我用硝酸钾+还原铁粉制高铁酸钾制得的熔体是淡紫色的?
yy+sy2009/03/20化学 IP:山东
我用酒精灯加热,结果没发生燃烧,熔体呈淡紫色。。。制得的是什么东西?
来自:数理化 / 化学
16
yy+sy 作者
15年10个月前 IP:未同步
83019
没有浑浊的。从上边看是紫红色。
yy+sy作者
15年10个月前 IP:未同步
83023
是不是必须用喷灯加热???
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83067
我还真没听说过只用硝酸钾+铁粉就能做高铁酸钾,你氢氧化钾呢?
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83075
无知者无罪
建议LZ去FTP下载“魔神实验室精品区备份”,然后你就知道我到底做没做过这实验了
yy+sy作者
15年10个月前 IP:未同步
83083
跑题了。。。反正是可以的。。。
trample
15年10个月前 IP:未同步
83096
强人.... [s:94]
zxyso4
15年10个月前 IP:未同步
83110
楼主是看了我的帖才做的吧?^-^
用酒精灯不行,要想大量合成就直接插镁条点燃。
那紫色的融块复杂得很,可能有Fe(NO3)3也可能有K2FeO4
zxyso4
15年10个月前 IP:未同步
83113
补充一下,无水Fe(NO3)3为淡紫色晶体
yy+sy作者
15年10个月前 IP:未同步
83121
我的混合物用镁条点燃不了。。。汗死。。。
大概还原铁粉已经潮解了。。。
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83123
高铁酸钾溶液的保质期?本身那东西就是一复杂的物质,又没有专业仪器,能测出保质期就怪了。而且你倒是说说,什么样的高铁酸钾溶液叫“超过保质期”啊?
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83124
还原铁粉还能潮解?您老NB了....
连镁条都点不着的,这纯度,鬼知道你做出来的究竟是什么东西....
zxyso4
15年10个月前 IP:未同步
83128
引用第9楼yyn_coq_11于2009-03-20 21:39发表的  :
大概还原铁粉已经潮解了。。。
硝酸钾要稍微多加一点,还要研细!!镁条插深一点,选粗一点的镁条。
还要注意容器要用广口的,不然镁条还没燃下去就熄灭了。
power_rdx
15年10个月前 IP:未同步
83131
比镁条更强大的点火方式还有闪光粉点火,我以前玩铝热一直这么干的
why1gz
15年10个月前 IP:未同步
83500
混好后....上面还要盖上点KNO3.....再点...弄好后放到饱和KOH溶液里...析出
sam_jin3887
15年10个月前 IP:未同步
83586
真是神啊~~
yy+sy
2009/01/11注册,6年11个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
