视频-发射了一支简易KNDX火箭!
3ha5102009/02/14喷气推进 IP:浙江
又发了一支,还是没有成功,上升了16厘米左右(视频中清晰度不高,仔细看才能发现),我感觉我离成功越来越近了,虽然还有很多距离。
视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNzIwMjE5MzY=.html
事故原因:由于浇筑后马上就用水泥装了堵头,而堵头安装后在10分钟后进行了发射,水泥为干透而且没有与发动机壁很好粘连,导致了这次事故。
火箭数据
发动机编号:CE-1D
发动机:KNDX_CHL16
燃料:硝酸钾+葡萄糖+三氧化二铁
燃料(分子式):KNO3+C6H12O6+Fe2O3
装药量:<=16克
制作方法:热熔
配比:KN:DX:Fe2O3=65:35:3
发射导向口径:0.8cm
发动机喷口直径:0.25cm
药柱空心:0.3~0.5cm
药柱直径:2cm
喷口:水泥
堵头:水泥+隔离纸(防止水泥的水分渗入药柱)
箭身材质:筷子(竹)
测试数据
飞行高度:16cm左右
发动机燃烧时间:8s
带堵头燃烧时间:4s
+500  科创币    power_rdx    2009/02/14 继续努力
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
75270
倒~...
其实16g燃烧8s烧完已经算是很慢的了...
我15g燃料烧3秒.推力还不够大...
我的火箭重100g.装上发动机会更重.所以我目标是把气体流速提升到超音速..获得大推力..
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
