搞到一个二手TURBOVEAC 50分子泵,怎么自制驱动?
sweater2015/04/22电子技术 IP:广东
自制一个驱动行吗?
21
justinpiggy
9年9个月前 IP:北京
764338
不如买个成品的变频器。。。
然后把剩下的钱拿去买前级机械泵以及管路等等。。。
还有,分子泵若有内伤,启动以后非常非常危险,建议如果启动的话,第一次务必离远些
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
764359
自制驱动难度非常大
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764373
引用 justinpiggy:
不如买个成品的变频器。。。
我有通用变频器,就是不知道怎么设置啊
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764374
引用 justinpiggy:
不如买个成品的变频器。。。
自己也有前级泵
justinpiggy
9年9个月前 IP:美国
764375
引用 sweater:
我有通用变频器,就是不知道怎么设置啊
按原厂参数设置,注意第一次启动使用比较柔和的启动参数,控制启动时间在10分钟左右(我看到现在最慢的分子泵10分钟也启动结束了,慢一点便于出现异常时候及时关机)。
你这个频率写着1200Hz,我不清楚是否就是设置到1200Hz就可以了,最好按原厂参数。
justinpiggy
9年9个月前 IP:美国
764377
引用 sweater:
自己也有前级泵
若泵需要水冷的话,千万别忘记了。。。随时监控水温
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764382
引用 justinpiggy:
你这个频率写着1200Hz,我不清楚是否就是设置到1200Hz就可以了,最好...
我的变频器最高也就400HZ,还是220v的,网上基本没有这个分子泵的参数资料
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764383
引用 justinpiggy:
试试启动动时发热严重,不知道是不是变频器问题
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764384
justinpiggy
9年9个月前 IP:北京
764387
引用 sweater:
检查是否有水冷接口。
一般的分子泵正常工作功率都在100W左右,不会太高。
变频器频率不够理论上最多抽不上去,但不应该会剧烈发热,注意控制变频器的电流。
justinpiggy
9年9个月前 IP:北京
764391
你前级泵开了吗?抽到了多少???
smith
9年9个月前 IP:上海
764392
科创牛人多啊,驱动了这个泵,这是打算自己做电子管吗,估计还要一个罗茨泵/法兰这些东西。
俺大学的时候在真空原理上面学过这个东西,好像还有几种泵,还有一种钛泵,叫溅射离子泵什么的,不过没见过实物
KANGYD
9年9个月前 IP:山西
764402
把变频器加速时间调到10分钟,把变频器电机参数的功率设成100w,不行再小点
QQ348003178
9年9个月前 IP:江苏
764632
分子涡轮泵电压很低,用一般变频器一个是频率设置不到1200赫兹,还有要把VF曲线调的电压到24或48V(看你分子泵的电压,还有不初级抽真空电机会烧的,空气密度阻力,她是在真空中工作的几乎没有空气阻力,只是靠叶片拍打分子
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764960
哪里可以匹配到这种变频器啊?用单片机模拟信号做驱动行不?
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764961
引用 justinpiggy:
检查是否有水冷接口。
没有水冷接口
sweater作者
9年9个月前 IP:广东
764962
引用 smith:
这这是准备做核聚变反应堆的!
张静茹
9年9个月前 IP:北京
767267
引用 sweater:
这这是准备做核聚变反应堆的!
你的变频器不像能输出这么高频率的样子
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
768760
引用 张静茹:
你的变频器不像能输出这么高频率的样子
最高400HZ,不知道淘宝上有没有更高频的,但是高频的一般都是大功率的,很贵
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
768762
