北高智推出新一代LED照明方案
拔刀斋2009/04/03电子技术 IP:安徽
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/new2007a/Article/XXXXXXXXXXXXXXp?ArticleID=2632
北高智推出新一代LED照明方案
[ 作者:曾国勋    转贴自:北高智    点击数:95    更新时间:2008-10-31    文章录入:pecker ]
    CITIZEN光电半导体(简称CITIZEN)公司,总部设在日本, 其生产的大功率 LED 3W,5W,7W,10W,16W系列,因具备光效高,光衰小,长寿命等特性,现正大规模应用于室外(路灯等),室内照明(射灯等),本方案主要介绍其 60毫瓦白光LED CL-822在室内照明日光灯管当中的应用。
    Power Integrations(简称PI)公司,是用于功率转换的高压模拟集成电路业界的领先供应商。由于PI在高压模拟集成电路方面所取得的突破,实现了尺寸小、结构紧凑、用于各种电子产品的高效率电源,包括用于交流-直流转换和直流-直流转换及LED照明的高效率电源.PI公司的高效率EcoSmart 节能技术极大地减少了能源的浪费。
一.方案总体介绍:
    方案主要由 CITIZEN 60毫瓦白光LED CL-822模组和PI LNK306PN驱动电源方案组成。可以直接替代室内照明当中的 T型(T5,T8,T9)管。
1. 方案主要性能指标
    输入电压AC 85-264V
    整个方案效率大于90%。
    总功耗 15瓦
    最大的光通量  1250流明
2. LED模组部分
    CL-822 LED主要材料为 NICHIA的晶圆和荧光粉。正向电压值为 3.2伏,正向电流值为20毫安,属于小功率的LED晶片。外形尺寸与SMT 0603封装相同,适合标准SMT 焊接工艺。
    本方案由CL-822 42pcs 串联,整个日光管有6个这样的模组并联组成,即:42×6=252pcs
    整个灯管的最大光效是1250流明左右。
2.1光效比较:
    CL-822每瓦光效可以达到100流明以上,光效方面要比普通日光灯管好得多。
表1
光管类型     光效(单位:流明/瓦)
普通日光管     60流明
CITIZEN CL822     100流明
2.2光衰减比较:
    普通日光管在工作1000小时之后,光衰减是5%,当工作4000小时之后,光衰减为30-40%,当5000小时之后,光衰就变为50%以上了。
    CL-822 在工作 1000小时之后,光衰减为零,10000小时之后,光衰减是3-5%。
2.3色温
    图2是CL-822的几个主要色温表
图2 色温表
3.PI LNK306PN驱动电源部分
3.1 设计特色:
    -恒定电流输出
    -PF值 为 0.9
    -高输出电压支持一个或多个LED灯串组,这样无需考虑在LED 灯之间分配电流
    -在负载断开,过载,短路和过热情况下自动保护,这样可以为整个方案提供可靠的,安全的保护措施。
    -成本低,元器件很少,整个电源驱动仅需要20个元器件即可,这样可以节约大量的人力物力。
    -无需变压器,只需要简单的电感设计,驱动电源可以小巧轻便。
3.2 整体方案原理图(见图3)
二.方案总结
    此方案主要是取代40瓦左右的普通T型日光灯管方案。具备以下几个特点:
    1.普通T型日光灯管功耗分为两个部分:灯管功耗为 40瓦,外置的整流器功耗为 10-20瓦,那么总的功耗在50-60瓦左右,而本方案的最大功耗为 0.06瓦×250pcs为15瓦。
    例如:一个大型超市之前使用5000盏T型灯管,每天使用 16小时,每根灯管每小时耗电 0.05度,那么它每年的用电量是:
    0.05×5000×16×30×12=1,440,000度
    而本方案的耗电是普通T型日光灯管的三分之一,那么每年可以节约 大约1,000,000度的电费。能源部预测,到2012年前后,我国将有50%的白炽灯和荧光灯被LED替代,每年仅节电就可达3000亿元以上。
    2.LED日光管的节能意义不仅仅是在电费帐上,我国能源主要依赖于煤电火力发电等,众所周知,煤电火力发电方式肯定会带来大气污染等一系列环境污染问题,国家提倡的“绿色照明”既要节约能源,也要保护环境。
    3. 普通的T型日光灯管,一般寿命为6000小时,CL-822 可以高达 40000-60000小时,寿命是普通T型管的十倍以上
    本方案与普通T型日光灯管比较具备节能、环保、高寿命等特点。
拔刀斋
2006/08/19注册,2年1个月前活动
