硫酸:
如果该地区不限制发烟硫酸更好,因为发烟硫酸加热即可得到98%浓硫酸,出来的SO3用水吸收也可以得硫酸。
如果限制发烟硫酸,有几个方法参考:
1.买铅蓄电池,可得稀硫酸,同时可得Pb和PbO2。
优点是方便,量大,缺点当然是只有稀的了。
2.加热焦硫酸钾使之熔融分解,将产生的气体用小漏斗用水吸收,也可得硫酸。
优点是得到的硫酸纯,而且可以很浓,缺点是需要多次操作,浪费能源(400℃左右分解),原料昂贵(查到的单价22元),还腐蚀仪器。
3.加热绿矾脱水,然后把无水物装试管中加热,可得二氧化硫和三氧化硫,用小漏斗吸收,即可得硫酸。
优点是绿矾价格便宜(8元),可以很浓,分解温度低(200多℃),缺点是需要很浓才纯,浪费能源,腐蚀仪器。
4.电解硫酸铜,可得硫酸。
优点是操作方便,缺点是只能获得稀硫酸,原料昂贵,耗电量大。
XXXX2与Cl2和水下反应,可得硫酸。
SO2用磷酸和大苏打反应制,Cl2用磷酸、高锰酸钾、氯化钠反应制。
优点是可以很浓,缺点是耗费磷酸,操作不便,产率不高,污染环境。
7.S直接和浓HNO3反应,产生浓硫酸。
优点是能得较浓硫酸,原料不贵,缺点是污染环境。
8.模仿工业生产硫酸。
优点是显得专业,缺点当然是耗费能源、操作麻烦、原料昂贵,建议不要这样做,不划算。
盐酸:
1.有些消毒液有两桶,一桶为盐酸,一桶为次氯酸钠。
优点是方便,量大,缺点是不易得到这样的消毒液,有的可能是乙酸和过氧化氢。
2.厕洁灵滴在干燥剂(最好用无水硫酸镁)上,产生HCl气体,用水吸收可得盐酸。
优点是干燥剂可循环利用,纯度高,缺点是需耗费能源让干燥剂脱水。
3.磷酸加食盐加热,气体用水吸收的盐酸。
优点是方便,纯度高,缺点是耗费能源,消耗大量磷酸。
4.聚氯乙烯塑料催化裂解生成氯化氢,用水吸收得盐酸。
优点是原料易得,方便,缺点是耗费能源,纯度不高。
5.像工业上那样电解食盐水产生氯气和氢气,然后燃烧产生氯化氢,用水吸收的盐酸。
优点是显得专业,缺点是纯度不高,难以控制,产率不高,操作极麻烦,建议不要按此条做。
制硫酸3.7.较好,制盐酸1-4可任选其一。
还有什么好方法可以分享一下。
