300米每秒  电磁枪
潜伏者2009/03/14电磁炮 IP:河北
我做了一个电容组,1350v耐压,800uf   线圈直径1.2在5毫米的塑料管上绕300圈,
按照计算电容有720焦的能量,真正传递到子弹上的有多大能量?
前高手指点!
另外哪里有卖高速摄影机的?
想买一台
稍后上图
56
slof
15年11个月前 IP:未同步
81263
Re:300米每秒 电磁枪
这点能量就妄想300m/s?
我实验采用过1200V3000UF也没好到哪里去。
对于单级电磁枪,盲目加大电容能量是没用的,子弹很容易饱和的,再大也没用。
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81275
Re:300米每秒 电磁枪
大哥说的没错!
盲目的加大电容容量是没有好处的!有时会适得其反!
但是电压、容量、漆包线直径、线圈砸数。是要成一定比例的!
如果不成比例再大的能量也难以发挥出来!!!
请大虾们明鉴!
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81285
Re:300米每秒 电磁枪
忘了说明!子弹是用钢钉做的,用砂纸蹭掉表面绿油,打磨后切断。
子弹重量10g
根据公式理想状态下可以达到379米每秒的初速度
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81289
Re:300米每秒 电磁枪
别光看!也给提提意见,或许你有更好的方案!
不要小气!拿出来分享一下!
novakon
15年11个月前 IP:未同步
81297
Re:300米每秒 电磁枪
这个速度只要一出膛就慢下来了……
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81326
Re:300米每秒 电磁枪
线圈式电磁枪在本坛中的效率有1%就算比较高了,而通常线圈作用在弹头上的能量也就是电容储能的一半,这样算来LZ的弹头初动能顶多有4J,换算成初速就是28.28m/s。并且弹头越重效率越低,初步估计其初动能为3J左右,大约相当于普通弹弓的五分之一
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81328
Re:300米每秒 电磁枪
另外,高速摄影机可不便宜啊,还不好买。我所知道的就是卡西欧EX-F1,最高可达每秒钟1200帧,能拍下常规枪械子弹飞过的画面
tyler_shi
15年11个月前 IP:未同步
81332
Re:300米每秒 电磁枪
我看还是先学学牛顿力学和电磁学吧,所谓练权不炼功,到老一场空!
15年11个月前 IP:未同步
81333
Re:300米每秒 电磁枪
可以用光电弹速计。
还有就是效率一般都过不了1%
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81340
Re:300米每秒 电磁枪
就是。想当年大葱做的还创造了0.3%的最低记录。这还是有记载的,剩下那些低压发射的估计连0.1%都到不了
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81341
Re:300米每秒 电磁枪
我的第一次试验用了一个6800uf  450v  耐压的电解(变频器上用的)
线圈用3*2的扁铜线绕制60砸,子弹可以轻易的穿过一个露露的易拉罐,底和顶一次穿透
上张图
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81344
Re:300米每秒 电磁枪
综合坛中网友的试验,对穿铁罐所需最低动能约为3J。1.8J可以单穿,并在另一面打出凹坑
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81346
Re:300米每秒 电磁枪
我是新来的,请问怎么上传图片?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81347
Re:300米每秒 电磁枪
这是我新做的,希望他能达到我的理想。
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81365
Re:300米每秒 电磁枪
我可以非常肯定的告诉你,没戏
要想达到10克弹头300米每秒,那么你至少需要一辆三轮车来承载你的“电磁枪”
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81368
Re:300米每秒 电磁枪
那么十克弹头300米每秒的效果是什么样的?
比如说穿透明皂多厚,
或穿多厚的木板?
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81379
Re:300米每秒 电磁枪
我感觉没有那么低,因为电压、容量、漆包线直径、线圈砸数。是要成一定比例的!
只有比例合适才能发挥出最大的威力。
等考完试上制作图!
相信会成功的。
[s:252]  [s:252]  [s:252]
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
81385
Re:300米每秒 电磁枪
10克弹头300米初速,出口动能450J,相当于制式手木仓的威力,能打死人,就这效果
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81388
Re:300米每秒 电磁枪
挺爽!不过还是消灭老鼠比较好!
