Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
75
76
77
78
79
80
17819
lingdongtingone
发表回复
3个月8天前
铁血居然没了?我记得我几年前还在上面查过资料
helium
说不准他对弹药的了解还没有相关收藏圈子的人专业,自从铁血论坛无了之后我就去International Ammunition Association论坛和英国的 bocn.co.uk 和西班牙的municion.org和相关的facebook小组里讨论和翻资料(国内那个圈子里也有相当一部分爱好者去逛那边,也有很多国外友人对民国时代的中国弹药感兴趣的),英语水平不高不打紧,有翻译软件基本可以做到正常讨...
《关于化学类科技爱好的风险及未来》
路易十八R
发表文章
3个月8天前
求救,关于阴极析出产物的疑问
我自己手搓了一个小型的氯酸盐电解槽(封面图),阳极采用氧化钴做中间层的二氧化锰电极,阴极为纯钛丝,在第一次采用这样的方式进行运作时,工作良好,可以连续工作半个月,为我提供了大量的氯酸盐,最终少部分镀层脱落,效率下降,我决定将镀层全部去除,重新再镀一层,这是一切问题的开始。我按照原方法重新镀了一层,但表面的二氧化锰我用硝酸锰热解的时候往里面掺了百分之20的硝酸钴,想以此提升电极寿命(尽管没找到文献支...
CIT天行科技
发表回复
3个月8天前
补充推力试车数据试车第二次复用结果推力峰值达到170N
《KTX-1火箭发动机正式发售 【包邮】【现货充足】》
宫野泉奈
发表回复
3个月9天前
书还没到,秒了🤓
粥粥
知道自己是纯新手还不赶快去翻老帖和看书
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
飞友一只
发表评论
3个月9天前
如果成功了够我再射两三次
飞友一只
希望能出个重复使用的 我经济不大行
《ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术》
飞友一只
发表评论
3个月9天前
我在想办法拆堵头
飞友一只
希望能出个重复使用的 我经济不大行
飞友一只
发表评论
3个月9天前
就是就是 但毛主席的话还是要听的🤐
飞友一只
希望能出个重复使用的 我经济不大行
活着_未来可期
发表回复
3个月9天前
哈哈我也是浙江的
yushu
可惜我是浙江的。中国太大就是不好
《科创论坛沈阳局、东北地区参考实验室管理细则》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
[卡东欧数学基础]这个软件(直接叫bin文件好了),只能说是卡东欧计算器的重要程序之一,绝不是全部。-----什么?!这bin文件已经40k了,哪还有空间运行别的,难不成在spiflash里跑程序?哥们,你这可是51!-----确实是要运行flash里的程序。8MB(64Mbit)算下来能装好多程序呢。但怎么运行呢?又怎么把程序放进去呢?这就不得不安利一波STC的IAP了(就是在程序内修改程序空间...
《卡东欧:C51科学计算器》
MARK_GYC
发表评论
3个月9天前
那个店已经关门了
MARK_GYC
电解开始的第二天,装置如下我这个装置应该没啥问题吧!
《想请教一下关于电解制取NaClO₄(高氯酸钠)的一些问题》
MARK_GYC
发表评论
3个月9天前
好吧,至少我知道这玩意不能直接在微波炉里加热,应该在烤箱里均匀的加热,旁边放上一盆水或者在离水龙头近的地方,有紧急情况就加水进去
MARK_GYC
没办法,在这种突发的意外情况下,心跳会加速,大脑突然处于一种死机的状态,人会下意识的因为本能而使用最趁手的方式解决意外,但过一段时间就会很快会冷静下来,从而采取正确的方式解决问题
《氯酸盐/高氯酸盐的电解制备》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
还真是,8266表示不甘心被支配。。。😂
WernerPleischner
8266性能甩主控5条街系列全手搓的软件功能还是很强大的,要不要再搓个CAS
《卡东欧:C51科学计算器》
WernerPleischner
发表回复
3个月9天前
《卡东欧:C51科学计算器》
粥粥
发表回复
3个月9天前
知道自己是纯新手还不赶快去翻老帖和看书
宫野泉奈
有没有推荐的尾翼制作材料?(纯新手)
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
1027lone
发表回复
3个月9天前
纯粹的直流的确是无法通过变压器,但是CCM,比如说开通时电感电流从5A升到10A,那开通时间内平均电流肯定是7.5A,而不应该是2.5A吧?传递的能量肯定也是用7.5A去计算吧?
rb-sama
好古老的挖坟,“我觉得直流分量部分应该也是传递功率的,因为它会提供一个更大的电流起点。”首先你的这个猜测是错误的,得益于AI问答工具的发达,这样的简单定义可以非常轻松取得。-正是变压器不传递直流分量能量,所以才会在同样损耗下,BCM单位时间比CCM传递更多能量。或者反过来说,传递同样功率的情况,CCM无效电流更大,损耗也比BCM更大。不知不觉时间过去了5年,理论和实践都有所更新了,现在用于电炮的理...
《[连载]EP-65:一台高压电磁发射器是如何炼成的》
CDScv
发表回复
3个月9天前
花香类精油一般不太好弄吧,好像一般方法产率都不高,自己提取的话柑橘类的比较好弄一些。蒸馏都能分离的还有一种提取香气方法是制作酊剂,酒精泡完取上清液就行话说楼主是要自制香水香膏之类的吗
《[求助]精油的提取文献》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
esp8266的电源开关部分,刚开始用三极管竟然不行,又换pmos,nmos,竟然也不行(一启动联网就死机,怀疑是开关内阻太大供电不足)。最后找了个遥控车马达驱动max512当开关,就ok了
《卡东欧:C51科学计算器》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
电池是挪鸡鸭板砖电池,顶耐用那两颗blinblin的大LED是充电指示。充电是4056a喇叭功放,8002。3.3v稳压供电,1117。烂大街的方案,经典中的经典。详细原理图和按键键码表稍后整理完会上传
《卡东欧:C51科学计算器》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
硬件的样子这就是新版本的硬件,亮点是:几乎全部是直插原件上一个版本图省事用了大量贴片(尤其是ADC键盘部分,好多好多贴片电阻)然后就导致,一不小心摔了一下或者用力过猛让板子有机械形变,嘎嘣脆的贴片电阻就寄了关键是肉眼还看不出来哪个电阻寄了!!!只能眼睁睁的看着按键失灵吸取教训,这次的ADC键盘,我敢说,只要板子没折,他就能正常工作!!!(ADC键盘已经通过2m摔落测试)这次的硬件分为2块板子,主板...
《卡东欧:C51科学计算器》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
视频中间画不了隐函数的那个小Bug源码里已经修正过了
《卡东欧:C51科学计算器》
nichengyan
发表回复
3个月9天前
姗姗来迟的代码!(个人原因耽误了几天。。。)
《卡东欧:C51科学计算器》
冇脖长颈鹿
发表评论
3个月9天前
这样更重了吧
baxyz
是不是可以上螺丝?感觉像这样的话打印件的体积能减不少黄色是螺丝,红色是套筒,绿色是尾翼(原谅我粗糙的绘图)
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
宫野泉奈
发表回复
3个月9天前
有没有推荐的尾翼制作材料?(纯新手)
想法是很聪明,就是环氧板有点重,强度也存在浪费。
《对火箭尾翼优化和制造的设计流程》
75
76
77
78
79
80
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
喷气推进
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
仪器仪表
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
喷气推进
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
电气电工
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
