请教,铅中毒后如何解毒
west_08302008/11/14化学 IP:广东
如果有人因为工作关系.中了铅毒和镉毒,目前有什么好点的药物或方法让其排出呢 [s:246]
来自:数理化 / 化学
32
mithril
16年3个月前 IP:未同步
51799
服用硫酸钠使其转变成无毒的硫酸铅沉淀排出体外
kangyuhelf2
16年3个月前 IP:未同步
51803
那是泻药....
建议还是去医院吧...这东西可大可小的..
yuri
16年3个月前 IP:未同步
51804
  1杜绝铅毒继续进入
  在轻症中毒病人断绝铅的来源已能遏止危重的症状对误服大量含铅药物而致中毒的病儿首先必须导吐(可用吐根糖浆)并用1%硫酸钠或硫酸镁洗胃继之向胃内注入硫酸钠或硫酸镁15~20g使形成不溶性硫化铅然后再次洗胃以清除沉淀出的硫化铅以后服用较大量牛乳或生蛋白可使剩存铅质成为不易溶解的盐类并可保护胃粘膜;再用盐类泻药1~2次以导泻
  2促进铅的排泄目前常用的祛铅疗法是将依地酸二钠钙Na2CaEDTA15~25mg/kg加于5%葡萄糖液内配为0.3%~0.5%溶液静脉滴注或缓慢静脉注射使成无毒的依地酸铅盐由尿排出
  其每日总量一般不超过50mg/kg在6~12小时内静脉滴注或分2次静脉缓注持续2~3天间歇5~10天为一疗程一般可连续应用3~5疗程以后根据病情间隔3~6个月再行驱铅治疗静脉用药可能引起肾脏损害故在治疗过程中须经常检查尿常规及肾功能如有肾功能异常或无尿应即停药小儿进行此项疗法最好先用小量即以0.2g溶于5%葡萄糖溶液200ml中在1小时以上的时间内徐缓地滴入静脉如4小时内无不良反应再用上述剂量注射慢性中毒可用肌注方法此药在胃肠道很少吸收且可和铅络合成依地酸二钠铅被吸收到体内增加铅的毒害故不宜口服国产解毒药二巯基丁二酸钠治疗铅中毒的效果不亚于依地酸盐用量及用法见锑中毒节重症病儿或当血铅值超过4.83μmol/L(100μg/dl)时可用联合疗法药物剂量和用法如下:先用二巯基丙醇(BAL)每次4mg/kg每4小时1次肌注;同时或稍后用依地酸二钠钙每次12.5mg/kg(最大剂量每日75mg/kg)静脉或肌内注射(上述二药在不同部位肌注)能口服的病儿尽快口服青酶胺每日20~25mg/kg分4次口服最大日用量1g用药前应作青霉素过敏试验联合治疗3~5天血铅浓度降至正常停用2天后再用下一个疗程在重复疗程中每日用量应酌减少(依地酸二钠钙每日50mg/kg二巯基丙醇为每日15mg/kg)以上药物在应用过程中均须注意其副作用如病儿出现无尿立即停用依地酸二钠钙在用二巯基丙醇的过程中勿同时应用铁剂无尿4小时以上者应同时作血液透析病儿血铅值在3.84~4.83μmol/L(80~100μg/dl)时依地酸二钠钙和二巯基丙醇应用2天而后口服青酶胺5天若肠道中无铅可单用依地酸二钠钙5天或用二巯基丙醇加依地酸二钠钙3天血铅值在2.88~3.84μmol/L(60~80μg/dl)之间者可用短期依地酸二钠钙或较长期青酶胺治疗血铅值<2.88μmol/L(60μg/dl)的病儿除有其他铅中毒症状外一般不需作驱铅治疗此外二乙烯三胺五乙酸三钠钙(促排灵CaNa3DTPA)排铅效果亦好可酌情应用每次用量为15~30mg/kg溶于生理盐水中配成0.2%~0.5%溶液静脉滴注用3日停3日为一疗程在急性中毒时也可应用枸橼酸钠使与铅化合成构橼酸铅虽可溶于血内但因不易游离故无毒性作用能由尿排出而不致中毒每日剂量为3~8g(成人量)分数次口服必要时可用2.5%溶液作静脉注射
  3治疗急性腹痛
  如腹痛剧烈可选用阿托品654-2维生素K等以解除肠道痉挛并可由静脉徐缓地注射10%葡萄糖酸钙10ml除减轻腹绞痛以外并促使铅在骨骼内沉着减低血铅浓度必要时服用复方樟脑酊较大儿童可皮下注射少量吗啡
  4治疗急性脑症状
  一般选用安定副醛苯巴比妥钠等药物控制惊厥为了降低颅内压可由静脉输注50%葡萄糖或20%甘露醇等以减轻脑水肿液体摄入量以能供应其基础需要量为度一般每日需40~60ml/kg(相当于800~1200ml/m2)同时调整电解质的失衡如有呕吐惊厥发热等并需补充其最低的估计损失液量
yuri
16年3个月前 IP:未同步
51805
