Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
168
169
170
171
172
173
17821
橘猫君
发表回复
7个月11天前
手机WiFi遥控的,点火装置是自己用esp8266做的
Erichan
遥控还是有线?千万不要使用市售的普通遥控模块,否则可能干扰/误触发
《浅浅总结一下ORC-1火箭的发射事故》
虚无缥缈
发表回复
7个月11天前
个人感觉,这个东西还是悄咪的自己一个人搞比较好。去年已经有红头文件明确规定电磁枪为法律意义上的枪支,就我个人而言,我很愿意分享我的爱好,很赞成互相帮助,但是这个背景下我不敢冒险,谁也不知道这东西流出去以后会怎么样。还是建议自己学习一下,论坛里虽然没有详细教程,但是原理图,仿真教程什么的还是有的。不要放弃,加油!
《关于自制磁阻炮,求合作》
amo
发表回复
7个月11天前
这个很好理解。时代在发展,很多事所需条件已经很容易满足,大家就没了抱团取暖互助的迫切需求。举两个例子:摄影:以前很多人买个相机,都会加入各种摄影论坛、QQ群,组团拍照,交流拍摄技巧……等手机拍照能力上来了,这种现象就慢慢没了车:以前很多人买个车要斟酌很久,买完会加入各种车友组织,贴一些组织logo,组团自驾游,交流驾驶技术……现在车已经普及,甚至停车都成为头疼问题,这种现象自然也慢慢淡了。回到本帖...
三维织造
巧了不是,我也想要,我比楼主更菜,只会些结构设计,感觉不足以在合作中发挥作用,所以不好意思提。另外这贴下面的回复,让我莫名有点感触。科创的文化氛围大概是这些年得之失之的隐形却主要的原因。
《关于自制磁阻炮,求合作》
Erichan
发表回复
7个月11天前
zzttqu
发表文章
7个月11天前
关于行波加速方案的一点仿真心得
在阅读了gugugu、coulson212、三水合番等大佬关于行波架构的帖子后,自己使用maxwell仿真了一下不同线圈长度和不同阵列数量的行波架构加速器加速效果。大致得出以下结论:行波架构的特点是恒力牵引,那么可以近似看成$ W=F_{平均牵引力}\cdot l_{总加速长度} $,$ W=E_k=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v ^2$ ,可以得出速度关于弹丸质量和牵引力...
chenruixi
发表评论
7个月11天前
不对,暑假要集训
chenruixi
鄙人高一蒟蒻,盲猜楼主高二,应该挺厉害了感觉有点像求递推通项公式,对工程应用的意义我不大清楚,但不得不说,楼主数学功底真好(羡慕)。等到暑假有时间了好好研究下good luck
《重刚体定点转动的两种可解情况的求解——欧拉-潘索情形与拉格朗日-泊松情形》
chenruixi
发表回复
7个月11天前
wayhe
发表回复
7个月11天前
怎么合作?我硬件、软件都会一点。焊接、打样、调试都没问题,工具齐全。3D结构是我弱项。
《关于自制磁阻炮,求合作》
过氧化钚_PuO4
发表评论
7个月11天前
应该都可以,但硝酸乙酯最好
天下太平
制备连二硝酸钠,最好用硝酸乙酯吗?我用异戊基硝酸酯和硝酸正丁酯,加完以后没有硝酸乙酯那么明显的沉淀,冰箱里放置过夜也没有沉淀,求教,谢谢
《关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质》
ZiRui
发表回复
7个月11天前
这好像不是针栓吧,针栓的出口应该是可变的吧?
《针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用》
橘猫君
发表文章
7个月12天前
浅浅总结一下ORC-1火箭的发射事故
这是我入圈以来发射的第一枚模块化火箭,这个火箭仅配备了降落伞及其控制航电,并没有加其他的探测设备,此文主要总结此次发射的事故。所以我先简单介绍一下这枚火箭ORC-1型火箭的总体结构:火箭直径45mm总长。伞舱,头锥,尾翼,载荷舱(200g配重),连接件均为3D打印的(PETG耗材),其余部分(动力舱,航电舱)用UPVC透明水管openrocket的总体设计图发动机设计:采用6061铝管,直径40m...
