金属发动机 用kndx药柱 炸膛可能性咨询
大蒜2009/03/10喷气推进 IP:上海
如图的金属发动机  铝合金做的
我想知道 如果用重结晶法的kndx 药柱  炸膛的可能有多大
我感觉上觉得似乎这种药柱相对与bp等粉压药柱 密度高些  这种药柱窜火的可能几乎没有,应该爆炸的可能不高吧
大家给点意见
大蒜 作者
16年5个月前 IP:未同步
80760
用knsu是吧   这个配方和kndx一样的是吗 用做饭的白砂糖可以吗
大蒜作者
16年5个月前 IP:未同步
80783
在压制药柱方面稍微有点心得,在重结晶做好后,取少量点燃测试性能 ok后压制
之前发现在用木棍压制时老是出现kndx粘连在木棍上 很麻烦, 后来发现 在压制前湿润木棍前段 就不会再粘连起kndx了  可能会带入一点点水分 不过没关系 你可以干燥一段时间  其实我做完直接就用也没有问题的 呵呵
大蒜作者
16年5个月前 IP:未同步
80798
嘿嘿 堵头上那个洞是吧  我也不知道  坛子里另一个同学的图纸我直接扔给朋友做的   那个洞他原来可能是上螺丝固定箭体的吧  我这个也不知道干吗用呵呵
大蒜作者
16年5个月前 IP:未同步
80802
喔对对对 是这样的
大蒜作者
16年5个月前 IP:未同步
80808
这个我不知道 我目前还没做过箭身
大蒜作者
16年4个月前 IP:未同步
80833
引用第14楼warmonkey于2009-03-11 18:45发表的  :
湿的办法不可行,湿木棍的温度低,会导致燃料表面不能正常融合,导致可能出现的窜火
固定到箭身可以考虑发动机架,就是把发动机顶端顶在火箭内部的支架上,支架要能承受推力。
箭身尾部放一个环形支架,卡在喷口旁边,使得发动机掉不出来
问题是 如果说湿木棍温度低  那只能不用木棍了  干的也是这点温度  不可能说改造个电烙铁式的棍子吧呵呵
大蒜
2009/01/06注册,7年5个月前活动