  镉中毒的防治 吸入大量氧化镉烟雾所致的急性中毒﹐其治疗与一般刺激性气体中毒的处理相同。关键在于防止肺水肿。应及早撤离出事现场﹑保持安静﹐卧床休息﹐吸入氧气﹐保持呼吸道畅通﹐可用10%硅酮雾化吸入﹐以消除泡沫﹐肾上腺皮质激素能降低毛细血管通透性﹐宜早期定量使用。限制液体入量﹐给予抗生素防止继发感染﹐急性食入性镉中毒时主要采用对症治疗﹐给予大量补液﹑注射阿托品用来止吐和消除腹痛。慢性镉中毒引起肾脏损害者﹐膳食中应增加钙和磷酸盐的摄入﹐供给充足的锌和蛋白质﹐金属络合剂依地酸二钠钙(caNa2EDTA)可增加镉的排出﹐但可加重肾脏的损害﹐目前在急﹑慢性中毒时均不主张使用。有报导口服氮川三乙酸(NTA)能促使镉排出(主要经由粪便)﹐从而降低在体内的蓄积﹐而不损害肾脏功能。
16年3个月前 IP:未同步
51810
到职业病医院去治疗,除非急救,不要自作主张。
shuimi126
16年3个月前 IP:未同步
51815
当年铅蛋做多了头晕,涨,想吐,是不是铅中毒?
当时什么处理也没做,会不会变成SB?
雪瑷微瑕
16年3个月前 IP:未同步
51822
没什么,开始也就是多喝奶(三鹿的就算了),多挂水,多吃药等等等等。我一个同学吃东西吃到铅中毒... ... [s:94]
sam_jin3887
16年3个月前 IP:未同步
51896
还是喝点巴尔(二巯基丙醇)比较现实,不过,要是中毒时间长了,就不知道怎么办了。
west_0830作者
16年3个月前 IP:未同步
51901
恩。。就是去医院。或用巴尔了YURI的方法太复杂了。。 [s:247]
rabbitlin
16年2个月前 IP:未同步
52477
Ca(EDTA)2-
咖啡猫
15年10个月前 IP:未同步
84484
6楼的真逗
新黑火药
15年10个月前 IP:未同步
84486
食疗 多吃点海带
yy+sy
15年10个月前 IP:未同步
85336
铅。。。这些高毒物品我都不常用的。。。偶尔用。。。然后感觉很可怕。。。
trample
15年10个月前 IP:未同步
90168
唉......最好不接触
周某龙
15年8个月前 IP:未同步
106369
童康宝
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
106919
焊锡也有不少铅。
yy+sy
15年8个月前 IP:未同步
107003
如果你感觉大事不妙,最好的方法就是ky!!!
一免给别人麻烦
yy+sy
15年8个月前 IP:未同步
107006
pbso4也是有毒的饿~~~可以和醋酸铵反应溶解~~~
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
107023
KY?
KIll yourself?
trample
15年8个月前 IP:未同步
107024
额 前几天还买了瓶铅粉想玩点DIME呐...........................
lsc00844
15年8个月前 IP:未同步
107702
多喝牛奶或者是喝蛋清
蛋白质和重金属可以结合
三硝基甲苯
15年7个月前 IP:未同步
123769
血液透析
15年7个月前 IP:未同步
123776
长期接触焊锡会不会铅中毒啊?
从6月13号以来本人天天接触焊锡,不会有什么事吧?
铅中毒什么表现?
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
125122
为了健康环保最好买无铅焊锡,不过有铅焊锡也不是特别容易中毒
本人接触有铅焊锡数年,在改用无铅焊锡的时候去医院化验了头发,没有铅中毒
zhangfan9159
14年7个月前 IP:未同步
228256
多喝点豆浆牛奶高蛋白质的东西,蛋白质能包裹住一些重金属毒质。还有就是要上医院找医生服用一些药物化学排毒,但是不管怎么说这个东西对身体的伤害是很大的,即使你能排毒成功。
14年7个月前 IP:未同步
230220
慢性铅中毒主要症状是所有科目考试都不及格甚至考零分
rabbitlin
14年7个月前 IP:未同步
231368
EDTACa行不行?
勇敢的毛毛虫
14年4个月前 IP:未同步
259074
采用中医汤药治疗效果好
乙醇
14年3个月前 IP:未同步
262063
回 13楼(yy+sy) 的帖子
昨日实验课就用了硝酸铅。。。那实验我都直接放弃了~ 写写报告~
14年3个月前 IP:未同步
263117
昨天刚刚去验的铅。。。医生说现在有药可以排了。。。。镉。。。还是注意点吧。。
全变
14年3个月前 IP:未同步
263539
铅的实验倒是做过,镉的实验老师直接取消了
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
