一种新的机械开伞触发装置的讨论
lilith2009/01/07喷气推进 IP:天津
一、自动开伞触发器结构简介如图1:
1、箭体内设两跟塑料小圆管,长约2~3CM。内径约5MM,并在左侧圆管顶部装设一个磁力较强的小磁铁。
2、管内分别如图设置触发开关K1,K2,并装入可以自由滑动的金属小球A、B。
3、箭体内设置开伞装置,(参见生化魔神的帖子),并与该触发器构成回路。
二、自动开触发器工作原理:
1.火箭发射时,K2接通,K1断开,开伞装置不触发。
2.当发动机停止工作时,箭体受到重力加速度g及空气阻力a2的共同作用,开始减速,且加速度为a=g+a2。与此同时,金属小球A,B,只受到重力作用,同样开始减速,但加速度只为g,由于加速度差的存在,小球A,B同时相对于小管向上运动,K2断开,运动至小管最上端时,A被磁铁西吸住,K1闭和。
但开伞装置同样不触发。如此,只要火箭仍在上升,则空气阻力一直存在,B球就会就会一直处于小管的上端(K2不闭合)。
3.当火箭停止上升时,应该会如图3所示,首先箭尾向下,开始逐渐下落,(这很重要,是箭尾向下),然后由于火箭外型的原因,才渐渐翻转,最终头部向下下落。
4.当火箭开始箭尾向下下落时,只要有速度,就有空气阻力,那么下落时的加速度必将小于g,而箭体内的小球加速度为g,同样由于加速度差的存在,这时,小球B将落回塑料管底部,K1、K2均闭合,触发开伞装置。
三、不足与讨论
该装置的优点是结构简单,制作容易,成本低,可操作性高。但是,本人并未对该装置的可靠性及可行行进行实际测试,所以,装置是否可能够投入使用,还需要大家积极讨论,实验。我在这里,只是提出一个触发开伞装置的设想。
此外,本装置最大是缺点是:火箭开始下落时的姿态,受外界,及火箭自身因素的影响十分巨大,并不能确保装置可靠,仍需大家提出自己的看法加以改进。 图3.jpg
+2000  科创币    虎哥    2009/01/07 鼓励创造
lilith 作者
16年7个月前 IP:未同步
59451
LS说的有道理,但是整个装置应该不会太重,可以适当调整配重的重量,而且这个装置主要是对较大的火箭准备的,稍重点还可以接受.
lilith作者
16年7个月前 IP:未同步
59462
大家说的很对,这个装置还存在很多问题,主要是用火药延时的方法,延迟的时间不容易精确确定,所以正在寻找更可靠的方法.
看样子仍在寻找中...
lilith作者
16年7个月前 IP:未同步
59559
谢谢虎哥!终于有钱了~ [s:92]
lilith
2008/12/28注册,4年5个月前活动
