某科学的超级屑发表回复 6个月5天前
评错地方了,在楼主用盐酸检验时溶液变黄难道不是有氯酸根么,怎么说没有氯酸根呢?没有看到在后续的制取中有去除氯酸根
某科学的超级屑发表评论 6个月5天前
入坑慎重,贵不贵有不同的标准
MARK_GYC
某科学的超级屑发表评论 6个月5天前
用镍片,等着电极溶液双报废吧,在电解中要在阳极发生阳极(氧化)反应,必须是活泼性小于银,如金,铂,石墨,否则电极阳极被氧化进入溶液,目标产物不会生成,建议用钌铱钛电极,石墨的话解体后感觉抽滤会很麻烦
一只鲨猫
粥粥发表回复 6个月5天前
前排
Trinitrotoluene发表文章 6个月5天前
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
贤鲸发表评论 6个月5天前
NO,但是可以用石墨
一只鲨猫
Science_Iron_man发表回复 6个月6天前
装回收,这个火箭现在太贵了
月光
moonating发表回复 6个月6天前
mark
月光发表回复 6个月6天前
关于回收;目前暂时没有设计回收,后续可能在上面开发降落伞式回收2000块的窜天猴么
Science_Iron_man发表文章 6个月6天前
W-1飞控部分
W-1探空火箭设计(整体)项目目标:对飞控进行测试,积累经验。对矢量偏流发动机、固体火箭发动机、翼面控制进行测试(注:此版申请为后续申请的准备)简介:尺寸:直径520(mm)长度约1.2m 导航与控制系统设计姿态控制:通过单片机对各部件进行信息传达,对舵机控制来改变鸭翼方向、发动机喷口方向。导航系统:通过惯性制导和GNSS进行定位,在自适应PID控制下结合卡尔曼滤波的方式按预先的计划飞行。载荷设计...
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 6个月6天前
接下来,我们结合一下初始条件。另(1.17)中t=0,结合(1.14)有:\(A(k)+B(k) = \bar{\varphi}(k)\)(1.28)\(i\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\rho_1}}k(A(k)-B(k)) = \bar{\psi}(k)\)(1.29)由(1.26)、(1.27),有:\(ik\sqrt{\frac{\rho_1}{\varepsilo...
Erichan发表回复 6个月6天前
说型号。。。。
Judd发表回复 6个月6天前
另有一个12V推拉式34mm电磁铁,有意联系
一只鲨猫发表回复 6个月6天前
镀铂电极网一般会比钛的贵出十倍(tb铂电极200,钛电极25),如果成本比较紧凑的话阳极是否可以用镍片?
贤鲸发表评论 6个月6天前
贵在电极和电源,如果你在北京还是算了。关于家长,成绩稳定不耽误学习就好说
MARK_GYC
贤鲸发表评论 6个月6天前
配方是啥就是啥,制作推进剂容不得乱来
MARK_GYC
贤鲸发表评论 6个月6天前
这我最近也发现了,变黄是氯酸铵的原因
某科学的超级屑
Judd发表文章 6个月6天前
出售两个未使用的适用于电炮的IGBT
    2个IGBT,淘宝上30多一个买的,没用过。    据称耐压600V,1ms瞬间电流800A,其他参数未知。    2个一起卖,50包邮。    有意者加Q:3249219731
肖特基的救赎发表评论 6个月7天前
气泡问题其实还好,只要后半段不去搅拌几乎就没有气泡,因为确实容易失控所以建议一次只操作几十克,感觉过热的话就把搅拌杯泡水里降下温。这个方法只适合临时粘个东西用,严谨用途还是要水浴或者烘箱
2SC1970
FAEA发表评论 6个月7天前
你看看纵轴,显然是log
qiuzheru1
Science_Iron_man发表回复 6个月7天前
我有过往设备证明,现在那个188开头的号码在一台手机上登过现在在我旁边,如果我没记错的话,账号是在银川注册的,用的也是我现在登的这个电脑设备。
线上注册的
虎哥发表回复 6个月7天前
这个提示的意思是,由于新手机号注册地跟你的常驻地毫无关系,借用他人手机/账号被盗用的可能性较大。据我了解,这个账号从未在广东登录过,这种情况一般会被认为高风险。手机号是账号归属的最后依据,必须谨慎。
chenghangtian发表回复 6个月7天前
补正:PythonDPG算法的预印本论文需要大幅度修改较多内容,因为奖励机制必须真正能够控制和调整模型的输出,否则模型等同于直接堆积成规模的神经网络,无法利用强化学习的优势展开训练和推理。
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 6个月7天前
将(1.18)代入(1.1)可得:\(dT = \frac{1}{2}\rho_1[\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\rho_1}}\frac{i}{2\pi}\int^{\infty}_{-\infty}k[A(k)e^{ik\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\rho_1}}t}-B(k)e^{-ik\sqrt{\frac{\varepsilon_1}{...
粥粥发表回复 6个月7天前
这仪器进氩气的口子在哪?和粗铯一起进来的话怎么密封?
我那个手机号是广州电信注册的
回应这个怎么办……
那个更改手机号的一直没过审,可以帮我问一下吗
2SC1970发表回复 6个月7天前
这样会产生大量气泡吧,而且让放热反应正反馈感觉很容易失控。我记得正规的加速固化的方法是进烘箱
肖特基的救赎
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[flash=1280,720]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg2NTMyNzgw/v....
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
过氧化氢发动机试车!
过氧化氢发动机试车!昨天看了厂长他们的试车很鼓舞,首先再次向他们表示祝贺! 这次试车采用气压式,借了一个小氮气瓶,试车压力为1。3mpa,从启动到关机23秒,燃料是50°双氧水1L(基本无残留),80°的水合肼500ML,无水乙醇500ML(余300ML)。氧化剂流速43.47ML/S      燃料流速30.43ML/S     推力不详,本以为换了电子的会好些,谁知相机拍不清楚数字,量程是0-...
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
