无线点火装置
kangyuhelf22009/05/16喷气推进 IP:广东
一块是电池模块 1AH 3个锂电池串联11.1V 充满可达到12.6V
无线模块虽然是315危险频段  但数据是加密的 据说可以当门锁。。
测试50米没问题。100米就不清楚了。。
不过貌似发射火箭不用躲那么远- -!
+300  科创币    power_rdx    2009/05/16 凑合吧,注意安全
kangyuhelf2 作者
16年6个月前 IP:未同步
100421
1AH的锂聚可以4C放电 那电流足够点火头用了。
保护电路就不用了。因为无线模块是12V的 到电池耗尽的时候。。无线模块失效也就无法控制放电了。。
因为无线模块有静态工作电流 所以加了开关
还有特意做了个充电孔。。- -!
qaz123
16年6个月前 IP:未同步
100429
1AH的锂聚可以4C放电
[s:245] 这样就可以了??
kangyuhelf2作者
16年6个月前 IP:未同步
100433
引用第2楼qaz123于2009-05-17 00:12发表的  :
1AH的锂聚可以4C放电
[s:245] 这样就可以了??
12V 4A的电流还不足以点燃点火头??
瞬间48W的功率啊。。
按照我那个教程做的点火头用一节拆机的18650锂电池就能点燃
决定这个的因素主要是电阻丝的长度和横截面积
93°
16年6个月前 IP:未同步
100468
您慢慢玩,我做64bit的BT加密数传都不敢用来做这事
居然还指望2262/2272的“加密”
kangyuhelf2作者
16年6个月前 IP:未同步
100470
引用第4楼93°于2009-05-17 08:41发表的  :
居然还指望2262/2272的“加密”
又不是做起爆。
我是接好线再开开关的   那开关与点火头至少有2m距离吧。
我用那么就了也没有干扰的。。
神箭凌霄
16年6个月前 IP:未同步
100480
小心美国之声
16年6个月前 IP:未同步
100497
64bit加密足够了。建议差分信号驱动,一路开关开,另一路开关关掉才能启动
普通用户
16年6个月前 IP:未同步
100518
建议试试红外遥控器
带火星的木条
16年6个月前 IP:未同步
100522
又有人敢玩这个了..
16年6个月前 IP:未同步
100525
什么是315危险频段
三硝基甲苯
16年6个月前 IP:未同步
100551
可以做化学武器实验了。。。
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
100605
我记得我说过最安全的点火方式是电子点火导火索延时,并且延时能够你跑到安全地带
16年6个月前 IP:未同步
100736
2262/2272的加密完全没有用,它的密钥就是电路板上设定的地址码
93°
16年6个月前 IP:未同步
100749
而且重复率极高
phpskycn
16年6个月前 IP:未同步
100761
VOA的信号对这个有影响码?
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年6个月前活动