CIT天行科技
发表评论
7个月12天前
不一样,那个是注册验证
荷城工业_Nitload_Industry
KC不是有人机验证吗?那个拖游标卡尺和拧千分尺
《数据抓取艺术——以KC网为例》
中单翼
发表评论
7个月12天前
好的好的,现在看找人合作确实不太现实,我先把重心放在壳体外形和结构上吧,电控慢慢搞
zRed洲虹
楼主别灰心咯,大不了你把壳搓好,抄个坛内时序炮,把硬件做好,时序调整再问问大伙
《关于自制磁阻炮,求合作》
章鱼wheat
发表评论
7个月12天前
起爆ETN的一般用的是0.1mm的铜漆包线或者是简单的从耳机线之类的多股细线里面取
二次元的创世科技
得看桥丝我这有点能材,回去试试
《尝试电热炮》
章鱼wheat
发表评论
7个月12天前
章鱼wheat
何不试试同储能的电解电容(450V) ,放电时间更长,放电波形也不会那么的陡峭. (峰值压力也许也会更低?)话说2400V 5KJ 的高压电容能不能直接起爆一些顿感药,跳过起爆,扩爆药, 起爆ETN只需要一个微波炉电容 储能也就几J
《尝试电热炮》
傻傻的發呆呆
发表回复
7个月12天前
电源部分
大佬电源部分可以细讲下吗 或者有偿实物 电源是真难搞 我手搓了两个逆变模块,充电又慢发热还严重,在网上买了3个要不就是烧了要不就是不稳定😭😭😭
《TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)》
零零落落
发表评论
7个月12天前
上管隔离
ohh
楼主做好了没,发出来看看嘛
《半桥回收电磁炮(仿)驱动疑问》
二次元的创世科技
发表评论
7个月12天前
得看桥丝我这有点能材,回去试试
章鱼wheat
《尝试电热炮》
Trinitrotoluene
发表回复
7个月12天前
可不可以用苦基氯和乙酸钠合成双草酸酯,手里有些苦基氯
《浅谈化学荧光及合成试验(慢更)》
zRed洲虹
发表回复
7个月12天前
《关于自制磁阻炮,求合作》
中单翼
发表评论
7个月12天前
我之前看到过你的作品,电路和结构都会搞,羡慕😭
头疼脑壳昏
巧了不是.我也打算造个炮. 常常想放弃.但是一想到吹过的牛批,又咬咬牙坚持.
《关于自制磁阻炮,求合作》
中单翼
发表评论
7个月12天前
好的🤣好的,我理解错了,确实我没有拿出什么实质性的东西,这样我打算先以光电无关断开始搞,重点在外形和结构设计上,顺便推出一些兼容度高的供弹模块或者调试框架这类东西,打印出来看有没有人看得上
WernerPleischner
看来大家说了这么多你还是一点没搞懂,没人说你不能找人一起搞,问题是你得想明白“合作”的逻辑在哪里,会做结构的人这么多,为什么别人非得跟你合作,当然是你先得付出或者提供一些东西,金钱利益你又觉得太俗,那当然是要么你先得做出一些独到的设计然后看有没有人愿意一起做,要么就是按着别人已经做好的东西来。
《关于自制磁阻炮,求合作》
大仙
发表回复
7个月12天前
乌洛托品治脚气的,你记错了。
whq1596
乌洛托品是不是可以防近视 的啊??
《从燃料块中提取乌洛托品》
章鱼wheat
发表评论
7个月12天前
那个是阿托品
whq1596
乌洛托品是不是可以防近视 的啊??
《从燃料块中提取乌洛托品》
三维织造
发表回复
7个月12天前
《关于自制磁阻炮,求合作》
发表回复
7个月12天前
我记得是没有,这个数据量可以很大,没法大量缓存,只能不停地写入TF卡,然后就巨费电。
RodTech
记得csv应该是有每个事件的时间和峰高?我让人分析一下,激励重复频率100hz,应该20cps左右合理。且间隔要是10ms的倍数
《使用761型伽马能谱仪 测量激光产生的轫致辐射的能谱》
RodTech
发表回复
7个月13天前
这个可能要考虑碘化铯的特点和触发器的实现原理。主贴未记载在单个脉冲后计数率的变化情况,后续逐渐衰减的高能谱很可能都是余辉引起的,而真正的主脉冲累积于1600道左右,由于事件数量少反而很不起眼。
发表回复
7个月13天前
RodTech
第一点不用考虑,我就站在旁边,我还活着。。没有那么强,周围的热释光也没有响应。帖子里也描述了用4pi衰减到约5个事件中只有1个被761探测到,显然是不存在运放饱和这种事情的。第二点也不用考虑,原因同上。第三点概率算错了。具体怎么算参考14楼。就算算对了,为什么是光滑曲线的解释也是不对的。产生多事件堆叠的情况,会不会把能谱糊成一条平滑曲线,要看具体情况,绝大部分情况是不会的。可以参考一下闪烁体能谱仪...
RodTech
发表回复
7个月13天前
twz562
感觉这个模型也有些值得推敲的地方:首先,当激光脉冲是2ns时,这个时间尺度已经远低于闪烁体的上升时间和下降时间,相当于给系统一个冲击响应,不论期间会产生多少个光子,系统都会认作一个光子,如果光子数非常多,则会导致这个光脉冲的能量变得非常大,产生的脉冲可以会远高于系统内部运放的到轨电压,导致系统饱和,最后只获得一个可能远低于实际脉冲高度的信号。如果是这样的,则这个脉冲的顶部会削掉一部分,此时信号会出...
gugugu
发表评论
7个月13天前
光电触发就没办法简单的控制通电时间了,除非你愿意用延时芯片。但建议还是换成单片机纯时序控制。放弃光电吧,已经过时啦。
Haoshuang
对啊我用的光电触发
《[极致压缩&极低成本]中中8 带关断电磁炮也卷起来啦╮(╯▽╰)╭》
就是氧化铁喽
发表回复
7个月13天前
能测量压力确实更好,但是现在爱好者的机子比较小,不会出现压力失衡,激增等情况,感觉在这种小发动机上意义不大。我看过国外爱好者大尺寸apcp机子上有压力变送器。传导工质貌似用的是油。具体不太清楚
《[水]发现科创固推领域似乎少有测量室压的》
whq1596
发表回复
7个月13天前
乌洛托品是不是可以防近视 的啊??
