看大家都想做点S03,发个贴来说下
最简单制SO3的方法就是硫酸加磷酐,再蒸馏。但是大家的硫酸都不多,所以这种办法就有一定的局限性。所以要以非硫酸制SO3
那么只就有SO2催化氧化的办法了
首先是SO2的来源
可以用硫酸加亚硫酸盐的方法,但是要消耗硫酸。
还可以用燃烧硫的方法,个人认为这个方法比较好。
还有煅烧硫化物,硫酸盐的方法,还可以用瓶装SO2
然后就是催化剂了
书上的的实验一般用铂石棉做催化剂,我们搞不到
还要不就是V2O5,我们也好难搞到。其实Cr2O3,Fe2O3也可以做催化剂。Cr2O3要用重铬酸铵加热分解得到的海绵状的。Fe2O3要附着在石棉上。具体的做法是将石棉在氯化铁中浸透,在再氨水中浸透,再加热煅烧即可。如果你没Pt没V2O5没Cr2O3没Fe2O3你就白玩化学了
Pt的转化率在99%,温度在400-500左右
V2O5的转化率在90%左右,温度在450-550左右
Cr2O3的转化率在85%左右,温度同上
Fe2O3的转化率在60%左右,温度在600左右
仪器应该怎么选用,连接,大家应该都知道的
还有就是器具,药品一定要干燥
准备过完年来做这个实验
谢谢
