺寸的Oring,没办法啊!燃料制作这次由于打翻了硝酸钾导致了混乱,烧杯都分不清了,后来似乎把两种药品搞混了……。上个视频吧,这次喷气竟然歪的,怎么回事?30g燃烧了整整3秒啊!
点击此处查看视频
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
120449
始终不对热熔的KNDX抱太大期望。。
当LZ玩过有Fe2O3的KNSU之后就会考虑不用KNDX了。。。
我测试的重结晶带有Fe2O3的KNSU。。全部都是瞬间爆发性的燃烧。
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
120450
这也太囧了吧....
15年7个月前 IP:未同步
120524
lz该学学重结晶了,以前也做过热熔,但亲自看到重结晶的效果时,我马上放弃这方法
15年7个月前 IP:未同步
120529
你的火箭怎么密封的,是只用密封圈吗,我打算用螺纹密封,效果应该很好
15年7个月前 IP:未同步
120665
当心螺纹被吹松……应该用紫铜垫圈+石蜡
15年7个月前 IP:未同步
120706
螺纹只是用来密封,固定是用螺丝
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
