SO3的制备(原创)
.........2009/01/23化学 IP:江西
    看大家都想做点S03,发个贴来说下
  最简单制SO3的方法就是硫酸加磷酐,再蒸馏。但是大家的硫酸都不多,所以这种办法就有一定的局限性。所以要以非硫酸制SO3
   那么只就有SO2催化氧化的办法了
首先是SO2的来源
可以用硫酸加亚硫酸盐的方法,但是要消耗硫酸。
还可以用燃烧硫的方法,个人认为这个方法比较好。
还有煅烧硫化物,硫酸盐的方法,还可以用瓶装SO2
然后就是催化剂了
书上的的实验一般用铂石棉做催化剂,我们搞不到
还要不就是V2O5,我们也好难搞到。其实Cr2O3,Fe2O3也可以做催化剂。Cr2O3要用重铬酸铵加热分解得到的海绵状的。Fe2O3要附着在石棉上。具体的做法是将石棉在氯化铁中浸透,在再氨水中浸透,再加热煅烧即可。如果你没Pt没V2O5没Cr2O3没Fe2O3你就白玩化学了
Pt的转化率在99%,温度在400-500左右
V2O5的转化率在90%左右,温度在450-550左右
Cr2O3的转化率在85%左右,温度同上
Fe2O3的转化率在60%左右,温度在600左右
仪器应该怎么选用,连接,大家应该都知道的
还有就是器具,药品一定要干燥
准备过完年来做这个实验
                                                         谢谢
来自:数理化 / 化学
17
xthxthxthxth
16年0个月前 IP:未同步
63280
我没有石棉
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
63281
玩化学不一定要这些的东西...V2O5有剧毒,Pt很贵...另外SO3很普通了...
硫燃烧很不好,需要鼓风机,你有吗?
没有可用洗耳球下边扎眼代替(具体怎么用自己体会)
我告诉你一简便的制SO3方法:先把绿矾加热脱水至白,然后装试管里加热,在另一试管里冷却即可.
另外还可以用焦硫酸钾加热熔化,继续加热分解,优点是不含杂质.
消失
16年0个月前 IP:未同步
63298
还有一个方法 浓硫酸加五氧化二磷 共热 可以制得三氧化硫
ueaor
16年0个月前 IP:未同步
63302
我想过用二氧化锰可以吗?转换率有多少?
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
63308
话说用四氯化碳和水通氯气和二氧化硫也可能可以哦
带火星的木条
16年0个月前 IP:未同步
63343
引用第2楼yyn_coq_11于2009-01-23 18:09发表的  :
硫燃烧很不好,需要鼓风机,你有吗?
焦硫酸钾不错 硫酸亚铁会有so2 虽然不会凝结但是要吸收或者通风
mithril
16年0个月前 IP:未同步
63370
个人感觉还是yyn_coq_11的方法是最好的。
carneades
16年0个月前 IP:未同步
63763
加热发烟硫酸。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
63776
大名鼎鼎的carneades也来了?
发烟硫酸最好用60%的。
carneades
16年0个月前 IP:未同步
63789
引用第9楼yyn_coq_11于2009-01-24 17:39发表的  :
大名鼎鼎的carneades也来了?
发烟硫酸最好用60%的。
其实我早就来了。
像我这样渺小的人是您这样高大的神所看不见的。
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
63798
额。。死了
rabbitlin
16年0个月前 IP:未同步
75669
我用偏钒酸铵加热制V2O5
francisco
16年0个月前 IP:未同步
75739
LZ注意,不要总是发帖加上“原创”,你所谓的“原创”很多都是别人已经做过的多少次的了.............或者被抄袭转载N久的......
这个也是
sam_jin3887
16年0个月前 IP:未同步
75740
三氧化硫的制备还是使用三氧化二铬最好吧
real彬实验室
15年11个月前 IP:未同步
76748
制二氧化硫可以用硫代硫酸钠加稀硝酸(盐酸硫酸也可以,但是大家可能有限吧),这样既可以得到硫单质,又可以得到二氧化硫
juggernaut
15年11个月前 IP:未同步
76759
引用第15楼real彬实验室于2009-02-21 09:34发表的  :
用过这方法,主要是我这里海波比较便宜
2008/01/25注册,1个月10天前活动
