金属发动机 用kndx药柱 炸膛可能性咨询
大蒜2009/03/10喷气推进 IP:上海
如图的金属发动机  铝合金做的
我想知道 如果用重结晶法的kndx 药柱  炸膛的可能有多大
我感觉上觉得似乎这种药柱相对与bp等粉压药柱 密度高些  这种药柱窜火的可能几乎没有,应该爆炸的可能不高吧
大家给点意见
花心大萝卜
16年4个月前 IP:未同步
80737
沙发!
说实话……外观不错!
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
80738
用钛合金吧,比铝好多了
16年4个月前 IP:未同步
80755
楼上不要灌水,这是技术区!
KNDX不适合金属发动机,建议改KNSU.
爆炸的可能性几乎没有,至少我没有看过KNDX/KNSU窜火。
但前题是燃料合格,如果装药或制造药柱时温度偏低,就会导致燃料条外表面丧失可塑性,使得压延的过程中这些面不能很好的融合在一起,产生裂缝。
浇铸的时候问题不大,可以通过加压解决。但如果是重结晶的话,就得把燃料熔化成烂泥状物才行,这时的燃料温度大约150摄氏度,而且有个特点:在里面慢慢搅拌的时候,筷子上粘的KNSU会越来越多,如滚雪球一般。如果取出一小块冷却,它会变得非常硬,比单晶冰糖还硬。
把这样的KNSU放在恒温电炉上保温,使得它一直是烂泥一样,非常粘且不散成小块,才能装药,否则不能保证不窜火。
装药一定要快,20秒之内压进去,绝对不能多次压制。
如果是金属模具或发动机,可以在恒温炉上加热后装药,使得内部的KNSU一直是
16年4个月前 IP:未同步
80756
一直是熔化的,则可以破除时间限制。
预热模具可以延长允许时间,但是要注意温度,不要搞得着火了。
如此可保证不窜火。
但是要注意耐压问题,内部压力按usercim的方法算
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80760
用knsu是吧   这个配方和kndx一样的是吗 用做饭的白砂糖可以吗
lilith
16年4个月前 IP:未同步
80777
引用第3楼warmonkey于2009-03-11 09:14发表的  :
楼上不要灌水,这是技术区!
恒温电炉想确实是很理想的制作燃料的热源,但是想必没有几个人有那玩意儿吧!
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80783
在压制药柱方面稍微有点心得,在重结晶做好后,取少量点燃测试性能 ok后压制
之前发现在用木棍压制时老是出现kndx粘连在木棍上 很麻烦, 后来发现 在压制前湿润木棍前段 就不会再粘连起kndx了  可能会带入一点点水分 不过没关系 你可以干燥一段时间  其实我做完直接就用也没有问题的 呵呵
sola_zm
16年4个月前 IP:未同步
80794
楼主小湿头的那个技巧很实用呢。我有个问题,楼主那个发动机头上好像是有个小洞,是做什么的?
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80798
嘿嘿 堵头上那个洞是吧  我也不知道  坛子里另一个同学的图纸我直接扔给朋友做的   那个洞他原来可能是上螺丝固定箭体的吧  我这个也不知道干吗用呵呵
sola_zm
16年4个月前 IP:未同步
80799
噢,不过我猜可能也和开伞那方面有关。
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80802
喔对对对 是这样的
sola_zm
16年4个月前 IP:未同步
80803
那通常用什么方式将发动机固定到箭体的?一定要转孔吗?
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80808
这个我不知道 我目前还没做过箭身
16年4个月前 IP:未同步
80818
湿的办法不可行,湿木棍的温度低,会导致燃料表面不能正常融合,导致可能出现的窜火
固定到箭身可以考虑发动机架,就是把发动机顶端顶在火箭内部的支架上,支架要能承受推力。
箭身尾部放一个环形支架,卡在喷口旁边,使得发动机掉不出来
那个孔是装点火药包或者到开伞药的导火索的
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80833
引用第14楼warmonkey于2009-03-11 18:45发表的  :
问题是 如果说湿木棍温度低  那只能不用木棍了  干的也是这点温度  不可能说改造个电烙铁式的棍子吧呵呵
16年4个月前 IP:未同步
80976
干的棍子升温快很多,湿的也影响性能,里面的燃料有水除不掉的。
恒温电炉不一定有(我们这里卖75),但是有可以调功率的电炉(我这里50),凑合着小心点也可以用
大蒜
2009/01/06注册,7年4个月前活动
