300米每秒  电磁枪
潜伏者2009/03/14电磁炮 IP:河北
我做了一个电容组,1350v耐压,800uf   线圈直径1.2在5毫米的塑料管上绕300圈,
按照计算电容有720焦的能量,真正传递到子弹上的有多大能量?
前高手指点!
另外哪里有卖高速摄影机的?
想买一台
稍后上图
加载全文
56
潜伏者 作者
15年9个月前 IP:未同步
93153
我有新的思路
请看《[原创] 一种新的多级加速方式》
lijilin187
14年3个月前 IP:未同步
261588
Re:300米每秒  电磁枪
我要不想加电容加电压,把电感加进去,然后发射管不要做单极,要做多极。我这里有电磁炮的一些教程,如果须要可以找我。
lijilin187
14年3个月前 IP:未同步
261589
Re:300米每秒  电磁枪
如果把管做成多极,再把电感与电容混联可以达到1000M/s,你可以试一下
膜拜大师
14年3个月前 IP:未同步
261617
Re:300米每秒  电磁枪
25~30m/s左右
膜拜大师
14年3个月前 IP:未同步
261618
回 6楼(power_rdx) 的帖子
哦?弹头越重效率越低?我用的45g重弹头,效率反而有3%,总储能560J,出口能量18J。
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
