关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
3666
3667
3668
3669
3670
3671
17913
qq1324568973
发表回复
10年2个月前
楼主胆大,佩服
《微波炉磁控管改造雷达》
qq1324568973
发表回复
10年2个月前
看我的
《预计2015年9月完工的脉冲步枪!(3600v高压电作死)》
qq1324568973
发表回复
10年2个月前
用冲磁脉冲,功率比自激靠谱多了
《电磁脉冲》
qq1324568973
发表文章
10年2个月前
求一份匹配良好的脉冲式起爆器的电路系统图
电容是4500V10UF的
15018525655
发表文章
10年2个月前
再不愿意也要清 望大家能踩点
[paragraph] 大功率环牛19.3V-2A 12-0.5 41-4.4A 41-4.4A 4KG 50RMB 卡尔照明 6寸全新证书合格证没带灯管整箱好好的。共100个 15RMB 一个 雷士照明 8寸全新证书合格证没带灯管整箱好好的。共32个 15RMB 一个 建筑用的激光灯 5个激光灯一体化的 25RMB 高档半球监控...
novakon
发表回复
10年2个月前
引用 Earthman:会FPGA之类的这里用FPGA很方便,不会的,可以考虑用STM8S003,1.12一片,每片的TIM1都可以挂一个编码器,然后全部SPI之类的连起来,不是很方便么,成本也低 我这里目前就是用STM8. 我希望的是设计最简化(使用元件最少),代码复杂点没关系。现在用的是48脚的STM8S005C,暂时IO还够用。倒不需要TIM1那样来计数,这些编码器只是人手操作,速度不快,I...
《多个编码器旋钮组成阵列节省引脚》
发表回复
10年2个月前
引用 mould:我记得电子称上有个“去皮”功能 能减掉原始重量 发动机在工作过程中,燃料不断消耗,质量是不断减轻的,并不是一个恒定值,不能简单的减去。
《火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!》
BH8DOB
发表回复
10年2个月前
看着 比较麻烦
《几种UV段的天线制作》
金星凌日
发表回复
10年2个月前
C语言对于没有基础的人还是难了些。我推荐Ruby。
《想学编程,没有基础。大神们给点建议吗?谢谢了》
酷睿i3不好用
发表回复
10年2个月前
又涨知识了,谢谢大神,新人刚接受火箭。
《【讨论】业余固体火箭安全规范》
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
敬请关注最新动态。。https://www.kechuang.org/t/71330
《KC-LS1u简介和预订》
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 井蛙:啥时候出新套件??? 开机程序已经搞定,改天发布开机程序, 有了开机程序就很爽了.. 只要把编译器编译出的二进制文件放到内存卡,然后插上, 就会启动指定路径的二进制文件, 支持ASCII字符的长文件名, 可以设定文件路径, 然后开机就会把放在内存卡的二进制文件装载进内存运行,,, 下一批准备出!,然后再弄个小操作系统[s:;P] @yinshentao [b]@辣椒酱爱折腾[/b] ...
《74门电路8位计算机KC-LS1u部分资料发布》
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 rpg-7:我最近看到一个还不错的公开课,From Nand to Tetris,http://www.nand2tetris.org ,这是他们的官方站点,https://class.coursera.org/nand2tetris1-001 公开课... 看了一下视频,貌似挺不错的!,学习学习.. 不过我英国老鼠不过关[s::dizzy:]额
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 分立元件:龙少太厉害了,我才刚刚学汇编语言, 还可以~ 慢慢来,,,!!
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 gb505329191:下一次记得继续@我 已经搞定开机程序, 准备出下一批!!! 谢谢关注,到时@你
《KC-LS1u简介和预订》
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 辣椒酱爱折腾:想买一套,还有货么? OK!已经搞定开机程序, 准备出下一批!!! 谢谢关注
《KC-LS1u简介和预订》
神之觉醒
发表回复
10年2个月前
引用 yinshentao:楼主有下一批了叫我一声啊,上次没赶上,好可惜啊 OK!已经搞定开机程序, 准备出下一批!!!
《KC-LS1u简介和预订》
fishender
发表回复
10年2个月前
电池、变压器、电磁炮电容升压组件等问题不用想的太复杂太绝望,坦克的炮弹的电压可以是自带的,场外充好电的,使用化学原电池那样的试剂也是可以的,电源相当于战场上的资源,放在各个据点,每一个战斗人员都要去争取资源以维持自己的优势,坦克本身将会大大简化,只要适当变通,我相信一个非常精彩的机甲战斗将会在这个机器人舞台上上演
《制作一个遥控的坦克世界,进行对抗》
15018525655
发表回复
10年2个月前
引用 kk_kid:广东中山的 拍了之后请告诉我谢谢 明天发给你
《生活忙碌清仓处理 噢不得已》
15018525655
发表回复
10年2个月前
引用 kk_kid:广东中山的 http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.vhuaUx&id=45469968693
《生活忙碌清仓处理 噢不得已》
15018525655
发表回复
10年2个月前
我发连搜给你等等
《生活忙碌清仓处理 噢不得已》
sweater
发表回复
10年2个月前
楼主是化州人吗?我也在化州
《核导弹一样的声音》
kk_kid
发表回复
10年2个月前
引用 15018525655:不好意思 没好在网吧上呢 您是在什么地方的哦 广东中山的
《生活忙碌清仓处理 噢不得已》
sweater
发表回复
10年2个月前
最高400HZ,不知道淘宝上有没有更高频的,但是高频的一般都是大功率的,很贵
《搞到一个二手TURBOVEAC 50分子泵,怎么自制驱动?》
15018525655
发表回复
10年2个月前
引用 kk_kid:电脑还没好? 不好意思 没好在网吧上呢 您是在什么地方的哦
《生活忙碌清仓处理 噢不得已》
sweater
发表回复
10年2个月前
引用 张静茹:你的变频器不像能输出这么高频率的样子 最高400HZ,不知道淘宝上有没有更高频的,但是高频的一般都是大功率的,很贵
3666
3667
3668
3669
3670
3671
17913
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火试车点火药的重要性。 写出有关点火药量计算的公式。
火箭燃料
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
喷气推进
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
喷气推进
钛金属端燃发动机最终版
按照之前的长工作时间发动机设计以及简化燃料工艺,制作了一个端燃的金属发动机,壳体为耐高温钛合金TC11管,87%固含量AP-HTPB燃料,药柱直径34mm,长度74mm。石墨喷嘴,喷喉直径2.2mm,喷燃比238。发动机试车,平均推力接近5kg,实测比冲达238.8s,工作时间6.7s。
喷气推进
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
电子技术
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
喷气推进
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
喷气推进
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
喷气推进
最新基金申请
合成fox-7前体物质— 2-甲基嘧啶-4,6-二酮
露行动
- 2025J1
¥408.1
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
