虎哥发表回复 2个月13天前
可以用微波等离子体火炬吗,好处是没有烧蚀,就是稍有点贵😂
三水合番发表回复 2个月13天前
youtube上有人做过一个5kW的装置,效率是32g/kWhhttps://www.youtube.com/watch?v=lNRAraOZrE4
warmonkey发表回复 2个月13天前
“市面上(pdd)常见的包含一些高精度的传感器它们普遍需要变送器”——楼主你知道啥是变送器吗,很多变送器里面就是个hx711加个mcu。一般来说大量程非精密称重都是全桥构造。电磁平衡的在精密天平用得多。极度廉价电子秤可能是半桥,需要自己搞2个电阻再调零,或者搞2个半桥拼凑成全桥。更加廉价的单片应变片,可以用恒流源驱动,测量输出电压。也可以4个拼凑成全桥。一般用于粗略测量应力,不需要精确的那种。
warmonkey发表评论 2个月13天前
1000是豪华版,100是乞丐版。改善吸收操作最容易,改善装置也能提升。单独补充氧气可能比电费还要贵。
三水合番
三水合番发表回复 2个月13天前
看起来可以在一千块钱以内做出一套10g/hr级别的设备。再加几百块钱,买个家用制氧机,还能让效率提高几成。顶楼里的论文都没有提到装置寿命(比如多长时间要换一次电极)。不知道是因为学术界不关心寿命,还是这些装置的寿命“天然的”就如此之长,以至于达到了不需要关心的程度。
星航工业发表回复 2个月14天前
在现场,后面一定会进行热试车,这些只是一个过渡阶段。
warmonkey发表文章 2个月14天前
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
肖特基的救赎发表回复 2个月14天前
论坛内外充满了快活的空气
warmonkey发表评论 2个月14天前
苏联有更高效率(0.28MJ/mol)的报导,似乎是低气压用微波产生等离子体,但其他文献报告不能重复。
Gdeestan
找到文献了。关键词“滑动弧等离子体”,但不一定要滑动弧,稳态电弧也可以的。电极就是个火花塞。目前已知效率最高方法达到(2.5MJ/mol)doi 10.1039/D0GC03521A哈伯法目前最佳效率0.5MJ/mol,理论最小值0.3MJ/mol。小一些的装置效率差2-3倍都正常。按照1mol=63g HNO3计算,2.5MJ/mol这个效率一点也不低。原料可控还省去了提纯步骤。
wzh19940105发表评论 2个月14天前
可以找客服再确认下 我的刚到货 等回头公测结束就贵了
BI1AFE
虎哥发表回复 2个月14天前
看起来当地信息透明度还可以,这样详尽并且客观的实地报导也非常难得,看了报导也才认识到灾后放射性污染跟想象的不一样,特别是经过这么久之后。
信仰は儚き人間の為に发表回复 2个月14天前
这两个问题你搜下blumlein线和脉冲成形
2SC1970
全桥整流发表评论 2个月14天前
你指的是CubeAI吧,cubeai是转换模型用的,转换成.c还是.a
WE24
浪里黑条发表评论 2个月14天前
当事贴好像应该是79452而不是73853?73853是更早的那个碳纤维发动机
2SC1970发表回复 2个月14天前
这下知道盗号申请基金的是怎么来的了(
WE24发表回复 2个月14天前
最新版本的软件已经集成了训练+部署功能,相较于旧版本还是有很大进步的。
WE24发表回复 2个月14天前
记得这东西是转换模型文件的。
2SC1970发表回复 2个月14天前
请教几个事情装置中的电容采用自制平行板电容的目的是什么?是否可以换成市售高压无感电容?20kv1nF的这种电容大概十几块钱一只,瓷片电容更便宜。电路图中“Charging Inductor"的作用是什么
BI1AFE发表回复 2个月14天前
嗯 如果硬件后面不改的话 就入手了 最近刚好有需求
wzh19940105
wzh19940105发表回复 2个月14天前
还是公测状态,硬件应该是已经定型了
BI1AFE发表文章 2个月14天前
KC901R现在开发进度如何了?硬件定型了嘛?
突然发现淘宝上架了,打算入手一台,但是搜遍论坛也没看到相关消息和开发进度什么的,现在硬件已经定型了嘛?
全桥整流发表文章 2个月14天前
STM32MCU边缘AI部署之初探NanoEdge AI Studio(一)
前言:上星期去了ST的广州研讨会,得知低算力MCU(STM32F1)也能部署模型使用机器学习了(甚至还是好几年前的技术了),大为震惊。虽然STM32MCU算力不太高(反正也不准备跑图像,H7算力是够但价格高了),但对于多输入多输出的系统,可将上述系统抽象成一个黑箱,无需复杂的判断逻辑和建模即可输出结果,省去建模的烦恼,无疑是令人愉悦的。并且可以全系列部署,而且自动使用上万个模型匹配数据,每个模型都...
硝化咸鱼发表回复 2个月14天前
补两个链接日文版:原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書-東京電力福島原子力発電所の事故について-https://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/iaea_houkokusho.html 英文版:Report of Japanese Governmentto the IAEA Ministerial Conference on Nuclear ...
硝化咸鱼发表回复 2个月14天前
官方网站数据,截止今年8月底总人口为5330人,双叶町总面积为51.42km2。
sniperjack
asdf121发表回复 2个月14天前
掺杂bi的二氧化铅性价比最高
coconut发表评论 2个月15天前
嘉立创也有免费打版的,5块以下10×10cm以下,每个月限一次免费,嘉立创也有免费的设计软件,嘉立创的设计软件还是比较简单的,可以尝试一下
coconut
coconut发表回复 2个月15天前
我好像并没有看到三极管,继电器之类的,网上卖的那一些"电子火柴″直接用Nano的话好像点不着,反正我这边点不着,加个继电器或者三极管吧,继电器有延迟,三极管挺可以的,还有电池的输出电流得大一些还有米思琪好像没有滤波,在飞行过程中,没有滤波会不会因为震动而意外打开?米思琪做一个基础是可以的,基础代码写完之后想要另外加滤波,把模块切到代码,然后复制,到其他编写代码的软件,单独写一个滤波
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
[原创] 从乙酸乙酯的半微量合成谈起——业余有机化学实验经验(连载一)
笔者按:笔者在本论坛已经连续两次进行乙酸乙酯合成的实验展示,分别采用大学有机化学实验和高中化学实验的仪器以及操作方法,并略加变通和改进,均获得了正常的实验效果。后来看到有网友问起自己进行乙酸乙酯制备实验时为何没有制备成功,而只得到了浑浊液体的问题,觉得有必要介绍一下乙酸乙酯合成——这个非常典型有机化学实验中的一些关键问题,并写出一些笔者自己的业余有机化学实验经验。本文写成系列连载文章,不定时在本论...
KC论坛大作发布:等离子轨道混合炮 储能能力6KJ+20KJ
点击此处查看视频部分工作参数:最大工作电压:2.8KV峰值功率:2.7MW电容最大储能:6468J理论出口速度:322m/s 电热-轨道混合加速器运输要求与使用说明一、普通运输1、 该加速器小型化以后,相对搬运仍然比较困难。故已在承重板下部安装数个位于重心附近位置的万向轮。短距离运输时,可直接施加推力推动加速器。由于电容器阵列和保护板相对脆弱,因此不可直接在该位置施加推力。2、进行纵向搬运时,考虑...
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