《从燃料块中提取乌洛托品》
BSP
发表回复
7个月13天前
虽然展示出来的成像质量比较拉😂,但是思路真心是好思路,单点的传感器不仅成本低而且测温更准,用这样的方法可以实现用许多单点传感器组一个面阵,然后再扫描拼齐。没想到有啥好的应用场景需要超大分辨率又能容忍低速,或许天文摄影可以?拍摄长波红外波段的天文图像。。。
《低成本单点慢扫描热成像仪》
高氯酸肼
发表评论
7个月13天前
knsb潮解性很低,几乎不潮解knsb着火点高,很安全knsb的制作方法简单,只需要熔铸燃料质量就很好综合以上证据,KNSB很适合新手(实践出真理)
对于KNDX、KNSU、KNSB的建议:作为新手你当然可以做,这些都是看起来比较容易的。实际上一点也不好做,而且危险性比较大。要做出好的效果很难,严重打击玩家信心。做的时候着火了喷脸上,做出来点不着,放了几个小时潮解了,做一批推力曲线每个都差很远。如有以上意外发生,不要怪别人,怪自己为啥不买点树脂改做RNX。哪怕材料难以获得(至少药店买不到了,装修建材或者网上都很容易买)。复合推进剂的制作成功率高...
《典型固体火箭燃料名单及禁用名单【20200327修订版】》
BSP
发表回复
7个月13天前
资料咋没了
《难找到的红外热成像手册》
QQQQQQQ
发表评论
7个月13天前
当分子具有芳香性的时候 外界离子影响性就不大了 NT是芳香性的但叠氮不是,NT的爆炸性主要得益与NT本身的高能使用轻金属会降低总的质量增加当量,叠氮没有芳香性,需要一个吸引电子最弱的金属来提高爆炸性,这与NT正好相反。
QQQQQQQ
叠氮铅和叠氮银不仅密度高,重金属离子的叠氮分解猛度也是最大的,于此同时,叠氮铜的活性就被认为比叠氮银低,叠氮铜存在当量上的优势。加上叠氮铜很难做出无水,一般认为和叠氮银的质量起爆力一样,大约3倍与CMCLA。叠氮钠则通常认为能量很低,不同离子连叠氮的力度不是一样的。
《金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响》
头疼脑壳昏
发表回复
7个月13天前
《关于自制磁阻炮,求合作》
QQQQQQQ
发表评论
7个月13天前
这点与NT正好相反,无水的硝基四唑锂和硝基四唑当量大于黑索金,叠氮化锂爆炸性最小。
QQQQQQQ
FU106Z
发表回复
7个月13天前
更新几张YTO的显微照片
《HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解》
amo
发表评论
7个月13天前
做产品,一定要能认识到、能接受自己未掌握领域的难度和价值。
中单翼
我想法不太成熟,爱好者太少所以异地很难避免,不想买成品套外壳,实在不行我就自己继续捣鼓光电无关断了
《关于自制磁阻炮,求合作》
168
169
170
171
172
173
17821
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
[原创]教你制作第一把电磁炮
一、制作发射线圈:首先找一饮料吸管(我是用的大桶酸奶的吸管)做枪管,内径6MM,然后找一直径6MM的螺丝刀插入其中,如下图:线圈所用的漆包线为直径1.2mm ,先绕第一层,长15MM,绕完后将线圈卡紧涂上胶水,待干后再绕第二层,以此类推共计绕5层,绕完后用胶布包好,线圈和炮管即制作完毕。[align=right] [/align]
电磁炮
氮之原力——五唑阴离子的首次合成
新年新气象~原作者就是本人233XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/55180858/answer/143154664=====================================================人类自从工业革命以来,对于高性能炸药的各方面需求就从未停止。19世纪,诺贝尔带来的巨大突破——硝酸甘油炸药(Dynamite),在带来滚滚硝烟的同时,...
化学
关于科创2011年会火箭发射失败的通报
科创在线2011年年会于2011年8月4日至8月10日在贵州省安顺市举行,主题是业余探空火箭。在这次年会上,围绕业余探空火箭开展了学术交流、封闭式开发、地面试车和实效发射活动。在这次年会以前,全国各地的会员为探空火箭开发了发动机、燃料、信标、数据通信设备、箭载测试测量仪器等多种火箭零部件,为测试、测控、地面保障准备了燃料测试系统、探伤设备、测向系统、监视系统、遥控点火系统等多种系统装备。有...
喷气推进
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
仪器仪表
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
