RS-A-1.1测试报告
warmonkey2009/02/27喷气推进 IP:广东
Rocket System Type A Design 1 Version 1 Test Report
RS-A-1.1是早期制作的纸喷管发动机,这次测试的是08年11月16号生产的第3枚纸喷管发动机。
推力:没有测量
工作时间:0.8s
燃料:08年10月16号用重结晶法生产的KNSU粉末,3MPa压力压制药柱,密度1.8g/cm^3。
燃料燃烧情况:烧完,无残渣触及火焰处变黑。
喷管直径:2mm
内孔直径:2mm
意外:喷管爆炸
壳体材料:PVC上水管,耐压2MPa,缩口处理过
壳体烧蚀深度:0.05-0.08mm(表层变黑)
喷管材料:纸+Na2SiO3+502胶水固定
喷管烧蚀深度:1.5-2mm(已炸出)
堵头材料:纸巾+502胶+AB胶封口、气密
堵头烧蚀深度:0.8-1mm
工作后的喷管
红色部分已炸毁
以后的改进(应用于RS-A-1.3):
喷管:3mm拉瓦尔喷管,材料为水泥30%,树脂60%,石墨10%
堵头:内嵌点火头,材料为AB胶75%、水泥25%,内插铁钉,厚度0.8cm
燃料:KNSU(66:34)重结晶,3mm内孔预制药柱,两端和内孔同时燃烧。
+100  科创币    power_rdx    2009/02/27 .
warmonkey 作者
15年11个月前 IP:未同步
78290
喷管
warmonkey作者
15年11个月前 IP:未同步
78384
讨论一下正题吧,不要灌水
学者 机友
2008/10/11注册,10时56分前活动
Cubesat
