93那个..我玩不起 由kangyuhelf2的帖子提醒 本想直接用那个温控开关的 但是warmonkey提出的临界点的波动会使开关很快报废的问题也必须重视 于是乎 用windows画图画的。。好辛苦 来源于记忆中一个好象是电热毯的电路? 具体问题看电路图 大家应该都可以看懂
要用到的元件图上标明了 原理大概是(我对555不是很懂) 刚通电时 3脚呈高电平 然后可控硅导通 开始加热 到达下限温度以后 下限温控开关断开 此时与其相连接的继电器吸合 但由于6脚仍然断开 所以3脚继续保持高电平 可控硅继续保持导通 继续加热 当温度到达上限值 上限温度开关断开 相当于与其相连的继电器吸合 可控硅断开 温度重新回到上限值与下限值之间时 由于555的自保作用 3脚仍然保持低电平 可控硅仍然不导通 直到温度重新下降至下限温度值 重新开始加热 如此循环
用这个电路很大一个好处就是温控开关不回非常频繁地进行动作 导致它很快地损坏 可以使您的KNSU燃料尽量蒸发水分却不用担心它在锅里面着火 使您的家里成为迷雾森林 进而药品全部被老妈和谐或者让燃料变焦 总之质量好 缺点是对您用的加热器具有一定的限制性 而且要把这个温控开关固定在不锈钢的盘子上是一件很不容易的事
推荐使用普通胶水作为增塑剂 主力队员
由于搭棚焊接的电路危险而且会让您觉得恶心 所以不展示了
[s:248]
用香可以点燃..
燃烧中...
要是残渣太多 纯属 RP 问题!
