300米每秒  电磁枪
潜伏者2009/03/14电磁炮 IP:河北
我做了一个电容组,1350v耐压,800uf   线圈直径1.2在5毫米的塑料管上绕300圈,
按照计算电容有720焦的能量,真正传递到子弹上的有多大能量?
前高手指点!
另外哪里有卖高速摄影机的?
想买一台
稍后上图
56
潜伏者 作者
15年11个月前 IP:未同步
81275
Re:300米每秒 电磁枪
大哥说的没错!
盲目的加大电容容量是没有好处的!有时会适得其反!
但是电压、容量、漆包线直径、线圈砸数。是要成一定比例的!
如果不成比例再大的能量也难以发挥出来!!!
请大虾们明鉴!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81285
Re:300米每秒 电磁枪
忘了说明!子弹是用钢钉做的,用砂纸蹭掉表面绿油,打磨后切断。
子弹重量10g
根据公式理想状态下可以达到379米每秒的初速度
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81289
Re:300米每秒 电磁枪
别光看!也给提提意见,或许你有更好的方案!
不要小气!拿出来分享一下!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81341
Re:300米每秒 电磁枪
我的第一次试验用了一个6800uf  450v  耐压的电解(变频器上用的)
线圈用3*2的扁铜线绕制60砸,子弹可以轻易的穿过一个露露的易拉罐,底和顶一次穿透
上张图
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81346
Re:300米每秒 电磁枪
我是新来的,请问怎么上传图片?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81347
Re:300米每秒 电磁枪
这是我新做的,希望他能达到我的理想。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81368
Re:300米每秒 电磁枪
那么十克弹头300米每秒的效果是什么样的?
比如说穿透明皂多厚,
或穿多厚的木板?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81379
Re:300米每秒 电磁枪
我感觉没有那么低,因为电压、容量、漆包线直径、线圈砸数。是要成一定比例的!
只有比例合适才能发挥出最大的威力。
等考完试上制作图!
相信会成功的。
[s:252]  [s:252]  [s:252]
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81388
Re:300米每秒 电磁枪
挺爽!不过还是消灭老鼠比较好!
做好再说了!敬请关注!!! [s:252]  [s:252]  [s:252]
人家做的
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTIwMzc2MA==.html
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81446
Re:300米每秒 电磁枪
怎么都对我表示怀疑态度!
就没一个给鼓励的!!!
看来不拿点真东西出来是不行了!!!
请看我的另外一个贴!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81809
谢谢你!探讨吗!总会有不同的意见。我完全理解!
我是因为刚来,急于把我半年的成果上传才会这么活跃,
要不然平我自己的精力财力不会这么快就有这么多的想法。
100V20000UF的电容组  在SCR方案下 把10g 重子弹加速到25米每秒,
而且是在没有导磁材料的情况下。
现在那个装置已经被拆,主要是可控硅不便宜,拆下来做电磁手枪。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82062
Re:300米每秒 电磁枪
不支持用铜管做,一砸太少了!!!会浪费更多的能量!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
85129
如果是那个电容组,有3%的效率,一级加速就能达到90多米每秒!何来十级加速!更何况我要提高效率!使用所有方法,任何方法!3%是无论如何都不能接受的!
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89516
Re:300米每秒 电磁枪
要是论效率还是导轨式的效率高,但是导轨式的笨重,发射火花巨大,
寿命短!等等!
个人看好线圈炮,希望能提高效率!加紧研究中!  [s:92]
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89600
Re:300米每秒 电磁枪
这一只已经报废,且已经解体,除了一级线圈都是电容!它也算功臣了!它给我创造了将25克钢钉单极加速至30米每秒的个人最高记录。电容储能500焦耳。耐压1200v,容量800微法。感觉电压还是不够高!而且容量还是偏大!
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92574
问一下,大家的单级加速,磁阻式加速装置能做到多大初速度了?初动能是多少焦耳?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92641
补充一些图片。单级加速。本次发射电压为900v 容量为800uf,线圈用1.2mm的漆包线绕300圈,可控硅型号为bca60-1600,线圈厚度为1.6cm,长度为3cm
单重18g,4.5mm、5cm长,由于线圈内部没有浇漆,所以在发射过程中弹丸被加紧!导致一部分能量没有发挥出来。外围到此材料为硅钢片,多层包裹,解决涡流问题。 YS(094).jpg
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92645
Re:300米每秒 电磁枪
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92648
手机上穿真慢!
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92658
Re:300米每秒 电磁枪
不知传了能不能看见
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92664
我用手机传的两个视频到哪去了?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92771
Re:300米每秒 电磁枪
根据试验发现,在组合电容组时,需要尽可能提高电压,而电容组容量可以适当减小。
本人建议手木仓电压1200v容量100uf,漆包线0.67mm ,350匝,长度不要超过2.5cm。
可控硅用一只bca60-1600足以,无需外加保护电路。
由于读卡器坏了,还没有买,所以手机内视频暂时不能上传。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92788
刚买了读卡器,楼下就有。呵呵!
attachment icon Video(031).3gp 1002.54KB 3GP 63次下载
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92790
本次发射把露露的易拉罐从侧面直接对穿,然后钉在了墙上,(装修后墙面有一层木板,木板下是水泥)不过子弹还是弯了,我辛辛苦苦磨好的钢钉就这么废了!555555555![s:245]
不过本次发射的威力还是很大的,谁能给估算一下速度?[s:258]
attachment icon Video(033).3gp 462.00KB 3GP 56次下载
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92793
干脆把图也都穿上来。
这一把只留下了这么多宝贵的资料,就被我解体了。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92795
忘了说,拍照和摄像的器材均为诺基亚7610,像素130w,考完试准备换手机。大家有好的意见没?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
93138
为什么[s:245]
[s:246]
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
93153
我有新的思路
请看《[原创] 一种新的多级加速方式》
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
