重铬酸钾制出来了 不过产量少得可怜 总共十几克的料出了2g不到的重铬酸钾
文献上说用碳酸钠 硝酸钠 氢氧化钠 和三氧化二铬 我没有硝酸钠 于是就用了硝酸钾碳酸钾氢氧化钾 最后直接出来重铬酸钾 。浸取溶块后趁热过滤 然后 用冰块冷却结晶的时候由于温度降的太低 又析出了一种绿色的晶体 于是只好又升温 等到绿色晶体溶解后才抽虑的 我用醋酸酸化的 抽虑的时候除了醋味 还有一股子硝酸味 抽虑完 母液是绿色 加入过量氢氧化钾后 有绿色沉淀生成 应该是氢氧化铬 继续过滤 剩下的母液就是亮黄色的 应该是铬酸钾了
没有拍下过程 所以只能口述一遍了
另 重铬酸钾的颜色很无爱 太扎眼了 我盯着看了2分钟 眼睛就花了
没有拍下过程 所以只能口述一遍了
