氨气能不能还原三氧化二铬 二氧化锰 三氧化二铁?
消失2009/02/25化学 IP:宁夏
RT
来自:数理化 / 化学
16
消失 作者
15年11个月前 IP:未同步
77785
我 想用氨气 冶炼金属粉末   氢气有点危险 我被炸过   木炭效果不好 不容易分离
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
77786
引用第1楼kangyuhelf2于2009-02-25 13:04发表的  :
按LZ的意思..还原后氨气成什么了
还原后变成 氮气和水了
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
77799
我还是先试试氨气  一氧化碳 不好制 有毒   我的仪器有限 弄不了太复杂的
消失作者
15年11个月前 IP:未同步
80103
引用第11楼warmonkey于2009-03-07 19:54发表的  :
碳粉可以还原Fe2O3
Cr2O3和MnO2可以用红磷还原,白磷可以烧掉,然后用水彻底清洗残渣和反应生成的偏磷酸
也就是过过嘴瘾   弄不好就会要命的
消失
2008/07/16注册,5年7个月前活动
