弹性硫制作失败
warmonkey2009/03/18化学 IP:广东
我看了论坛上某人关于弹性硫的文章,于是尝试制作。
我先把硫粉(工业纯,买来用于火药的)在坩埚中熔化,这时硫微微沸腾,但是没有着火。
这时立刻把硫倒入冷水中,可是硫变成了多孔块状,质地坚硬,根本无弹性可言。
弄得我只好丢掉了这块硫
来自:数理化 / 化学
west_0830
16年2个月前 IP:未同步
82521
从朱砂提炼水银的副产品S就比较有弹性.软软的一团要长要短都行.方法就是把朱砂放入王水里过后就有层黄色的东西在上面那就是硫了 [s:246]
AsyncMaster
16年2个月前 IP:未同步
82662
这都能失败...?
你是第几次融化的时候倒水里的
zooulo
16年2个月前 IP:未同步
82664
我做出来过,有弹性,过一段时间后又变成普通的硫了
warmonkey作者
16年2个月前 IP:未同步
82675
第一次熔化的时候倒进水里的
yuri
16年2个月前 IP:未同步
82683
引用第4楼warmonkey于2009-03-19 13:01发表的  :
第一次熔化的时候倒进水里的
不应该在第一次熔化时倒入,应等硫完成稀—浓—稀(第二次)时倒入
kangyuhelf2
16年2个月前 IP:未同步
82684
汗.有弹性应该是含水了吧?
yy+sy
16年2个月前 IP:未同步
83002
没有,弹性硫(plastic sulfur)是硫在第二次熔化时(这时为链状小分子)急速冷却,导致链状分子没来得及连接成环状S8,而是互相连接形成链状大分子,就有了弹性。
弹性硫放久分子会重组形成稳定的环状S8,所以会慢慢失去弹性。
west_0830
16年2个月前 IP:未同步
83014
就按我的方法去做一定能做了来的.只是要小心那水银的毒性 [s:245] 开始可能没事.以后身体就可能会出现问题的 [s:247]
warmonkey作者
16年2个月前 IP:未同步
83135
汗……还是二次熔化法吧
学者 机友
2008/10/11注册,9天22时前活动
Cubesat
