李楠发表回复 10年1个月前
黄管是什么情况?
李楠发表回复 10年1个月前
图呐。怎么坏的?相机怎么样?
木偶人发表回复 10年1个月前
有创意
Robot_V1发表回复 10年1个月前
引用 1176764177:我手里还有一个16v1.1F电容阵内阻绝对低500个2200uf并联貌似电压太低了吧 [s::funk:]1.1F。。。你并联了多少电容?
生命瞬间发表回复 10年1个月前
来张图
生命瞬间发表回复 10年1个月前
不玩电炮,帮顶
生命瞬间发表回复 10年1个月前
这板子真漂亮,看着都想流泪
熊猫阿Bo发表回复 10年1个月前
引用 rudolf:http://v.youku.com/v_show/id_XODIyODI3MTQ0.html?from=s1.8-1-1.2&qq-pf-to=pcqq.group 仔细看了一下,您这个视频里的电传打字电报机是8位的,与本贴所说的5位的系统并不完全相同。但是相信对于使用者来说,键盘打字,纸带收发报,读纸带的机器自动打成文字,这些流程都是一样的。
木有问题发表回复 10年1个月前
引用 826367277:激光器有意 已修改[s::handshake]
木有问题发表回复 10年1个月前
引用 826367277:激光器有意 可去淘宝拍下,我改价格[s::handshake]
826367277发表回复 10年1个月前
激光器有意
yuanwei3945发表回复 10年1个月前
700多k,用的什么管子啊,桥受得了吗
acmilan发表回复 10年1个月前
对于某些江湖科学偏执狂,私下辩论并不起什么作用,公开辩论也并不有效,对其他人进行有效的教育和宣传,拒绝和他们合作才是最重要的。说服了一个偏执狂,还会有很多的偏执狂存在并源源不断地生产新的偏执狂。公开辩论则反而提高了那些偏执狂的知名度,正中下怀。最好的方法是直接拉黑,对于它们来说,不合作是最好的反击。
木有问题发表文章 10年1个月前
可遇不可求的高强度玻璃钢管,电磁枪专用。
电磁炮爱好者,解决长期困扰你的枪管材料问题,绝缘耐高压、无磁、耐温、高强度、内外径适合、长度适用、价格平,唯此一家专卖。只出5根,其它自用,过后不再有了。 进口玻璃钢管,内外壁都很光滑,类似陶瓷一样的质感,要用金刚石砂轮切割,长度490mm,内径4.5mm,外径8mm。5根齐出,150包快,这个是孤品,不议价了。
BG8KIH发表回复 10年1个月前
引用 神之觉醒:已发货--->>>= =!!!~ 已经看到了
ZHUXUHAO发表回复 10年1个月前
于是我就想:用脉频调制控制触发振荡的间隔时间,这样便可在保持ZCS的前提下进行功率调制了。用比较器+二极管自锁可以使开关管在振荡周期中自动另电流关断并等待下一次触发。只是触发电路目前没有什么想法。。。
ZHUXUHAO发表文章 10年1个月前
关于CCPS电路的一些个人见解
CCPS电路实质上是桥式ZCS变换电路,我目前在模拟器里用半桥代替全桥,并以同样方式驱动,效果没有变,值得一提的是这样减少了一半的元件正向压降引起的损耗,也将电容的负载一分为二,更重要的是可以少买两只管子。。。此外作者表明这个电路无法用PWM方式调制,但是这个电路可以认为有两个稳态,每个稳态电感中电流都为零而且只要不出发下一个振荡可以保持这个稳态。
木有问题发表回复 10年1个月前
还有一大把内径4mm、外径6mm的玻璃钢管,长度600mm左右,做什么用的大家都懂的,准备整理一下出掉。
木有问题发表回复 10年1个月前
离心机已出。激光器一口价,240元包快[s::victory:]
木有问题发表回复 10年1个月前
引用 mark42:帮顶。。。买不起。。 [s::handshake]截然大家都说贵,那就降价,对折
月影灬无痕发表回复 10年1个月前
这样啊,懂了,谢谢各位!!!
无缘莫恋发表回复 10年1个月前
这是要竟拍啊??那也得给个起拍假瑟
小杰电子工作室发表回复 10年1个月前
价格50可议价
小杰电子工作室发表回复 10年1个月前
引用 20!不曾存在:注意版规,请明码标价 谢谢提醒
rudolf发表回复 10年1个月前
万事通发表回复 10年1个月前
太富了!!!!我要有一个的话,我早就把它供起来了
mark42发表回复 10年1个月前
帮顶。。。买不起。。
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
家庭版铝合金阳极氧化着色作业参考
铝合金阳极氧化工艺是通过电化学手段在铝材表面生成一层致密的氧化膜,使其具备耐腐蚀、耐磨、绝缘及着色装饰等特点。日常在DIY些非标结构件制样时,难免会遇到对铝合金工件进行阳极氧化表面处理的需求,量小了发外协加工不划算,而且周期较长。通过查阅工艺流程文献和观看相关视频,铝合金阳极氧化所需的原材料和设备较为简单易得。在不考虑批量成本、污染及工艺一致性的前提下,诸多工艺环节可以省略、合并或简化,具备在家庭(作坊)实操的可行性。现将经过本人实践的过程及相关注意事项记录如下。一是给自己留个备忘,二是供有兴趣的朋友参考。
基于Arduino的火箭的开伞控制和飞行数据记录代码与电路
介绍火箭飞信数据记录以及开伞控制的代码与电路设计
高阻宽带放大器
做了一个给仪器用的放大器。 具有高输入阻抗,小输入电容,高放大倍数的特点。设计过程比较简单,没有仿真,没有打板。 大致构想了一个电路框架,然后边焊边设计细节,没想到直接上电测试就成功。 详细指标不清楚,我没有好仪器,寄生电容没办法测。我的示波器只有20MHz带宽, 测试1到20MHz没有一点衰减,我估计用于一两百兆问题也不大吧?工作电压设计9V,准备用层叠电池。 1MHz电压放大倍数是45倍,不知
液体火箭发动机燃气准一维等熵定常流动计算
本文章浅显的介绍了一些有关等熵一维流的结论式并以一个3000牛的液氧乙醇发动机作为计算案例,计算出有关速度温度压力在燃烧室内变化情况。
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
本文章通过简单的方法介绍了关于固体火箭发动机数据的初步处理与分析计算
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
磁阻炮里续流二极管的作用
本文的结论是:可控硅无关断磁阻炮的续流二极管,作用是①保护电解电容,避免它被反向充电而损坏;②保护电容充电电源的整流二极管,避免它过流损坏;③与保护可控硅无关。本文标题中的磁阻炮,指“可控硅无关断磁阻炮”,其功率回路如下图(不包含寄生参数)。 图11. 关于保护电解电容这是续流二极管的主要作用。如果不加续流二极管的话,各点电压和电流波形的仿真结果,和使用的仿真模型如下 图2此时,储能电容和线圈形成...
简单反应一Ph-NO₂的制备
以前制备的硝基苯,现在给发一下
