低成本的温控电路
带火星的木条2009/04/05喷气推进 IP:广东
93那个..我玩不起 由kangyuhelf2的帖子提醒 本想直接用那个温控开关的 但是warmonkey提出的临界点的波动会使开关很快报废的问题也必须重视 于是乎 用windows画图画的。。好辛苦 来源于记忆中一个好象是电热毯的电路? 具体问题看电路图  大家应该都可以看懂
要用到的元件图上标明了 原理大概是(我对555不是很懂) 刚通电时 3脚呈高电平 然后可控硅导通 开始加热 到达下限温度以后 下限温控开关断开 此时与其相连接的继电器吸合 但由于6脚仍然断开 所以3脚继续保持高电平 可控硅继续保持导通 继续加热 当温度到达上限值 上限温度开关断开 相当于与其相连的继电器吸合 可控硅断开 温度重新回到上限值与下限值之间时 由于555的自保作用 3脚仍然保持低电平 可控硅仍然不导通 直到温度重新下降至下限温度值 重新开始加热 如此循环
用这个电路很大一个好处就是温控开关不回非常频繁地进行动作 导致它很快地损坏  可以使您的KNSU燃料尽量蒸发水分却不用担心它在锅里面着火 使您的家里成为迷雾森林 进而药品全部被老妈和谐或者让燃料变焦 总之质量好 缺点是对您用的加热器具有一定的限制性 而且要把这个温控开关固定在不锈钢的盘子上是一件很不容易的事
推荐使用普通胶水作为增塑剂 主力队员
由于搭棚焊接的电路危险而且会让您觉得恶心 所以不展示了
[s:248]
用香可以点燃..
燃烧中...
要是残渣太多 纯属 RP 问题!
+50  科创币    kangyuhelf2    2009/04/05 做出来了?建议上图
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
88699
这种双金属片结构的温度保护开关,特性比较抱歉。
实测过10余只58、65、85度标称值的元件,与直径8mm长度30mm的PT1000元件用铜丝捆在一起,水浴加热,被测量元件与PT1000元件悬空于水浴锅中心部位,国产某型-9.9~99.9度数字显示温度控制器测量温度。
动作温度一般都可以保证在标称值的+/-2度范围内,最大的问题是,复位温度(常闭元件经过高温动作为长开,继续降低温度转换为常闭)比动作温度低7~10度。
这个元件的设计本意是过热保护的,作为恒定温度的控制器元件,其精度和恒温特性都不太理想。
担心元件在标称温度附近的微小温度波动导致触头上下翻飞折寿完全是杞人忧天……
555作为双向可控硅的触发电路设计似乎多余,为了减小温度保护开关的触头电流并其到隔离作用,添一只MOC3041触发电路似乎是更好的选择。
带火星的木条
2008/11/02注册,7年3个月前活动
