502胶是不是三秒胶?农机胶是不是哥俩好?
消失2009/04/09喷气推进 IP:宁夏
如果不是 能不能代替
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
89704
貌似不是..
农机胶和环氧树脂最大的区别就是...
农机胶不臭.味道不大.甚至有微微的清香...分为A瓶胶剂(白色)  和B瓶固化剂(黄色).
环氧树脂是味道非常恶心的..很刺鼻..也是分A胶和B胶 貌似其中一瓶是红色的..
上次在班里打开环氧树脂打算粘贴些东西...被同学BS....(汗.以后也不在教室用环氧树脂)
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
89707
502很容易区别..
好象叫什么瞬间粘合剂那个就是了.
一般是同声的502比较好
消失作者
15年10个月前 IP:未同步
89723
我买到的哥俩好胶一个盒子里装着两个 用的时候要混合   上面写着什么 改性丙烯酸酯胶粘剂
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
89730
引用第3楼xulin5291于2009-04-09 13:05发表的  :
这种粘不怎么好的..粘度小.如果只是用来补补小东西还可以..还是那种大瓶的环氧树脂强啊.只是太大了.我的都放了二年了都没用到一半.
正版hambaby
15年10个月前 IP:未同步
89731
农机1号胶:
甲组分:
环氧树脂 6101# 100
聚硫橡胶(分子量1000) 30
生石灰 (160目以上,600℃活化4小时)30
乙组分:
三乙烯四胺 10.84
DMP—30(即2、4、6一三甲氨基甲基苯酚)2.96
硫 1.4
2一甲基咪唑 1.54
环氧树脂618# 3.26
(根据地区与季节温度的不同,环氧树脂量可以调节,主要改变稠度以控制工艺性能)
KH—550 (不加KH—550亦可,但强度略有下降)
农机2号胶:
甲组分:
环氧树脂6101# 100
邻苯二甲酸二丁脂15
生石灰(160目以上,600℃活化4小时) 30
乙组分:
二乙烯三胺 10
DMP—30 6.28
硫 3.72
倩女幽魂
15年10个月前 IP:未同步
89765
我不懂502是否是5020???
消失作者
15年10个月前 IP:未同步
89773
5020是小学生用来粘纸的
93°
15年10个月前 IP:未同步
89809
KYH您闻闻农机胶的固化剂去,再闻闻环氧树脂去(不是固化剂),最后把农机胶和环氧树脂混合看看
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
89869
大瓶的环氧树脂粘合能力很强大..但是要好几天才能彻底硬化
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
96471
引用第8楼microsoft于2009-04-09 18:21发表的  :
农机的固化剂依然没有明显气味
星空mir
15年9个月前 IP:未同步
96495
所谓的环氧固化剂是一些胺类,味道不大。哥俩好的才叫厉害,某年冬天教室门窗紧闭,然后我在教室里用哥俩好粘镜子,再后来,被同学轰出去了 [s:245]
comawhite
15年9个月前 IP:未同步
96605
502是三秒差不多。但使用不可一下过量!
finalapple
15年9个月前 IP:未同步
96632
咱班上有个BT   上课把502滴在手上粘着玩
好像还很有意思    都玩好几天了
练他同桌都被感染了
带火星的木条
15年9个月前 IP:未同步
96635
那是有毒的..
finalapple
15年9个月前 IP:未同步
96637
毒性咋样?
在我印象中粘性跟可怕
差点脱皮
15年9个月前 IP:未同步
96655
用丙酮洗掉
消失
2008/07/16注册,5年7个月前活动