做好再说了!敬请关注!!! [s:252]  [s:252]  [s:252]
人家做的
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTIwMzc2MA==.html
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
81441
Re:300米每秒 电磁枪
300m/s难度确实比较大```
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81446
Re:300米每秒 电磁枪
怎么都对我表示怀疑态度!
就没一个给鼓励的!!!
看来不拿点真东西出来是不行了!!!
请看我的另外一个贴!
gww1244
15年11个月前 IP:未同步
81806
1.jpg 我不想劝LZ低调点,因为劝了也没用。
还是劝LZ多搞几次实验后再发话,我个人认为图纸上的东西不是大家想要看到的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/par-i
看看这里的一段视频吧,再看看别人的配置就知道不是电容大了就能得到怎样的效果的。
300米每秒不能说你在做梦,因为我相信大家在刚开始着手研究的时候都做过同样的梦,但是没这么夸张。
论坛里线圈炮100米每秒目前好像没人实现过。当然我也相信人外有人。
此外我还是强调精准度。子弹不翻转20米外对穿香烟盒我就佩服你比起我强。
话有点不中听,但不代表有针对性。希望LZ别见怪。搞技术我认为实事求是点较好。
还有,电池和充电电路也是重点研究的对象。我的充电时间20秒,加尾翼子弹10米单穿香烟盒,得出的结论是不能防身,不能打鸟,不便携带,还不实用。
+100
2009-03-16
积极参加讨论
潜伏者作者
15年11个月前 IP:未同步
81809
谢谢你!探讨吗!总会有不同的意见。我完全理解!
我是因为刚来,急于把我半年的成果上传才会这么活跃,
要不然平我自己的精力财力不会这么快就有这么多的想法。
100V20000UF的电容组  在SCR方案下 把10g 重子弹加速到25米每秒,
而且是在没有导磁材料的情况下。
现在那个装置已经被拆,主要是可控硅不便宜,拆下来做电磁手枪。
15年11个月前 IP:未同步
81852
Re:300米每秒 电磁枪
实际上大家都有一个误区,认为电容容量越大越好,容量大固然所含能量越大,但其相应的放电时间
也会长,我认为这种设备应该像火药的一样最好就是在最短的时间内爆发最大的能量,只有这样才能
达到我们所需要的速度。所以应该适当减小电容容量,缩短放电时间,但容量小了电流也会相应减小
所以就要提高电压维持总能量不变。引w1s2n3g网友的《电磁枪思路基本知识(老鸟别看)中瞬间电流和磁场越大越好,为什么这样说呢?因为,只有直流电阻小了,在相同的电压下,才有大电流,如果直流电阻小到为0,那么,根据I(电流)=U(电压)/R(电阻),电流就是无穷大,最关键的问题了,用多大的漆包线?绕多少圈,线圈的直经和长度是多少?其中最突出的矛盾是,线圈的电感、电容和直流电阻应该越小越好。
    这个问题我认为不一定要采用漆包线,我们都知道导线直径越大内阻越小,我们可不可以这样做
用厚壁的紫铜管来代替漆包线,但不是绕成线圈而是把适当长度的铜管一侧割开做成Ω形状同时让它
兼做枪管(见图)这样就可以解决线径和电流的矛盾问题。 示意,见笑!.jpg 高压电源问题好解决,我可以用特斯拉变压器,触发开关可以用火花隙或用真空放电开关这些在技术上不成问题。
    这只是我的一点拙见,愿和广大爱好者探讨。
+100
2009-03-16
积极参加讨论
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
81893
Re:300米每秒 电磁枪
[s:251]
slof
15年10个月前 IP:未同步
82000
Re:300米每秒 电磁枪
回24楼:
虽然看似有些道理,但现实中还有很多行不通的地方
适度长的放电时间未必是坏事,虽然减少线圈电阻和电感量是争取的方向,但如果减少到1匝的话,现实中基本没有什么电容能够让他提供足够强大的电流和磁场,电容的内阻比起1匝线圈来大太多了。选择合适的电容和电感线圈是必要的,在磁场饱和之前,一般认为电容电压越高,容量越大效果越好,因为电容容量大了,相对内阻要低一些。当然也不能过大反拉子弹。
+60
2009-03-16
积极参加讨论
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
82062
Re:300米每秒 电磁枪
不支持用铜管做,一砸太少了!!!会浪费更多的能量!
