制作一个遥控的坦克世界,进行对抗
fishender2015/04/29电磁炮 IP:山东
既然制作电磁炮技术比较成熟了,为什么不做一个真实装置坦克游戏呢,就像机器人大擂台一样,分成两个小队进行对抗。旁边使用泥土设置上楼房、残垣断壁等模拟战场障碍物,然后现场PK,是不是很好玩呢
83
累行不缀
9年10个月前 IP:四川
765795
电磁炮技术成熟了?要达到实战对抗的程度至少也要能把塑料壳打穿吧,这种威力的电炮体积大得根本不能用在小坦克上,体积小的只能当做原理演示道具
nibafo
9年10个月前 IP:上海
765797
看过一个视频。一个小日本做的小坦克,电磁炮。能打穿易拉罐。
9年10个月前 IP:北京
765841
怎么模拟各种炮弹的穿深差别要击穿模型也是很费劲的而且跳弹怎么解决飞出去打到人就坑了
无名神棍
9年10个月前 IP:山西
765860
大炮一响,黄金万两的节奏。。。再话说电容或者电池被击穿的话真的不会着火吗?或者用不锈钢之类的材料把这些包起来?那样的话前进后退的动力不足了吧= =
无名神棍
9年10个月前 IP:山西
765864
另外。。。考虑过电炮开炮磁场对系统的影响吗
20!Dopaminor
9年10个月前 IP:新加坡
765875
机器人大战
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
766065
l楼主是小学生吗
9年10个月前 IP:浙江
766086
引用 潜伏:
l楼主是小学生吗
同意,楼主小学生
9年10个月前 IP:浙江
766089
鬼跟你讲电磁炮技术成熟了,你的坦克多大?外壳用什么做?以目前的电磁炮打穿塑料板起码需要5级加速,那么长的加速线圈你供电怎么解决?用电池?麻烦楼主有点理论常识
fishender作者
9年10个月前 IP:山东
766198
引用 潜伏:
l楼主是小学生吗
等做出来就没你啥事儿了,创造不是对已有的怀念,而是对未知的执着
可恨的大菠萝
9年10个月前 IP:广东
766215
想法很好,但动能确实不足以穿透塑料外壳。而且打一次成本太大了。。。。
yayafu
9年10个月前 IP:四川
766220
制作电磁炮技术非常不成熟
Discovery格兰特
9年10个月前 IP:江苏
766283
何必要用电磁炮呢?用发令弹改装
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
766389
引用 fishender:
好像就你最乐观
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
766877
引用 可恨的大菠萝:
哈哈,这个要考虑一个人的灵活能力了,我做的坦克是模块化的,模块之间使用较弱的磁铁吸合在一起,只要受到一定的冲击就会散架,战役之后再组装起来就能继续比赛
不谏
9年9个月前 IP:未同步
766906
可以试试搭载电热,比磁阻结构简单些,效率高些,弹头也可以多样化。不过被打坏掉心疼死…步进电机电池什么的挺贵的。作为一个面向大学代表队的比赛可能会现实一些。
可恨的大菠萝
9年9个月前 IP:广东
766910
引用 1235642:
穿塑料也要5级?233
无名神棍
9年9个月前 IP:山西
766987
引用 1235642:
= =这个有点夸张了吧。。。除非用特别厚的塑料板。。。否则的话五级加速打普通铁皮都差不多了吧
asd708917726
9年9个月前 IP:重庆
767412
我记得美国好像有节目是讲遥控机器人打架之类的,好像叫机器人大擂台
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
767805
引用 asd708917726:
那个太费钱,我设计的是损坏后能低成本修复的实物作战游戏系统
fuwen0202
9年9个月前 IP:浙江
767806
做还是能做出来的,看你出多少钱了。。
侬文成
9年9个月前 IP:浙江
767809
气枪改
9zhmke
9年9个月前 IP:四川
767818
其实楼主的说法没有错误,作为玩具来讲,电磁炮是可以应用的,玩具对抗不需要太大的动能,动能大了太危险、还不敢去推广。做成薄铁皮的外壳,子弹用小钕铁硼,打去就粘上,谁身上挂得多谁就是输家。
9年9个月前 IP:北京
767819
引用 fishender:
那多费劲检测坦克体位判断弹着点计算伤害然后让坦克自己散了就好。。
打炮只是幌子弄空包弹或者其他的东西
fishender作者
9年9个月前 IP:上海
767984
引用 1176764177:
打炮只是幌子弄空包弹或者其他的东西
最好是有一个实际弹道,这样有真实感
fishender作者
9年9个月前 IP:上海
767985
引用 9zhmke:
好主意,我的想法是有爆破的摧毁感,是为了增加趣味性
9年9个月前 IP:北京
767998
引用 fishender:
最好是有一个实际弹道,这样有真实感
不打曳光弹本身就看不到什么弹道还得找对角度
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
768473
引用 1176764177:
