压铸KNSU发动机整体成型技术完全教程+1个精美的火箭制作流程
神箭凌霄2009/02/06喷气推进 IP:江苏
  以前的方法都是湿压,这种方法需要干燥,这是很难解决的,所以,我决定不加水(毕竟KNSU还是很稳定的),也不加粘结剂(这种方法比较方便,容易)。
首先是外壳,选用内径22MM,壁厚2MM的PVC水管,一端采用ABC同志的自适应喷口技术缩口至20MM..
喷口采用几乎处于完全干燥的紫砂泥(美术用品店里有卖,买来后打开,暴晒2天足以)压制喷口。
一定要压实
成果
注意,不要打孔
接下来配制燃料,KNSU,顾名思义,硝酸钾加蔗糖,虽然白砂糖主要成分也是蔗糖,但是它结晶大,我不主张采用,比例KN65%,SU35%.当然,也可以用KNDX.
配制时最好在桌子上铺一张纸(这是一个好习惯,毕竟大量接触硝酸钾有害)
找个大容器混合
搅拌均匀(注,这相当关键,至少搅拌20分钟,否则质量不好)
搅拌好就是这样
+2000  科创币    power_rdx    2009/02/06 不错
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
32
神箭凌霄作者
16年5个月前 IP:未同步
71443
压铸(不加水)
尽量压实
关于堵头,我才用红泥(干燥的),这个堵头效果好,耐烧,后滴加少许502.
干燥后就是这样
神箭凌霄作者
16年5个月前 IP:未同步
71446
打孔
用螺丝刀
我采用的是断面燃烧式
药柱长50MM,直径22mm喷口直径5MM
神箭凌霄作者
16年5个月前 IP:未同步
71454
这个结构是很值得借鉴的,用AB胶固定(我承认这味不好)
如果针管塞不进去可以缠几圈透明胶带
引用论坛里某人的话,装饰是必须的。
我的火箭的确有点仿ABC的风格,当我不得不承认,用宽的黄色胶带装饰的确是个好主意。在用宽的黄色胶带装饰之前已经用纸卷住发动机保护过了,所以不会烧坏。两个扑克牌做的尾翼,用固体胶粘在一起,剪出尾翼的形状,用502加固体胶粘接
现代与古典
静态推力实验
工作后的发动机
堵头坚硬如初
神箭凌霄作者
16年5个月前 IP:未同步
73468
密度还不高
这句话有点问题啊
神箭凌霄作者
16年5个月前 IP:未同步
73477
你可以磨碎啊
神箭凌霄
开除学籍
2007/11/23注册,7年4个月前活动