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
82260
Re:300米每秒 电磁枪
不支持用铜管做,一砸太少了,哪来足够磁场,=短路!!!
hackboymzw
15年10个月前 IP:未同步
85120
Re:300米每秒 电磁枪
300M/S ?
亚音速。。。。。。
15年10个月前 IP:未同步
85122
Re:300米每秒 电磁枪
1200V2000uF,效率3%,10级加速才有300m/s
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
85129
如果是那个电容组,有3%的效率,一级加速就能达到90多米每秒!何来十级加速!更何况我要提高效率!使用所有方法,任何方法!3%是无论如何都不能接受的!
15年10个月前 IP:未同步
85132
Re:300米每秒 电磁枪
每一级增加的动能是一定的,所以速度不是均匀增加
3%很好了,就先以这个为目标吧
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
89462
Re:300米每秒 电磁枪
1%就很好了
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89516
Re:300米每秒 电磁枪
要是论效率还是导轨式的效率高,但是导轨式的笨重,发射火花巨大,
寿命短!等等!
个人看好线圈炮,希望能提高效率!加紧研究中!  [s:92]
93°
15年10个月前 IP:未同步
89521
Re:300米每秒 电磁枪
要拍子弹?mythbusters拍过,1/8000s差不多了,二手的几十万吧。。
15年10个月前 IP:未同步
89544
引用第22楼gww1244于2009-03-16 11:03发表的  :
一级的?那方方的是电容还是弹夹
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
89600
Re:300米每秒 电磁枪
这一只已经报废,且已经解体,除了一级线圈都是电容!它也算功臣了!它给我创造了将25克钢钉单极加速至30米每秒的个人最高记录。电容储能500焦耳。耐压1200v,容量800微法。感觉电压还是不够高!而且容量还是偏大!
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92574
问一下,大家的单级加速,磁阻式加速装置能做到多大初速度了?初动能是多少焦耳?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92641
补充一些图片。单级加速。本次发射电压为900v 容量为800uf,线圈用1.2mm的漆包线绕300圈,可控硅型号为bca60-1600,线圈厚度为1.6cm,长度为3cm
单重18g,4.5mm、5cm长,由于线圈内部没有浇漆,所以在发射过程中弹丸被加紧!导致一部分能量没有发挥出来。外围到此材料为硅钢片,多层包裹,解决涡流问题。 YS(094).jpg
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92645
Re:300米每秒 电磁枪
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92648
手机上穿真慢!
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92658
Re:300米每秒 电磁枪
不知传了能不能看见
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92664
我用手机传的两个视频到哪去了?
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92771
Re:300米每秒 电磁枪
根据试验发现,在组合电容组时,需要尽可能提高电压,而电容组容量可以适当减小。
本人建议手木仓电压1200v容量100uf,漆包线0.67mm ,350匝,长度不要超过2.5cm。
可控硅用一只bca60-1600足以,无需外加保护电路。
由于读卡器坏了,还没有买,所以手机内视频暂时不能上传。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92788
刚买了读卡器,楼下就有。呵呵!
attachment icon Video(031).3gp 1002.54KB 3GP 63次下载
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92790
本次发射把露露的易拉罐从侧面直接对穿,然后钉在了墙上,(装修后墙面有一层木板,木板下是水泥)不过子弹还是弯了,我辛辛苦苦磨好的钢钉就这么废了!555555555![s:245]
不过本次发射的威力还是很大的,谁能给估算一下速度?[s:258]
attachment icon Video(033).3gp 462.00KB 3GP 56次下载
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92793
干脆把图也都穿上来。
这一把只留下了这么多宝贵的资料,就被我解体了。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
92795
忘了说,拍照和摄像的器材均为诺基亚7610,像素130w,考完试准备换手机。大家有好的意见没?
tender
15年9个月前 IP:未同步
93081
Re:300米每秒 电磁枪
[s:245]
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
93138
为什么[s:245]
[s:246]
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