我觉得这样才有感觉,否则不如玩儿坦克世界,不用考虑其他因素。另外,如果搞得好还可以引起军方的兴趣,比如火控系统,作战协同系统等。现在的解放军越来越开放,就像美国的军事装备由公司生产一样。这是机遇
9年9个月前 IP:浙江
768691
引用 可恨的大菠萝:
穿塑料也要5级?233
请问你的装甲有多厚?不要告诉我是那种像一次性塑料杯那么软的
9年9个月前 IP:浙江
768692
引用 9zhmke:
子弹打在上面不会飞出去吗
9年9个月前 IP:浙江
768693
引用 无名神棍:
这个你不能以现在电磁步枪的角度考虑,我们现在要求的是在体积尽可能小的情况下动能尽可能大,你算上一堆电容和控制电路体积得多大,一个坦克装上去说不定还没开打就先趴下了
可恨的大菠萝
9年9个月前 IP:广东
768731
引用 1235642:
我发现层主非常喜欢就某一想象展开议论式的批判。楼主的想法非常好不可否认,层主一定要突显自己丰富的学术韵养,表达自己专业了解的知识范畴,在这个以创新发展的论坛,层主还是不要一味的批判否定好。
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
768774
电池、变压器、电磁炮电容升压组件等问题不用想的太复杂太绝望,坦克的炮弹的电压可以是自带的,场外充好电的,使用化学原电池那样的试剂也是可以的,电源相当于战场上的资源,放在各个据点,每一个战斗人员都要去争取资源以维持自己的优势,坦克本身将会大大简化,只要适当变通,我相信一个非常精彩的机甲战斗将会在这个机器人舞台上上演
9年9个月前 IP:浙江
768817
引用 可恨的大菠萝:
想法再怎么好也要有技术的支持,空有一个想法谁都可以,我没有不鼓励这种想法,但是我希望可以经过自己深思熟虑以后在拿来放分享,这样论坛的整体水平才会提高
9年9个月前 IP:浙江
768818
如果电池不再坦克上整个坦克会好很多,供电的话可以考虑拖根线
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
768903
引用 1235642:
我觉得公园里的碰碰车很好地解决了这个问题,下面有根线,上面有根线,就可以毫不顾忌的玩耍了
彼方瞳
9年9个月前 IP:黑龙江
768905
曾经幻想过,但是要求太高了,如果用激光来标记命中数在根据型号模拟威力,这样或许应该可以,话说回来这不就是DIY热潮的节奏吗?前几年的四驱车不就是如此吗?
fishender作者
9年9个月前 IP:山东
769012
引用 彼方瞳:
好,非常棒的氛围,我们理应乐观地设计,四驱车就是变通的产物,去掉了遥控装置,加入龙头凤尾什么的,就是灵活变通的进化
无名神棍
9年9个月前 IP:山西
770378
引用 1235642:
理论上来说一个30级的甲醇发动机足以驱动了吧?甚至都用不了30级的,当然你如果非要做的和商场里那种几十块一个的玩具大的话另说,那塞都塞不进去,你说的趴下的问题,底盘可以使用金属,重量在可以接受范围内
9年9个月前 IP:浙江
770388
30级的甲醇发动机?普通电机足够了啊
9zhmke
9年9个月前 IP:四川
770513
引用 1235642:
子弹打在上面不会飞出去吗
用含铁的软甲,或者类似铁环锁子甲外面铺一层缓冲布,办法应该是有,怕造价高。
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
771823
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/fffy/201506/XXXXXXXXXXXml
诸位!有人先行一步了,我希望半年后来一场比赛,大家认真准备怎么样?我们要动用电磁炮或者激光器,或者水枪等强大的东西相互对抗,如果精彩一定会有点击量!
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
771825
我来定制一下初始规则:
1、坦克不论大小,数量不限,但限制重量,我初步定为10公斤以内。
2、坦克的武器不能使用管制枪械,其他的都可以,包括汽油等。
3、时间为半小时,半小时以后率先安全离场的胜利。
其他规则想到了再加
fishender作者
9年8个月前 IP:山东
771827
在对抗的过程中,双方可以使用电子战,相互干扰遥控信号,也可以使用计算机病毒,也可以使用黑客技术,反正一切方式都可以尝试,除了人之间打架以外都可以
AXU
9年8个月前 IP:浙江
774438
想法非常好
小氚
9年7个月前 IP:广东
777331
大学有个比赛叫robomasters,你看看
fishender作者
9年7个月前 IP:山东
777434
引用 小氚:
不错,挺好,不过好像机器人最后完好无损的啊,能不能再暴力点,可以使用威力巨大的东西,失败方的机器人完全损毁,而且可以使用电磁干扰等全方位的对抗手段。场面火爆的才能成功吸引眼球
兰若,公主魂
9年7个月前 IP:浙江
777734
哈哈,好玩,这个可以有
梁少博
9年7个月前 IP:北京
777850
花费太贵。。。而且电炮有可能打不穿。。
梁少博
9年7个月前 IP:北京
777852
可以把气枪装上去,然后用泡沫塑料做外壳,里面放上微量hmtd,然后炸了就表示失败就行了,不必要毁坦克,看着也挺爽
fishender
2014/11/28注册,8年2个月前活动
IP归属地:山东
