KK鲨鱼及工业盐酸浓度的测定
痕夜汐泽
痕夜汐泽2025/01/12化学 IP:云南
KK鲨鱼是化学爱好者常用的一种硫酸平替品,但对其浓度并未证明,因此本文作一次滴定实验,以作参考
KK鲨鱼正品为淡红包油状液体,劣质品则多为黑色油状液体,但都可以正常使用
滴定视频太长,就不放上来了。以上是滴定终点后溶液颜色
实验器材:25ml碱式滴定管,0.1mol/L现配NaOH标准液,1%酚酞,5mlKK鲨鱼待测液
实验结果表
氢氧化钠溶液(0.1mol/L) KK鲨鱼(浓度未知)
消耗体积 第一次 85.89ml 5ml
第二次 77.95ml 5ml
第三次 79.00ml 5ml
第一次浓度84.1722%
第二次浓度76.417%
第三次浓度77.32%
因为条件简陋,且这是本人第一次亲自操作滴定实验,滴定数据可能误差较大,只能做个范围参考。KK鲨鱼的浓度区间在80%-84%左右
下面我们来滴定工业盐酸
工业盐酸实物图,金黄色液体(三价铁离子)
量取NaOH标准液开始测定
结果如下:
实验结果表
氢氧化钠溶液(0.1mol/L) 工业盐酸(浓度未知)
消耗体积 ml 10ml
测定浓度为18.2305%
来自:数理化 / 化学
古法造轮
1个月29天前 IP:中国
941163
这里也有个类似的帖子:https://www.kechuang.org/t/90463
有个小事想吐槽好久了我,这两个帖子跟论坛里其他很多实验帖子都有一个挺基础的有效数字的问题不知道为啥一直没人提过(也可能很早就有人提过了大家都不在意)。
做实验的话,其实可以先了解一下有效数字的概念,会更好地做结果记录分析计算,不会计算得出小数点后 N 位的离谱结果来。在此基础上有能力的话可以研究下做点误差分析,可以简单评估自己的实验结果在多大范围内可信。
了解一下有效数字的概念和误差分析的基本方法,大部分情况下计算这两个只需要简单的中学数学差不多就够了的。
1个月29天前 IP:四川
941170
引用古法造轮发表于1楼的内容
这里也有个类似的帖子:https://www.kechuang.org/t/90463有个小事想吐槽
有效数字,单位大小写之类,在2007年之前,弄错了(故意或无知,而不是算错)是要处罚的。后来实在纠正不过来,管理员只好把眼睛蒙上。
对于用某些生活化学品作为实验原材料,我一直是反对的——根本不知道里面有啥,而且成分还经常变动,因此极为危险。
当然这也是没有办法的事情。
评论(3)
匿名用户
1个月27天前 IP:山东
941213
kk中每批浓度都有区别,lz可以试试买几瓶不同批号的都滴定一下试试
评论(2)
m24h
1个月27天前 IP:上海
941217
工业盐酸 18% 这个数字让人敏感
会不会照抄滴定硫酸的公式 导致相差一倍
要知道一般浓盐酸正好36-38%
痕夜汐泽
机友
2025/01/09注册,2天10时前活动
化学爱好者,期待与大家共同进步
IP归属地:云南
